Соединения с натягом!
Представлены перемещения на 1 и 2 этапе соответственно.
Что происходит на этапах?
Вы серьезно для натяга смерть элементов собираетесь использовать?
Уже использовал,вроде бы=)
1 этап- нагрев пластины;
2 этап- снижаем температуры и происходит посадка;
3 этап- растяжение пластины давлением на линию;
4 этап- убираем давление для выявление остаточных напряжений.
ВОПРОС! на 3 этапе пластина отходит от кольца по вертикальной линии, должно ли так быть?или контакт должен быть постоянен?
Нагрузка при растяжении P=100 МПа.
1 этап- нагрев пластины; 2 этап- снижаем температуры и происходит посадка;
Конкретно эта задача  может быть решена без температуры вообще.  Нелинейность, источникости которой де-юре является контакт, проявляется здесь очень слабо, и именно по этому ответ в задаче не зависит от пути нагружения. Вам же нужно просто затолкать кольцо в пластину, а как это произойдет - вам неважно. Так и оставьте это на усмотрение АНСИС. Для решения подобной задачи есть вполне простая процедура, которая заботливо описана в хелпах всех версий, которые я видел живьем, т.е.  как минимум с версии 5.5.7. Аминь.
3 этап- растяжение пластины давлением на линию; 4 этап- убираем давление для выявление остаточных напряжений.
Сделаю предположение, что, судя по step=4, sub=1 (так у вас на картинке нарисовано. Кстати, вам повезло, что все ваши шаги решаются на один одшаг) вы решаете задачу без пластики, а значит и смысла в шагах 3-4 нет. Вот у вас и совпали рисунки 2 и 4.
Никто не знает. Зависит от нагрузки.
Как бы сказал Йода: "Туманно будущее этого падавана".
Никто не знает. Зависит от нагрузки.   Как бы сказал Йода: "Туманно будущее этого падавана"
в том то и дело,хотелось бы сначала проработать в упругой постановке,чтоб вообще методику проверить
Короче, если нужна посадка с натягом, то можно создать контактную пару со смещением. Либо рисуете геометрию впритык, тогда смещение задаете математически в настройках контакта, либо рисуете с наложением, тогда просто даете на первом шаге разрешиться контакту.
В том, что Вы творите, разобраться нелегко.
  • 1 год спустя...
Снова здравствуйте!
С той пластиной разобрался и все,что нужно из нее выжал=)
Теперь требуется посадить пружину в резьбовое отверстие с натягом,возможно ли в воркбенче такое сделать?
Зачем по два раза спрашиваете?
