Пружина
mr.Karapuz
Как так не корректно получилось?
Не корректно что, уважаемый Гуру? Все абсолютно корректно. Для Вас персонально в большом увеличении там где Вам что-то показалось:
Вот это в 3D модели изделия. Делалось для дальнейшей визуализации для заказчика в видеоролике. Само изделие за сечением (не видно):
А это в жизни:
Ну, вот такие пружины можно строить в NX. С заданным поперечным профилем, различными разворотами в различных плоскостях на заданный угол, профилем "проволоки". И по ходу (вдоль пружины) можно произвольно менять поперечный профиль пружины (здесь не показано):
Один вопрос: "В каком NX ?" (NX7.5; NX8; NX8.5 ?)
точнее начиная с какого ?
В 8 можно было. Сейчас 8.5. А вот в 7 и кажется в 7.5 что то не складывалось по применямой методике. Точно не помню, но на нужный результат выйти не удавалось. Но, правда и времени на длительные ковыряния не было. Теоретически должно во всех строится. Все необходимое есть во всех и более старых версиях. Изменено пользователем volia
Чисто для собственного развития, вы эти шланги-пружины делали каждый в разных файлах, а потом вставляли, либо файл один но использовали деформацию, либо моделили на уровне сборки, либо....?
Для каждой новое построение в одном файле. Их там 21 штука. Делались 10 + 1 штук по одну сторону. Затем зеркально чечез плоскость симметрии другую сторону автоматом 10 штук.
Можно и "деформацией", но после каждого шага изменения траектории комп будет пересчитывать все. Получится дольше, нежели сразу построить.
А теперь еще так. Менять, так менять. :smile:
Да. Все так. Остался вопрос управления траекторией - поворот на заданный угол в различных плоскостях.
А тут-то какие проблемы? На мой взгляд, управление формой/размером и положением профиля в пространстве - более сложный вопрос.
Имелось в виду траектории вдоль оси пружины (согнуть ее куда надо).
Понятно. Тут все зависит от возможностей системы и от того, как построена модель.
Люди, помогите, сделать коническую пружину с поджатием. Что нужно поменять в файле puzhina_s_podzhatiem.prt чтобы получит коническую пружину?
Надо превратить цилиндр в конус. Я так думаю... ©
Нужно задать два радиуса r2(постоянная) и r3(постоянная). Внести изменения в законы по осям X и Y:
(r2+(r3*t))*sin(360*t*n1)
(r2+(r3*t))*cos(360*t*n1)
Подскажите, пожалуйста, как создать пружину с переменным шагом с помощью выражений (начальный и конечный шаг)?
  • 2 года спустя...
