Утилиты для Pro/ENGINEER БрагинПро
brigval
brigval, это, наверное, не совсем в тему, но может вы сможете помочь. Мне ОЧЕНЬ не хватает в чертежнике, чтобы программа оставляла след, когда последний раз был сохранен чертеж и, соответственно,- модель или сборка. Например, где-нибудь под штампом между двумя линиями рамки чтобы была маленькая надпись типа Last Save 01.11.10 16:50. Когда я работал в Автокаде еще 15 лет назад- там такое было. Вернее тоже была утилита. Я уже и в поддержку ПРОЕ писал... Говорят, что нет такого параметра, надо писать самому. Но сам я такое писать не умею :unsure: . Может, Вы поможете?
А версия ProE какая?
WF5 M060.
Подумаю.
Может ModelCheck воспользоваться? Разрешить в чертеже при сохранении.
Если можно штатными средствами, то конечно, лучше ими. Но, все-равно, подумаю.
Подумаю.
Если можно штатными средствами, то конечно, лучше ими. Но все-равно, подумаю.
Спасибо :smile: .
Было бы хорошо, сохранять последний выбор.
А также сохранять сделанные настройки по удалению файлов, путь поиска и т.п. в файл. Утомительно прощёлкивать галочки каждый раз.
Действительно, эта возможность работает не так как надо. Посмотрю. Спасибо за замечание.
открываешь сборку самого верхнего уровня АБВГ
создаёшь новую пустую папку ЕПРС и делаешь её рабочей
делаешь копию сборку АБВГ с новым именем ЕПРС, при этом в именах всех файлов автоматически по правилу меняешь АБВГ на ЕПРС
получаешь новую сборку с новыми файлами, и со всеми связями.
Остаётся только переименовать параметры...
Все верно. Для варианта, когда только одна сборка.
У меня же несколько другой вариант. Есть еще и оснастка(формы, штампы, приспособления...), и модели ЧПУ обработки, и куча моделей деталей и сборок с исполнениями.
Pro_KU
если всё так серьёзно, надо смотреть в сторону Винчила. Там вопросы копирования/переименования всего и вся решены довольно хорошо. Сразу видно что с чем связано, ничего не пропустишь.
Pro_KU
Я ведь сразу написАл: "Без ПДМ".
Диска не жалко. Жалко времени на резервное копирование, которое постепенно начинает увеличиваться. На старой работе доходило до 25 минут. И это не предел. Файлов-то ведь не уменьшается.
Вашего системного администратора лишить премии за выполнение резервного копирования по неоптимальной стратегии :)
Делайте инкрементное копирование <noindex>http://en.wikipedia.org/wiki/Incremental_backup</noindex> - будет сохраняться только то, что поменялось с прошлого раза. Плюс в конфиг.про установите опцию для сохранения только изменившихся данных (навскидку не вспомню точное название)
Работу над БрагинПро.Поиск продолжаю.
Добавляю периодически атоматическое удаление файлов программой, работающей в скрытом режиме, через заданный интервал времени.
Параллельно родилать утилитка БрагинСписокФайлов. Может, кого (скорее, программистов) заинтересует.
Программа БрагинСписокФайлов предназначена для формирования и периодического обновления списка файлов, расположенных в заданных папках.
Программа полезна для приложений, которые тратят на поиск файлов по сети большое время. Скорость работы таких приложений можно существенно увеличить, если они будут искать файлы в заранее подготовленном периодически обновляемом сортированном списке.
К работе с ПроЕ утилитка прямого отношения не имеет.
BraginFileList101.zip
У меня есть:
[путь]\деталь\аа\
[путь]\деталь\аб\
[путь]\деталь\ав\
[путь]\деталь\аг\
Можно ли дополнить БрагинСписокФайлов так чтобы при формировании списка она анализировала имя последней папки и вписывала в список только последнюю версию? И получался не список файлов, а список папок для search_path.
Ещё один вариант. Открыта у меня сборка, выбрана рабочая дирректория. Детали сборки находятся в разных местах. Я жму кнопень и в рабочей папке образуется текстовый файл (parts.pro например) с путями до всех папок деталей сборки. Затем закрываюсь. Запускаю Прошку снова. Выбираю прежнюю рабочую папку с файлом. Жму кнопень - Прошка впитывает все пути до деталей (подгружает parts.pro). Загружаю сборку без проблем.
У меня есть:
[путь]\деталь\аа\
[путь]\деталь\аб\
[путь]\деталь\ав\
[путь]\деталь\аг\
Можно добавить вставку в список файлов путей только к последним версиям файлов ProE из одной папки, а не всех подряд, как сейчас.
Ваш случай, как вы его описали слишком специфичен. Не уверен, что он нужен для этой утилитки. У нее есть определенное назначение и мне не хотелось бы здесь добавлять функции, корректирующие назначение программы. Во всяком случае, пока.
Функция добавления путей составных частей сборки в текущий search_path (а не в текстовый файл, располагаемый в рабочей папке) и обновление библиотечного CTG нажатием одной кнопки реализована в Тпро.
аналоги, бесплатные и с исходниками
<noindex>http://winlocate.sourceforge.net/</noindex>
<noindex>http://www.locate32.net/</noindex>
БрагинСписокФайлов 1.02
Добавлено: Включение в список найденных файлов только файлов, имеющих максимальные номера версий, если расширения имен файлов включают номера версий.
Добавлено: Создание списков файлов, своих для каждого типа файлов.
Исправлено: Исправлены замеченные ошибки.
BraginFileList102.zip
Кому надо (txt->zip)BraginFileList102.txt
brigval если Вы посчитаете это целесообразным, то можете добавить в свою утилиту БрагинСписокФайлов следующую функциональность:
Предисловие: не редко на файлы/папки назначаются определенные права доступа средствами NTFS.
Замысел: в свой результирующий файл Вы могли бы добавить информацию о пользователях имеющих право на изменение файла (это можно сделать опциональной возможностью)
Если захотите это сделать, то Вам поможет этот код (если Вы делаете это на DELPHI)
unit untGetUserHaveWritePermission;
interface
uses
 Classes,SysUtils,Controls,FileCtrl,Forms,Windows,Aclapi,AccCtrl;
const
  ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE = $00;
  ACCESS_DENIED_ACE_TYPE  = $01;
  SYSTEM_AUDIT_ACE_TYPE   = $02;
  FILE_READ_DATA		  = $0001;
  FILE_WRITE_DATA		 = $0002;
  FILE_APPEND_DATA		= $0004;
  FILE_READ_EA			= $0008;
  FILE_WRITE_EA		   = $0010;
  FILE_EXECUTE			= $0020;
  FILE_READ_ATTRIBUTES	= $0080;
  FILE_WRITE_ATTRIBUTES   = $0100;
  FILE_ALL_ACCESS		 = (STANDARD_RIGHTS_REQUIRED or SYNCHRONIZE or $1FF);
  FILE_GENERIC_READ	   = (STANDARD_RIGHTS_READ or FILE_READ_DATA or FILE_READ_ATTRIBUTES or FILE_READ_EA or SYNCHRONIZE);
  FILE_GENERIC_WRITE	  = (STANDARD_RIGHTS_WRITE or FILE_WRITE_DATA or FILE_WRITE_ATTRIBUTES or FILE_WRITE_EA or FILE_APPEND_DATA or SYNCHRONIZE);
  FILE_GENERIC_EXECUTE	= (STANDARD_RIGHTS_EXECUTE or FILE_READ_ATTRIBUTES or FILE_EXECUTE or SYNCHRONIZE);
type
  ACL_SIZE_INFORMATION  = record
	AceCount	  : DWORD;
	AclBytesInUse : DWORD;
	AclBytesFree  : DWORD;
  end;
  ACE_HEADER = record
	AceType  : BYTE;
	AceFlags : BYTE;
	AceSize  : WORD;
  end;
  ACCESS_MASK = DWORD;
  ACCESS_ALLOWED_ACE = record
	Header   : ACE_HEADER;
	Mask	 : ACCESS_MASK;
	SidStart : DWORD;
  end;
  ACCESS_DENIED_ACE = record
	Mask	 : ACCESS_MASK;
	SidStart : DWORD;
  end;
  LIST_OF_USERS_FOR_SET_ACCES = record
	UserSid   : PSID;
	Mask	  : ACCESS_MASK;
	AccesType : boolean;
  end;
  PACE = ^ACCESS_ALLOWED_ACE;
  TGetUserHaveWritePermission = class
  private
   FolderName : string;
  public
   constructor Create(TargetFolder : string);	// конструктор
   destructor Destroy; override;				 //деструктор
   function GetUserName: string;				 //получить пользователя имеющего право на запись
  end;
implementation
// конструктор
constructor TGetUserHaveWritePermission.Create(TargetFolder : string);
begin
 FolderName := TargetFolder;
end;
// деструктор
destructor TGetUserHaveWritePermission.Destroy;
begin
end;
// ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИМЕЮЩЕГО ПРАВО НА ЗАПИСЬ
// ВХОД : - директория
// ВЫХОД: - имя пользователя
function TGetUserHaveWritePermission.GetUserName: string;
var
 pDACL : PACL;
 pSD : PSECURITY_DESCRIPTOR;
 aclInfo : ACL_SIZE_INFORMATION;
 k:integer;
 ace : ^ACCESS_ALLOWED_ACE;
 user, domain : array [0..200] of char;
 userLength, domainLength: Cardinal;
 newSize	 : DWORD;
 pNewDACL	: PACL;
 sid_nu	  : SID_NAME_USE;
 Sid: PSID;
 userList : string;
begin
 // Получаем ACL
 userlist := '';
 if (GetNamedSecurityInfo(PChar(FolderName), SE_FILE_OBJECT,
	 DACL_SECURITY_INFORMATION, nil, nil, PACL(@pDACL), nil,
	 pSD)<>ERROR_SUCCESS) then exit;
 // Проверяем список ACL на ноль
 if (pDACL=nil) then exit;
 // Читаем непосредственно массив ACL-записей
 if (not GetAclInformation(pDACL^, @aclInfo, sizeOf(aclInfo),
	 AclSizeInformation)) then exit;
 newSize:=AclInfo.AclBytesInUse;
 pNewDACL:=PACL(LocalAlloc(LPTR, newSize));
 if not InitializeAcl(pNewDACL^, newSize, 2) then exit;
 for k:=0 to aclInfo.AceCount-1 do begin
  // Получаем текущую запись
  if not (GetAce(pDACL^, k, Pointer(ace))) then continue;
  // Добавляем ее в новый список
  userLength := sizeof(user);
  domainLength := sizeof(domain);
  Sid := PSID(@((ace)^.SidStart));
  LookupAccountSid(nil,Sid,user,userLength,domain,domainLength,sid_nu);
  if(ace.Header.AceType = ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE) then begin
   //это запись с разрешениями
   //изменить
   if(ace.Mask and _DELETE) = _DELETE then begin
	if((AnsiUpperCase(user) <> 'ADMINISTRATORS') and
	   (AnsiUpperCase(user) <> 'SYSTEM') and
	   (AnsiUpperCase(user) <> 'САПР АДМИН')) then begin
	 result := UpperCase(user);
	 exit;
	end;
   end;
  end;
 end;
 result := 'САПР Админ';
end;
end.
Придется внести в него небольшие изменения, просто в моем случае когда я исключаю ADMINISTRATORS, SYSTEM и САПР АДМИН то у меня заведомо только один пользователь имеет право на изменение. В случае же вашей программы это может быть несколько человек. Еще как вариант можно предусмотреть возможность сохранения не только в текстовый файл а так же экспорта в некоторые СУБД, например ORACLE и InterBase. В таком случае Ваша программа будет формировать файлы/заполнять таблицы отображающие картину по файлам и их владельцам. :rolleyes:
P.S. Если не хочется иметь дело с логином, то можно по логину из Active Directory вытащить ФИО пользователей.
Основное назначение программы БрагинСписокФайлов - ускорение работы других приложений при медленном поиске файлов по сети.
Для эффективной работы с правами доступа пользуюсь своей программой Правдос. Взляните, может она решит какие-то Ваши проблемы.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
