Утилиты для Pro/ENGINEER БрагинПро
brigval
А я давно предлагал запретить изучение автокада на машиностроительных специальностях ВУЗов и колледжей.
Предлагали кому? Путину, Медведеву или министру образования?
Уже не важно. Поздно. ВУЗы уже инженеров не готовят. Осталась одна надежда на колледжи.
Ну да, уже лет 20 не готовят, а только бабки дерут. Странно, что про КОМПАС ГРАФИК никто не вспомнил? Или это святое и критике не поддается?
В автокаде ведь есть два режима: модели и чертежа. Я в любой САПР при желании могу напихать в одно окно кучу чертежей.
Проблема не в автокаде, а в том, что изначально неправильно учат в нем работать, если это вообще можно обучением назвать.
А при чём тут компас? У него где график там и 3D.
Кстати, автокадчики и при работе в Компасе пытаются всё засунуть в один файл.
такого модуля к сожалению нет, значит придется как-то выкручиваться. Спасибо!
Нет по какой причине? Его не купило руководство предприятия?
Ведь такой модуль существует и поставляется по требованию заказчика. Смысла большого не вижу интегрировать ЛОЦМАН и Проинженер без него? Как управлять составом изделия? Или о каком то другом модуле идет речь?
Это что, автокадовская привычка?
А я давно предлагал запретить изучение автокада на машиностроительных специальностях ВУЗов и колледжей. И вообще здесь на форуме давно предлагали всем машиностроителям, работающим в автокаде, записывать сей факт в трудовую книжку, чтобы работодатели знали что эти люди могут запихнуть всю документацию предприятия, включаю бухгалтерию, в один файл.
Лет 10-12 назад на одном из форумов юзеры искали ГОСТ на работу в Автокаде. Наверное не нашли.
Запихивать все в один файл, конечно, не правильно. Но и компьютерам нас никто не обучал. И теперешних преподавателей вузов, думаю, никто не обучал. Все до всего доходили сами.
А в Германии, например, курсы на обучение специалиста для работы в CATIA расчитаны на 800(!) часов. (ProE в ПТС - 80 часов, было, сейчас не знаю).
Чистый Автокад (без надстроек) и не предназначен для проектирования. Но люди как приспособились так и работают. С точки зрения реалий жизни не вижу криминала.
Прошу прощения за оффтоп, но я слышал от знакомого лет 10 назад о конструкторе преклонного возраста, который перешёл с кульмана на проектирование в..... хмм.... не догадаетесь :) ... в Corel, вот так, кто во что горазд....
Corel - не так уж и страшно по большому счету
Видел эскизы в word/excel - волосы по началу зашевелились, да. Но с другой стороны и это лучше, чем карандашный "чертеж" на обратной стороны "синьки", и расшареный диск на одном из компьютеров - вполне себе "электронный архив" для своих задач
в Corel
И ничего страшного. Это всё таки векторный редактор. Вот если бы в паинт перешёл....... :biggrin:
Кстати, у Брагина есть форматки для корела.....
:poster_offtopic:
Я тоже начинал проектировать в CorelDRAW до того как перешел на AutoCAD и самое интересное в том, что в CADе мне очень не хватало некоторых чисто Corelовских функций, как потом в Corel CADовских  :biggrin:
благо, что обе программы хорошо понимают DXF.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста есть ли возможность при помощи утилит БрагинПро выполнить следующий алгоритм при запуске Creo 2 m080 (на Win7 64bit)
1.Отсканировать несколько директорий например папки D:\work, D:\work2 на компе и подключенный сетевой диск Z:\
 при услови что на последнем (на Z) в параметрах доступа только чтение.
2.Создать в определенной пользователем папке на компе  файл search.pro c адресами по каждой из вышеуказанных директорий
3.Назначить рабочей папку D:\work и обновить в ней config.pro в части пути к созданному search.pro.
4. Запустить Creo
4. Запустить Creo
Нет, нельзя.
Для чего? Что положение файла настроек и файла поиска должно меняться?
Нет основная задача создать один общий search.pro со всеми путями из разных директорий, либо несколько search.pro по каждой сканируемой директории при главном условии- место их  создания не должно совпадать с местом сканирования и файл(ы) search.pro должны обновлятся при каждом запуске Creo.  Пытался это реализовать используя имеющийся create_search_pro.exe и этот bat файл.
 SET PATH=%PATH%;C:\ptc\Creo 2.0\Parametric
SET TEMP=c:\TEMP
SET PROSTD=D:\LOCAL_STDS_creo2
SET LANG=russian
SET PRO_LANG=russian
SET HOME=D:\work
set search_path_file=%HOME%
cd /D %HOME%
%PROSTD%\create_search_pro.exe
"C:\ptc\Creo 2.0\Parametric\bin\parametric.exe" %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
Ввиду отсутствия знаний по написанию батников модернизировать этот (кто его создатель не знаю)  не смог под свою задачу.
Ничего не понял.
По-моему, надо просто навести порядок в работе с файлами. А не прекладыывать с больной головы на здоровую.
Для создания search.pro с автоматическим сканированием есть утилиты. Но бестолковые, мне не нравятся.
А порядок наводить придётся всё равно. Рано или позно. Лучше начать с разу с этого.
