SURFCAM & TureMill
это паранойя называется))
Про паранойю вам виднее "товарищи" с одинаковым IP.
У челов,работающих в высокоэффективном софте товарищей на работе нет,только конкуренты. :smile:
+100500 сейчас очень много нового софта и нам "ежедневно" звонят и предлагают.
Мне по душе Серф. и никого подсаживать или "впаривать"не собираюсь -так как я не продавец.
В данный момент юзаю 5,2версию . И делюсь этим софтом и кряками с форумчанами)
Вот и не стоит тогда устраивать диалоги с "другим" юзером у которого, внезапно, тот же IP.
А это вообще запрещено п. 15 Правил.
Вот и не стоит тогда устраивать диалоги с "другим" юзером у которого, внезапно, тот же IP.А это вообще запрещено п. 15 Правил.
Мда..правильно говорила шапокляк :"кто людям помогает-тот тратить время зря, хорошими делами прославиться нельзя."
///Вырезано///
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
