Пружина
mr.Karapuz
Посик терзал, голову ломал. В UG так и не появилось изменение шага пружины по закону...такие дела
Обычно всегда делал это тремя разными спиралями (поэтапно перенося РСК в начало и конец средней спирали), которые потом соединял мостиком.
Инструмента, которым это можно было бы сделать за одно действие тоже так и не нашел ((
Не пробовали кривая по закону (спираль), параметр (шаг) - тоже кривая (s-образная, плоская) Вроде все строит и меняется и параметризованное. Правда не за один шаг, это точно!
Я это делал с помощью кривой по закону, например, где X и Y по окружности, а Z по кривой. Кривая немного хитрая, состояшая из 3 кусков, плавно соединенных между собой. Пример приведу позже
Мысленно разворачиваем "осевую линию тела" пружины на плоскость .....
А теперь в обратном порядке.
Строим цилиндр (можно просто цил. пов-ть)
В пл-ти, касательной к цил-ой пов-ти строим такую цепочкой линий, лучше в Эскизе (Sketch)-"осевую линию тела"
Коандой Свернуть/Развернуть (Wrap/Unwrap) "сворачиваем" её на цил. пов-ть.
Командой "Труба" (Tube) придаем созданной винтовой линии диаметр проволоки.
Вместо цилиндра можно применять и конус.
Так мне кажется более наглядно и понятнее и проще, чем по закону ......
Но есть и ограничения - только для цилиндрической или конической пружин.
В свое время передо мной стояла задача построить параметрические спирали сжатия с различными типами поджатия а также пружины растяжения с различнами зацепами.
В ходе разработки я пришла к выводу что такие пружины можно построить с помощью кривых по закону. Для пружины сжатия строится три кривых по закону, заранее необходимо задать параметры в выражениях которыми в последующем можно будет управлять габаритами пружины (длина в свободном состояние, количество витков и т.д.).
Метод построения с помощью команды спираль тоже подходит, но тут есть одна немаловажная проблемма: команда спираль не ассоциативна. Если вы захотите ее перенести в пространстве у вас ничего не выйде, можно изменить только ее размеры(((.
Могу бросить параметрическую модель пружины сжатия на мыло.
IgP
С этим методом я тоже согласно, кроме того что для получения твердого тела надо использовать команду "Труба". труба не вытенется по такой кривой, либо отдельно создавать три операции трубы для пружины и поджатий, в результате получится три твердых тела которые будут иметь зазоры по торцам. Я предлагаю использовать команду "Заметание вдоль направляющей".
Я это делал с помощью кривой по закону, например, где X и Y по окружности, а Z по кривой. Кривая немного хитрая, состоящая из 3 кусков, плавно соединенных между собой. Пример приведу позже
а вот и пример
Большое спасибо за идею... Получилась вот такая штука. Более того её можно параметризовать (чем сейчас и занимаюсь). Вывожу параметры: высота пружины, основной диаметр, диаметр проволоки, количество витков. С "по закону", пока туплю.
Было бы очень интересно взглянуть (mr.Karapuz@mail.ru)
по поводу перебазирования пружины:
1. Синхронное моделирование NX6-7 позволяет перетащить в любое место (почти как в сборке - "перетянул-бросил")
2. Прямое моделирование NX до версии 6 тоже позволяет... хотя не так просто. Причем параметризация в обоих случаях сохраняется
... Пример приведу позже
О, Примерно так? :-)
t=1
xt=r*cos(a)
yt=r*sin(a)
z= закон по кривой(эскиз)
Маленькое замечание, в версии NX4 спираль вполне ассоциативна
тока есть маленькое НО.
Вот если бы вы мне показали окно команды "Изменить спираль" с этими кнопками (выделенными красной рамкой) - я бы поверила)))
А так я работаю в NX 6 и 7 и даже в 7.5beta и мне не понятно как так в низшей версии ассоциативность есть а высшей нет)))
Прошу прощения, не проверил, как следует, :doh:
Все действительно плохо
  • 2 месяца спустя...
Сегодня задался такой проблемой, 4е часа убил, вот реализация (поджатие с одной стороны, с 2х сделать уже не сложно, я не изобразил, ибо рабо день окончен :bleh:):
"По закону"
Изменено пользователем mbm
  • 6 месяцев спустя...
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОСЛЕ ЗАВТРА КУРСОВИК НАДО СДАТЬ А Я НЕ ЗНАЮ КАК ПРУЖИНУ ДЕЛАТЬ В ЮНИГРАФИКСЕ...
ЕСЛИ НЕ ТРУДНО СДЕЛАЙТЕ ПАРУ СКРИНШОТОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ.
ИЛИ ЕСЛИ ЕСТЬ ГОТЫВЫЕ КИНЬТЕ НА МЫЛО "andsym2009@yandex.ru"
ИНТЕРЕСУЕТ ПРУЖИНА (Dпр=3мм , D0=20мм, L0=45мм , ГОСТ 13766-86)
СПАСИБО!!!!
Парни прошу выложите любую пружину для NX 2
Или сделайте скриншоты как ёё можно сделать
Я не понимаю чё так сложно ёё сделать чтоли, просто я незнаю как это делается.....
Так а вопрос правильно поставить нужно :blush:
Какая модель поджатой пружины нужна: параметрическая модель для генерации пружин по параметрам ГОСТа или нужна методика построения одной пружины по конкретным размерам правильно и по-быстрому!?
Подсказать могу и то и то, но вот в случае вопроса создания полностью параметрической модели (назовем ее мастер модель семейства пружин для понимания) разрыв мозга гарантирую!
СПАСИБО!!!!
Если я тебя правильно понял, то тебе так нужно делать:
1. Вставить - Кривые - Спираль
2. Вставить - Заметание - Труба
И будет тебе счастье (ну естественно подрезаешь как нужно). Если нужно что-то посложнее - пиши!
Кидай аську в ЛС, увижу ее, постучусь, расскажу! :smile:
  • 3 месяца спустя...
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
