Соединения с натягом!
Здравствуйте!
Помогите,пожалуйста, со следующей задачкой (цилиндрическое соединение с натягом, причем соединение модифицированно канавками постоянной ширины):
есть вал и деталь, к ним применяют термический способ сборки (200ºС). Нужно исследовать напряженно-деформированное состояние каждой модели(определить энергию деформации, перемещения узлов).
Если можно, то подскажите подробно как это сделать. С ансисом сталкиваюсь впервые((. Заранее, спасибо!!!
Я такие задачи решаю с помощью рождения и смерти элементов.
1. Рисуешь начальную геометрию. При этом элементы в месте контакта должны перекрываться.
2. Создаешь контактную пару.
3. Выделяешь элементы вала и контактные элементы и вводишь команду ekill,all
4. Нагружаешь деталь температурной нагрузкой.
5. В Solution Control сатвишь время 1 и пускаешь на счет.
6. После окончания расчета, не выходя из меню Solution (это важно!), снова выделяешь элементы вала и контактные элементы и вводишь команду ealive,all.
7. Удаляешь температурну нагрузку на деталь.
8. В Solution Control сатвишь время 2 и пускаешь на счет.
Т.е. все, примерно, как в жизни: нагрел деталь, вставил вал и остудил.
Если будет время, могу состряпать пример. Если нет опыта работы в ансисе, то разобраться одному будет довольно сложно. Найди кого-нибудь рядом, чтобы показали, как сетку строить, создавать контактные пары, прикладывать нагрузку, решать нелинейные задачи и т.д.
Кто-то мне говорил, что моделирование натяга с применением температуры уже устарело. Есть какой-то новый подход (в Ансисе), но увы, я его не знаю ....
В Ансисе ИМХО сложновато будет, впевые-то...
Вот, к сведению, SW (CosmosWorks) считает посадки с натягом.
Цитата из справки:
"Горячая (плотная) посадка -
Плотная посадка встречается во многих видах технических конструкциях. Она предназначена для посадки объекта в немного меньшую полость. Вследствие действия сил по нормали на границе сопряжения внутренний объект сжимается, а внешний объект расширяется. Величина сжатия или расширения определяется свойствами материала, а также формой компонентов.
и т.д.
Про солид я знаю, что он умеет считать посадки с натягом. Но дело в том что мне нужно не просто расчитать натяг, а еще и учесть неровности поверхности детали, канавки, а солид, на сколько я слышала, не умеет учитывать неровности. Вся проблема в том, что я не знаю как это сделать в ансисе!!! строить сетку, контактные пары и т.д. небольшое представление имею как делать...
Что имеется ввиду под "учесть неровности поверхности детали"? Какого порядка эти "неровности"? Шероховатость поверхности или отклонение от правильной геометрической формы?
ИМХО ни один САЕ не учитывает эти вещи. Это же вещи вероятностной природы, усредненные...
Вот канавки - другое дело. Но ИМХО и SW с этим справится. Хотя конечно смотря какого размера канавки(может микронного размера-та же шероховатость).
А загрязнения на сопрягаемых поверхностях? Как их учитывать? Идеально чистых поверхностей не бывает.
А внутреннюю структуру и инеоднородность материала?
Кроче тут масса факторов, которые не учитываются при расчете в САЕ. В лучшем случае используются поправочные коэффициенты...
Все-таки теория и практика - не одно и тоже.
PS.
...а солид, на сколько я слышала...
Вот не советовал бы в таких вещах опираться на слухи...
Температура - самый простой и быстрый способ, если уверены, что контакт будет всегда оценить напряжения, можно еще потребовать, чтобы сходственные узлы имели одинаковые перемещения за вычетом вектора зазора. Получится то же самое. Такие приемы еще Талыпов использовал для оценки остаточных напряжений от сварки аналитическими методами теории упругости.
Я так делал. Отличный способ, всем советую. Сходится всегда :))
Само-собой, куда ей деваться , ведь если область контакта не меняется, то это линейная задача :rolleyes:
Приятное в том, что вал можно смоделировать в одном месте, а ступицу совсем в другом, в сложных механизмах это удобно, детали отдельно в разных частях пространства и разными людьми, а взаимодействие через подобные условия и в результате видно, что происходит с каждой деталью в системе.
Например земля со сваями отдельно, а домик отдельно, и связь между ними через краевые условия в виде линейных связей сходственных точек оголовков свай и фундамента. :rolleyes:
сразу извиняюсь за глупый вопрос, но что-то не получается....Как выделить элементы вала и контактные элементы, чтобы применить команду ekill,all?
У алгоритма имитации натяга температурными деформациями помимо, разумеется, необходимости подбирать температуру (или ктр) есть одно неочевидное затруднение. Тепловое расширение-то изотропное. А в содинениях с натягом оно не всегда такое.
Поэтому приходится возиться с подбором анизотропных ктр-ов. Это занятие не для слабонервных.
  • 3 года спустя...
у меня аналогичный вопрос: Как выделить элементы вала и контактные элементы, чтобы применить команду ekill,all?
Заранее благодарен.
Так выбрать объемы, а потом ассоциированные с ними элементы :)
далее он пишет вот такую ошибку при вводе команды:
ekill is not recognized begin command, abbreviation, or macro.
С чем связано?
Так логичнее если Вам надо очистить объем от элементов, так просто сделать это без всяких киллеров, которых Ansys не признал  -  is not recognized  ->  не распознается   :)
ekill is not recognized begin command, abbreviation, or macro.  С чем связано?
Эта команда работает либо в препроцессоре, либо в решателе, либо в посте. Надо смотреть. Именно об этом эта ошибка.
Пробую запрессовать втулку в пластину. Первый этап,вроде бы, похож на правду,а вот на 2 не совсем.
Подскажите что может быть не так? Думаю,что проблема в типе контакта?
Представлены перемещения на 1 и 2 этапе соответственно.
Что происходит на этапах?
Вы серьезно для натяга смерть элементов собираетесь использовать?
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
