Пружина
mr.Karapuz
Как так не корректно получилось?
Не корректно что, уважаемый Гуру? Все абсолютно корректно. Для Вас персонально в большом увеличении там где Вам что-то показалось:
Вот это в 3D модели изделия. Делалось для дальнейшей визуализации для заказчика в видеоролике. Само изделие за сечением (не видно):
А это в жизни:
Ну, вот такие пружины можно строить в NX. С заданным поперечным профилем, различными разворотами в различных плоскостях на заданный угол, профилем "проволоки". И по ходу (вдоль пружины) можно произвольно менять поперечный профиль пружины (здесь не показано):
Один вопрос: "В каком NX ?" (NX7.5; NX8; NX8.5 ?)
точнее начиная с какого ?
В 8 можно было. Сейчас 8.5. А вот в 7 и кажется в 7.5 что то не складывалось по применямой методике. Точно не помню, но на нужный результат выйти не удавалось. Но, правда и времени на длительные ковыряния не было. Теоретически должно во всех строится. Все необходимое есть во всех и более старых версиях. Изменено пользователем volia
Чисто для собственного развития, вы эти шланги-пружины делали каждый в разных файлах, а потом вставляли, либо файл один но использовали деформацию, либо моделили на уровне сборки, либо....?
Для каждой новое построение в одном файле. Их там 21 штука. Делались 10 + 1 штук по одну сторону. Затем зеркально чечез плоскость симметрии другую сторону автоматом 10 штук.
Можно и "деформацией", но после каждого шага изменения траектории комп будет пересчитывать все. Получится дольше, нежели сразу построить.
А теперь еще так. Менять, так менять. :smile:
Да. Все так. Остался вопрос управления траекторией - поворот на заданный угол в различных плоскостях.
А тут-то какие проблемы? На мой взгляд, управление формой/размером и положением профиля в пространстве - более сложный вопрос.
Имелось в виду траектории вдоль оси пружины (согнуть ее куда надо).
Понятно. Тут все зависит от возможностей системы и от того, как построена модель.
Люди, помогите, сделать коническую пружину с поджатием. Что нужно поменять в файле puzhina_s_podzhatiem.prt чтобы получит коническую пружину?
Надо превратить цилиндр в конус. Я так думаю... ©
Нужно задать два радиуса r2(постоянная) и r3(постоянная). Внести изменения в законы по осям X и Y:
(r2+(r3*t))*sin(360*t*n1)
(r2+(r3*t))*cos(360*t*n1)
Подскажите, пожалуйста, как создать пружину с переменным шагом с помощью выражений (начальный и конечный шаг)?
  • 2 года спустя...
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
