SURFCAM & TureMill
В принципе можно и обычными чистовыми операциями обойтись, но ключевой определяющий фактор в этом, при выборе стратегии – геометрия. Если есть какие то углы то лучше выбрать TrueMill, если поверхности не образуют их и есть уверенность что оставленный припуск не будет в определенных зонах охватывать придельный угол, то выбираю обычную чистовую.
Мысль понятна: если припуска осталось многовато, то будете обрабатывать за несколько проходов. Я так и подумал, просто чистовая - это финишный проход, он один на каждом слое, если их несколько, то предыдущие - черновая или получистовая... Ну да ладно, терминология...
Но это ведь негибко! Использовать 2,5D стратегию для чистовой при наличии 3-х осевого станка и большого выбора (наверное) 3-х осевых стратегий.
Эти участки - изломы в траектории заставят любой самый совершенный станок снизить подачу практически до нулевой, иначе на изломе, при мгновенном изменении направления движения, возникнут огромные перегрузки...
Непонятно, почему в результате работы такого современного продукта как truemill возникают изломы траектории, предназначенной для ВСО, и как их появление соотносится с заявлениями о постоянстве режимов резания, нагрузок и т.д. и т.п.
Рискну предположить, что автор не довел до конца. И, надеюсь, сделать "по-правильному" система дает.
Гладкость траектории при программировании ВСО в современных системах можно обеспечить, задавая, например, наименьший радиус скругления траектории, может быть, необходимо было принудительно его задать, если значение по - умолчанию этого параметра слишком мало.
В SURFCAM есть такой параметр, мнимальный радиус
кроме того величину и радиус отвода, подвода
высоту отхода от дна
Выше чем у кого? Чем у меня стойкость инструмента? Нет? А у кого?
Чем если бы вы использовали обычные угловатые стратегии, как уже упоминалось TrueMill это не только ВСО, это довольно эффективный инструмент для любых черновых и получистовых операций.
С точки зрения ВСО смущают несглаженные участки траектории (углы расположены вдоль оси Х, Y=0).
Коллеги на том примере изображена обработка ОТКРЫТОГО кармана, и линия по оси Х используется для описания заготовки. Фреза начинает с середины разгружать карман по необходимости вылетает за его приделы для позиционирования на новый заход, станок не дергается при этих перемещениях, потому как эти перемещения хоть и на высокой подаче но выполняются через G01. Но скажу честно я пока не нашел параметра который может скруглить эти заходи. Но вот есть интересная возможность скруглять переходы при быстрых перемещениях действительно помогает что б станок не дергался.
У меня чуство,что это америкос написал,до того понять сложно!
Я спросил, потому что это все условно, это только ваша личная эффективность, никто не знает, какие вы там стратегии, режимы резания и условия обработки использовали.
Действительно, понять сложновато. В общем, я понял, что переходы между этими сегментами выполняются вне материала и по G1. Но скруглить-то надо, плохо это на станке будет работать. В моей системе это без проблем. Про приложенную картинку - тоже есть такая возможность.
Есть параметр, "Радиус подвода/отвода" и этот вопрос в SURFCAM решается.
А вот ваш товарищь говорит, что :
Поэтому, покажите нам обработку открытого кармана где все кругленько-гладенько, пожалуйста. А то мы начинаем сомневаться ...
Пожалуйста
Уважаемый swed, VoluMill как близкий родственник TrueMill, с которым вы работаете, так же скругляет траекторию при обработке открытых карманов? Почему спрашиваю, потому как эта возможность появилась в последней версии SURFCAM.
Не знаю. Я эту стратегию ткнул в Gibbscam из любопытства, благодаря этой теме. Попробую копнуть глубже и доложу.
А можно взглянуть на G-код этой траектории (скажем, формата а-ля фанук)?
К сожалению G-код предоставить не могу, у меня последний SURFCAM V5 бета версия, работает в демо режиме, к сожалению в демо режиме он постпроцессирование не выполняет. Найду лекарство под эту версию, выложу код.
Пожалуйста.
TrueMill.txt
А что это с вашей траекторией ???
Грешу на бета версию, хотя особо не настраивал систему, спостпроцесировал чем было, согласен подъемы по Z вне материала можно было и по корректней выполнить, если указать в параметрах величину 0, на заходах вне материала поднимать не будет. Хотя эта программа работоспособна и исходную геометрию отфрезерует.
Пожалуйста.
Спасибо.
Так нормально, мне кажется. Всего два места таких - в начале и в конце обработки.
Сейчас поковырял открытый контур в Gibbscam - в той версии что у меня дома (не самый последний релиз), результат похож на тот что в посте Burchik , т.е. без дуг в плоскости обработки вне контура. Но там ходы под углом больше 90 град. На работе руки дойдут, обновлю на последний релиз, там гляну.
В принципе я могу напустить на полученную траекторию утилиту Gibbscam для ВСО и скруглить, но это уже немного другое.
А вот почему-то уверен, что постпроцессора на Синумерик 840D там нет. Чисто из любопытства посмотреть на Предатора и G-Post c этой стойкой в её кондовых кодах и циклах хочется.
Spost он же Gpost, который идет с SURFCAM довольно мощный инструмент, в нем есть и свой язык программирования, есть над чем поизвращаться.
Просмотрел мануал по программированию SINUMERIK 840D, <noindex>http://www.automation-drives.ru/mc/downloads/doc/154.pdf</noindex>, с трудом представляю возможность его фрезерными циклами, отработать настолько геометрический сложную траекторию. :confused_1:
Интересно, а какими фрезерными циклами SINUMERIK 840D вы бы предложили отработать траекторию TrueMill?
Не совсем понял, какую-такую "настолько геометрический сложную траекторию". Я практически никакими циклами пользоваться не могу на станке с этой стойкой.
Причины - изготовитель станка не дал конкретных сведений о реализованных циклах (постоянно выдает сообщения об ошибках во всех). Кое-как после обращений к коллегам на форуме удалось запустить пару циклов сверления, ошибки в ПО станка были.
Вторая - продавец постпроцессора за 2 года так и не смог его сделать. По их логике я должен полностью разжевать, что и как, тогда они (может быть) и реализуют часть возможностей стойки в постпроцессоре.
Вот и хочется увидеть работу нормального постпроцессора и попытаться посмотреть на реакцию станка.
Извините, я тоже вас не совсем понял, имел в виду траекторию TrueMill, которую здесь обсуждали.
Логику «продавцов постпроцессора» понять можно, откуда им знать как работает ваш станок со всеми его нюансами, и что самое обидное с граблями в ПО станка? Сам пишу посты под заказ для SURFCAM и систем которые работают в APT CL, вы должны знать станок досконально, все параметры циклов что и куда, для того что б правильно поставить задачу иначе «продавцы поста» будут жить на вашем предприятии и выполнять вашу работу, изучать станок, что сильно удорожит пост.
Мой вам совет, берете мануал к станку/стойке, вбиваете по нему простой цикл, если не отрабатывает вызывайте продавцов станка и пусть объяснят почему не работает, а когда поймете что и куда тогда и заказывайте пост.
