Pro/cabling
Diotekh
С cabling пытаюсь разобраться самостоятельно. Надо просто проложить провода в сборке. Тыкаю Applications-Cabling дальше что? В руководстве написано, что в выпавшем меню надо выбрать Feature, но она у меня серая, неактивная, и вообще в выпадающем меню активны только Harness, Spools, Terminators, Channel, Logical Refs. Что надо делать, чтобы все остальные компоненты этого меню были доступны? Кто с Cabling возился, подскажите.
Для начала почитать руководство или хотя бы справку по Каблингу. В топике Документация, есть.
Для начала нужно создать Жгут (Harness) (модель, где будут храниться провода).
Загрузить катушки (Spools), или создать.
Logical Refs нужны только если у вас есть схема сделанная ПроЕ или RDS.
Именно с Harness Вы и начнете свой путь в удивительный мир Каблинга. У Вас ещё впереди! :smile: Здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2569</noindex> Вы найдете много полезного!
Ребята, форматка для диаграммы, создания схемы , берется обычная, что для чертежа, или какая-то особая.?
И еще, если на А3 не помещается принципиальная схема, как сделать 2 листа А3, сохранив связи электрические всей схемы в целом?
А 2 делать не могу, так как не на чем распечатать
Изменено пользователем Васильевич
Форматка обычная, она будет отличаться только содержанием.
Листы можно добавлять также как и в обычном чертеже или непосредственно при прокладке провода.
При рисовании пути и автоприсоединении доступно Сменить лист.
Ребята выручайте, терминатор- это как понять, что-то у меня нет определенного понимания этого термина.
Это на одном изделии группы контактов выполняющие разные функции, или это можно рассматривать как колодку для соединения проводов.
О заглушках и таблицах заглушек
Терминатор (заглушка кабеля) - это объект прокладки кабеля с набором параметров. Заглушки подсоединяются к контактам соединителя, чтобы представить контакт, обжим или другую информацию контактного типа. Параметр term_name используется для задания заглушки на контакте.
Чтобы создать заглушку воспользуйтесь командой ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ > Заглушки > Создать (CABLING > Terminators > Create). Для данного наконечника вы можете создать произвольное количество определяемых пользователем параметров с помощью диалогового окна Электрические параметры (Electrical Parameters).
Сначала вы должны создать заглушку кабеля и затем связать ее имя либо с контактом, либо с таблицей заглушки. В большом проекте, вместо того, чтобы вручную связывать заглушки кабеля с каждым контактом, вы можете создать таблицу заглушек, чтобы автоматически задать определенные заглушки кабеля на определенную группу контактов.
Таблица заглушек кабеля определяет критерии для концевой заделки кабеля в соответствии с характеристиками контактов. Задайте таковые критерии в диалоговом окне Таблица заглушек (Terminator Table) и запустите таблицу. Чтобы включить параметры любого соединителя, клеммы, бухты или жилы в связке, вы можете прибавить или изменить заданные по умолчанию критерии. Определяя комбинации параметров в таблице заглушек кабеля, любая клемма, которая отвечает заданным критериям, автоматически связывается с определенной заглушкой кабеля.
Не совсем. Это скорее параметры разделки кабеля в зависимости от контакта (в наконечнике, клеме?..).
То-есть терминатор это тоже что и наконечник , клема?
наоборот, ПроЕ считывает к чему подведен данный проводник и из таблицы терминаторов, которую вы сами составляете, задает параметры, отвечающие за подготовку проводника к сборке с СОЕДИНИТЕЛЕМ. Например - СОЕДИНИТЕЛЬ подразумевает обжим проводника, или его пайку, или винтиком с шайбой прижимается проводник, следовательно и провод нужно готовить соответствующим образом.
Таблицы терминаторов сбрасываются на диск и используются для всех кабельных сборок.
Ничего сложного в этом нет, в ХЕЛП прилично всё расписано. Один раз попробуете и поймете.
Вопрос - а почему Pro/DIAGRAM? Ведь РТС перешли на RSD ... там возможностей много больше, но проблема с шрифтом конечно удручает!!!
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Помогите кто чем может!
Я занимаюсь электрикой. Глянул в ProE и понял что благодаря ему можно в разы сократить время на разработку документации. По началу я думал что в ProE можно только прокладывать жгут как оболочку от точки A к точке B, и вычислять его длину. Сейчас же я узнал что с помощью ProDIAGRAM+ProCABLING+ProHARNESS можно создать проводку с нуля и до готовой продукции. Стал искать справку, но они все не русские или про отдельные моменты создания. Иностранных языков я не знаю поэтому Help ProE не помогает.
Я распологаю ProENGENEER Wildfire 2.0. Приложения только стандартные (RSD нет). Посмотрел на картинки и чертежи с Вашего сайта и других источников - просто обалдел. Хотел бы научится так же.
Пожалуйста дамы и господа поделитесь ссылкой или, если у кого есть, сбросте эл. книгу как создать с нуля изделие. Я предполагаю Схема->3Dмодель->Плоскость. В которой бы пошагово говорилось от чего к чему переходить и что где значит. С чего начать? С чего Вы начинали?
Буду благодарен любой помощи и совету.
С уважением Lelik4444@tut.by
P. S. если кто знает реальную толковую книгу именно о модуле Electrical Design для ProENGENEER подскажите автора и название.
Изменено пользователем Lelik_Gomel
Lelik_Gomel
Есть тема по Pro/cabling, приаттачена к началу. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2569</noindex>
В топике по Документация, есть руководство на русском, для начала хватит. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=164411</noindex> пост 233 там и адрес дан.
А что такое топик? Где его найти?
По ссылке:
1. Создаём 3D модель --Как?
2. В режиме работы CABLING подключаем в кабельную сборку управляющую СХЕМУ и формируем состав кабельной сборки. Создаем NETWORK - сеть возможных вариантов прокладки кабелей. -- Как подключить? Как схему нарисовать? Как формировать? Что за сеть?
и так по каждому пункту. Я не понимаю этого.
Вы скачали обучающие материалы по каблинку? Там уроки и модели.
Для начала лучше изучить каблинг в wf2/3/4, а потом перейти уже на wf5, так как в 5 вф новый интерфейс, но если вы будете понимать логику работы перейти будет не сложно, тем более в вф5 справка лучше и на русском языке.
Спасибо.
А где их взять?
Уже писали в теме Документация, трейнинги, хэлпы...., Кто чем богат...Сюда!
На 12 странице, но к сожалению ссылки там померли уже, у меня есть но на работе... но я на ней буду только через месяц.
Попросите там, может кто перезальет.
Спасибо.
Я в принципе кабель провести могу. Я бы просто хотел узнать процес перехода от одного к другому. Например нарисовал я схему в ProDIAGRAM а дальше куда? В каблинг или наоборот?
И сбросте пожалуйста ссылки при первой возможности. Спасибо.
Lelik_Gomel
Топик - это тема. Ссылки я давал выше. Где скачать тоже и через личные сообщения отправил.
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
