Утилиты для Pro/ENGINEER БрагинПро
brigval
Мне нужно чтоб файл 009-0011.prt.2 был переименован в 009-0011.prt.1.
Зачем это нужно?
Есть утилитки, которые удаляют старые версии и переименовывают последнюю. Но переименовывать абсолютно не нужно. Какая разница какие там циферки?
Уже не раз этот вопрос подымался.
Нет такого функционала и не нужно. Для конструктора возможность работы со старыми версиями это большой плюс. плюс функционал сравнения и решения конфликтов.
Работать с файлами ПроЕ через проводник, по мимо дурного тона, может привести еще и к не хорошим последствиям.
п.к. Есть программы очистки от старых версий и встроенные команды очисти папок, которые рекомендуются применять после окончания проекта и его утверждения.
Конструктору нужно дать выбор, а выбора нет. Для меня эта куча ненужных файлов просто анахронизм. И работа через проводник должна быть хорошим тоном.
Это для вас анахронизм... А для ПроЕ одна из основ некоторых функций. ПДМ ведь тоже ограничение возможностей и выбора, вас это не смущает?
Работать в ПроЕ нужно через внутренний браузер (окно файлов), там есть выбор видеть или нет.
п.к. Не считаю хорошим тоном проводник Windows, скорее это анахронизм с минимальными возможностями.
Поясню для чего это нужно.
Если работаю с PDM Лоцман, для того чтобы отредактировать файл, его необходимо выгрузить из БД на рабочий диск, там его редактирую (Creo создает новые файлы) при попытке вернуть данные в БД они не обновляются, т.к. PDM ничего не знает о новых файлах.
Если например работать с файлами других программ, у которых нет такой особенности (при каждом сохранении создавать новый файл) все ок.
+1
Изменено пользователем nikomp
Раз не используете родную ПДМ, то искать решение нужно со стороны вашей ПДМ. По моему модуль интеграции с ПроЕ у Лоцман есть, учитывающий данную особенность и проводящую все нужные действия с файлами.
значит придется как-то выкручиваться
Как уже сказал Руслан, проблемы ПДМ надо решать адаптацией ПДМ. Также проблемы Виндчилла решаются его адаптацией, написанием различных утилит.
Если Вы сможете класть в PDM файлы без номеров версий, то в БрагинПро.Поиск есть опция "После удаления старых версий, удалять номера у последних версий". То есть, после удаления старых версий у Вас будет оставаться файл последней версии с именем из PDM. Его и будет подхватывать Ваша PDM.
Народ, может кто подскажет, есть ли утилита печати в PDF с возможностью загрузки определённого проекта: Загружаю сборку (далее возможность оперирования: хочу печатаю все чертежи в этой сборке, хочу отдельные)?
Народ вообще ничего не хочет делать.
В принципе это возможно, но скорее всего это за баксы будет.
Вроде бы в винчиле такая возможность пакетной обработки есть.
Сам никогда не использовал, мне пока не лень нажать одну кнопку чтобы распечатать чертеж.
В СБОРКЕ НЕТ ЧЕРТЕЖЕЙ.
Сборка содержит только модели и подсборки. Чертежи - это ОТДЕЛЬНЫЕ ФАЙЛЫ, которые в сборку не входят.
Мало того. На одну модель может быть несколько чертежей (монтажный, габаритный, теоретический и т.д.).
Чертёж надо сделать. И сохранить файл. При этом можно - и НУЖНО - нажать ещё одну кнопочку и сохранить в PDF.
И потом можно распечатывать любые чертежи, не открывая никаких сборок и вообще не запуская Крео.
Народ снижает трудоемкость - и правильно делает
Не совсем то, что нужно Nick, но в дистрибутиве самого ProE - называется Pro/Batch
Раз вопрос в моей теме, скажу пару слов.
Я начинал делать такую утилиту, но у меня она оказалась абсолютно не востребованной. И я ее не стал доделывать, забросил.
В моей, так сказать, ПДМ БрагинДоке есть функция, собирающая все файлы PDF проекта (или только отмеченные в дереве КД) в папку ОБМЕН. Причем PDF программа раскладывает в папки поформатно (в папку А4 - все документы формата А4, в папку А3 - все документы формата А3 и т. д.). Это тоже довольно удобно для ускорения печати. Но, как правило, мы собираем нужные PDF проекта для посылки их по электронной почте. Любое количество документов проекта можно выбрать и послать в течение одной-двух минут.
 проСам никогда не использовал, мне пока не лень нажать одну кнопку чтобы распечатать чертеж.
Это конечно супер, если нужно распечатать пару чертежей, а если их 200? + их необходимо разложить по категориям :)
В СБОРКЕ НЕТ ЧЕРТЕЖЕЙ. Сборка содержит только модели и подсборки. Чертежи - это ОТДЕЛЬНЫЕ ФАЙЛЫ, которые в сборку не входят. Мало того. На одну модель может быть несколько чертежей (монтажный, габаритный, теоретический и т.д.).
Спасибо за Ликбез, а я то, работая в ПРОЕ с 1999 года и не знал про файловую структуру продуктов PTC.....  :biggrin:
Ясно, но у меня стоит вопрос скорее о создани каталога PDF чертежей, причём с сортировкой по мех операциям, форматам, и иным пометкам (по дате изменений), это необходимо, т.к. в проекте много чертежей....
Всем спасибо.
Если чертежей в проекте 200+, то они однозначно должны лежать в куче разных папок
А собрать чертежи из одной папки в один файл можно хоть в ПроЕ хоть в Акробате
Всем спасибо.
Если PDF-ы создавать в процессе разработки сразу по окончании работы над каждым чертежом, то операция создания PDF будет занимать немного времени и это время будет как бы "размазано". То есть практически на создание PDF не будет уходить время. Потом на создание PDF не придется тратить время, когда они срочно понадобятся.
Понятно, что у Вас сейчас другая задача. Но так, к слову.
Да и бумагу лучше печатать с PDF. Тогда всегда бумага будет соответствовать ее "электронной версии".
Что за вздор! Зачем собирать сотни чертежей в один файл? Это форменный маразм. Даже два чертежа в один файл собирать не нужно.
Это что, автокадовская привычка? Зачем советовать всякую ерунду?
Именно так и надо поступать. Всёго-то нажать одну кнопку.
Это тоже верно.
А я давно предлагал запретить изучение автокада на машиностроительных специальностях ВУЗов и колледжей. И вообще здесь на форуме давно предлагали всем машиностроителям, работающим в автокаде, записывать сей факт в трудовую книжку, чтобы работодатели знали что эти люди могут запихнуть всю документацию предприятия, включаю бухгалтерию, в один файл.
:biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
