Пружина
mr.Karapuz
avd, спасибо за помощь-получилось. Использовал готовую спираль из библиотеки (не вникая в значения параметров). Потом переназначил закон по оси Z -через эскиз. Эскиз не параматризировал, а подгонял "по месту".
Обращаюсь ко всем. Может быть кто выложит пару файлов с различной параметризацией значений пружины. А самое главное, как это всё (параметры) образмерить на чертеже пружины?
Рус_85
А скрины можно?
Что понимается под подгонкой по месту?
... как это всё (параметры) образмерить на чертеже пружины?
ГОСТ 2.401 <noindex>http://vsegost.com/Catalog/43/43066.shtml</noindex>
Спасибо большое, а где же первая часть вопроса (интересно комплексное решение) ?
Спасибо большое, а где же первая чвсть вопроса (интересно комплексное решение) ?
что подразумевается под комплексным решением?
Вот мой вариант, описанный выше/ниже пружины поджатия
puzhina_s_podzhatiem.rar
Поиграйся параметрами. На основе этой модели можно создать пружину, которая будет сжиматься в сборке (деформация части). Если так пойдет, то и чертеж можно выстроить как надо. Ну вот сделать универсальную пружину, это вряд ли, я бы разбил на несколько частей.
Хотелось все таки познать для каких целей надо делать пружину.
в целях самообразования
делаю пружину Wrap/Unwrap, с постоянным шагом витков понятно - там прямая линия
а вот поджатые концы на развертке как будут выглядеть? эллипс? парабола? или еще какая лабудень? кто как делает?
конечно, для ограничения эскиза и простоты эскиза лучше эллипса ничего не придумаешь...
ПС: хотя... если у нас поджатие идет по линейному закону, то развертка поджатого участка должна быть параболой :g:
avd, большое спасибо за модель, у меня даже получилось (пока) сделать параметром радиус трубы.
Под комплексным решением понимается модель с параметарми значений пружины и чертёж на эту модель, в соответствии с этими параметрами (просить так просить).:blush:
А это можно чуть-чуть показать (просить так просить)? :blush:
ну вот даешь палец, откусят по ..... ой... надо подумать. Насколько я понимаю, там еще элемент расчета должен быть. В этом видимо надо на компас ровняться. Сам то я никогда с пружинами не работал.
инструменты - задать деформируемую деталь
выскакивает окошко мастера, указываешь элементы, выражения, можно описаловку какую-нибудь
в общем, ничего сложно, разобраться можно)
ну а потом при добавлении компоненты в сборку - сборки - компоненты - деформация части
или в навигаторе сборки правой клавишей на компонент тыркаешь
главное чтоб модель была полностью ассоциативно управляемой, не разваливалась при изменении параметров (я бы предпочел использовать метод создания через Wrap/Unwrap - грубо говоря, все параметры завязаны на один эскиз, меньше шансов, что при перестроении что-нибудь рухнет)
По своему опыту скажу, что предложенный вариант подойдет только в NX6 (там появилось возможность в деформируемой детали указывать множество тел). Предложенный мной способ тоже имеет слабости, но которые лечатся доп. построениями.
2 Атан
Если будете делать деформацию, то при вставки компонента не задавайте деформацию сразу установите компонент по связям, если надо сделать массив, то луче сделать сразу, а потом задайте деформацию. В пружине для удобства сопряжения лучше создать ссылочный набор, в который включить саму пружину и оси и плоскости для удобства сопряжения.
2 Атан
avd
N_town
Спасибо за советы.
Сделал в сборке деформируемую пружину. Но что-то не вдохновило, ибо относительно много предварительных действий. Но если это нужно для дела, то вполне рабочий вариант.
  • 2 месяца спустя...
  • 5 недель спустя...
У меня задача более сложная. Как построить спираль программно, с помощью NX Open API. какая команда строит спираль?
есть необходимость создать пружину вокруг цилиндра, некая пружина опоясывает втулку,
назрел вопрос как это осуществить?кроме того пружина с одной стороны коническая=(
кто что подскажет?
заранее спасибо
кто что подскажет?
заранее спасибо
из здравых мыслей пока в голову пришло только сделать один виток и вращать его массивом
есть еще предложения?очень надо!пока не придумал как коническу законцовку сделать,доворачивать витки меньшего диаметра как то совсем брутально=(
Изменено пользователем NORFOLK
Можно так double_spiral.rar
до конуса рукой подать
avd
спасибо, сегодня путем проб ошибок и подсказки коллеги пришел к подобному!
геометрия сила!спасибо школе!научили синусам и косинусам=)
ps как оказалось, при помощи заметания, если поиграться с параметрами можно направить спираль по любой траектории? все гениальное по прежнему просто=)
  • 8 месяцев спустя...
X- форма -
http://youtu.be/leDtiJde6N8
Изменено пользователем Sirillus
  • 1 год спустя...
Ну, вот такие пружины можно строить в NX. С заданным поперечным профилем, различными разворотами в различных плоскостях на заданный угол, профилем "проволоки". И по ходу (вдоль пружины) можно произвольно менять поперечный профиль пружины (здесь не показано):
Изменено пользователем volia
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
