Утилиты для Pro/ENGINEER БрагинПро
brigval
Оставьте один Trail.txt.1 и запустите вот эту версию...
BraginProFind107.zip
Должно появиться сообщение о том, что найдены Trail или нет
При запуске программы пишет ,что trail найдены и потом результат нормальный
Дело ясное, что дело темное.
Попробуйте подложить все файлы от 1 до 4
В этом варианте программы все нормально.
Ничего не делал. Только добавил вывод сообщения... :g:
Добавлю возможность не показывать предопределенные места поиска, чтоб не занимали место в списке путей, кому не нужно. На следуюшей неделе теперь.
БрагинСписокФайлов 1.05
В версии 1.05
Добавлено: Задание интервала поиска с точностью до 1 с.
Добавлено: Непрерывное обновление списка файлов.
Добавлено: В описание добавлена инструкция по настройке автозапуска программы при включении выделенного компьютера или сервера.
<noindex>Скачать</noindex>
БрагинПроПоиск 1.08
В версии 1.08
Добавлено: Возможность не отображать предопределенные места поиска в списке мест поиска.
Изменено: Восстанавливаются галки в путях поиска после отмены поиска «По умолчанию».
BraginProFind108.zip
БрагинПроПоиск 1.08
В версии 1.08
Спасибо ! Отличная утилита.
Пожалуйста.
Будут замечания, пишите.
Наверное, еще можно добавить поиск не только в рабочих папках, а во всех папках, из которых подгружались файлы в текущем дне. Информацию брать из Trail-ов. Ведь могут быть изменены не только файлы в рабочих папках, но и заимствованные из других проектов и библиотечные. Особенно, при одиночной работе на локальном компьютере.
Подумаю, может, попозже сделаю.
  • 5 месяцев спустя...
БрагинСписокФайлов 1.06
В версии 1.06
Добавлено: Работа программы в режиме отслеживания изменений в файловой системе.
Добавлено: Изменение параметров поиска после ручного изменения INI файла.
Добавлено: Добавлена кнопка «Выход».
Исправлено: При закрытии окна программы пользователем по «крестику», программа не прекращает работу, а переходит в невидимый режим.
Исправлено: Иногда, при первом запуске, программа самопроизвольно производила поиск два раза подряд.
  • 3 месяца спустя...
Начал недавно использовать БрагинПроПоиск. Очень нравится. Спасибо за ваш труд!
Маленькое пожелание: возможность удалять файлы в Корзину. Небольшая "защита от дурака". Чтобы была возможность восстановить.
Благодарю за отклик.
Удаление в корзину - слишком слабая защита. Я делаю ежедневные резервные копии на другой компьютер. Рекомендую. В этом случае, при работе в ProE\Creo, можно оставлять только две-три последние версии. Все предыдущие можно брать из резервных копий когда это будет необходимо.
Согласен. Но все же остается небольшой шанс одуматься и вернуть все как было :smile:
вообще лучше вырабатывать у себя привычку не одумывться потом, а задумываться ПЕРЕД тем, как что-либо сделать. Полезно...
Тут не поспоришь. Я за себя не переживаю. К сожалению, не все имеют такую привычку.
как всегда Андрей - здравствуй капитан очевидность :clap_1:
  • 4 недели спустя...
Решил таки добавить возможность удаления файлов в Корзину
БрагинПро.Поиск 1.09
В версии 1.09
Добавлено: Возможность удаления файлов в Корзину.
Скачть с <noindex>Брагин сайта</noindex>
Скачать здесь BraginProFind109.zip
Поскольку пока от ProE несколько отшел, потестировать в достаточном объеме не получается. Например, при установленной галке В Корзину, не проверял программу при удалении файлов с сетевых дисков. Не проверял при настройках Корзины Удалять файлы без помещения в Корзину. Кто будет пробовать в этих условиях, отпишите замеченные ошибки.
Спасибо за новую функцию!
Удаление с сетевых дисков происходит не в корзину. Но из любого файлового менеджера удаление из сети происходит всегда не в корзину. Так что, думаю, это не исправить.
При первом запуске программы поле Место поиска пустое (это нормально и понятно почему). Если добавлять пути для поиска, то первый добавленный путь не удаляется ни при каких условиях. В ini файл он записывается как Path3. Возможно, так и задуманно, но мне поакзалось это странным.
Первый элемент путей зарезервирован для пути по умолчанию. Который указывается через настройки. Наверное программа неправильно обрабатывает вариант, когда путь в настройках не задан.
Спасибо за замечание. Как появится время, посмотрю.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день!
Вопрос такой
Можно ли каким то образом понизить версию файла на единицу?
Объясню. В папке есть файл 009-0011.prt.1, открыл его в Creo изменил сохранил, появился файл 009-0011.prt.2. Мне нужно чтоб файл 009-0011.prt.2 был переименован в 009-0011.prt.1.
Если этот функционал есть, можно ли его как-то прицепить к Creo, или может в самом Creo это уже есть?
