Увеличение напряжений при уменьшении размера элемента
ROT это вращение. Этой степени свободы нет у 3Д элементов. У тебя же объемная сетка? Тогда при задании CERIG не пиши All, а пиши UX,UY,UZ.
да,объемная. Изменено пользователем Wise
можно предположить, что твоя модель сделана из солидов и в ней напрочь нет степеней свободы,
соответствующих поворотам (об этом же сообщения...)
надо типа наложить шелл или бим на торец солид-модели.
  • 4 недели спустя...
Есть пара статей про проверку на качество дискретизации и про углы.
Похоже на курсовики студента-хорошиста 4-го курса.
Количество элементов нужно оценивать по энергии деформации конструкции. Оценить качество элементов по Якобиану или по углам можно только предварительно.
Окончательно качество элементов оценивается по перемещениям и напряжениям. :helpsmilie:
"Оценить качество элементов по Якобиану или по углам можно только предварительно" - в наше время это мелкий вопрос от которого мало что зависит <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/propis.htm</noindex> взгляните на график в заключении.
Благодаря Maple был написан не один курсовик, и сдана не одна расчетка. Не перестаю использовать, и всем советую.
Для себя ничего нового в Вашей статье не нашел. Все это описано у Зенкевича, задолго до появления вашей статьи. Никакой новизны. Может быть, поэтому нет списка литературы.
И еще. Статья написана под влиянием спиртного градуса. Это еще одна причина по которой мне статья не интересна. :thumbdown:
" Все это описано у Зенкевича, задолго до появления вашей статьи" - Жаль, что не видел, не стал бы и заморачиваться. Было бы любезно с Вашей стороны указать где, иначе придется в очередную брехню списать, потому, что когда-то на этом же форуме Вы утверждали обратное в ответ на аналогичное обвинение нашего общего друга :rolleyes:
Но радует, что не оспариваете правильность выводов, а просто шьете облико-морале. Видали мы такое не раз :rolleyes:
Платон мне друг, своя рубашка ближе к телу, но истина дороже :unsure:
Федор я высказал свое мнение только по поводу данной статьи. Обсуждать статью в данный момент не буду. Время жалко терять. Я лучше потрачу время на создание нового алгоритма по определению собственных форм и частот на GPU. :poster_offtopic:
За базар надо отвечать. Вас разве не научили этому?
Это нужно не мне. Это нужно Вам. Потому, что неправдивые в смысле Ницше никогда не напишут приличной программы. Тем более в такой вершине системного анализа как мкэ :rolleyes:
Вы дали ссылку на статью. Просили меня ее прочитать. Я прочитал и высказал свое мнение. Если вас по каким то причинам не устраивает мое мнение, так не просите читать ваши статьи и пропускайте мои сообщения на форуме. :boff:
"Просили меня ее прочитать" - это еще где просил? Просто высказал мнение и подтвердил посильными доказательствами. Снова фантазируете :rolleyes:
"прочитал и высказал свое мнение" - видите еще " Антисфен выступал против традиционного со времен элейской школы разделения мира на умопостигаемое («по истине») и чувственное («по мнению») " мнения надо обосновывать по уму, чтобы они были ближе к истине :rolleyes:
Сделал пару макросов по расчету коэффициента вариации для компонент напряжений и для эквивалентного напряжения (критерий 1С, только для объёмных хекс и призм. элементов, первого порядка). Также макрос по критерию 1В – оценка ошибки по энергии деформации (для любых объемных элементов первого порядка).
Расчет запускается макросом 0.mcr, в котором предварительно выделяется нужный критерий.
Узлы, по которым проводится оценка, выбираются по диапазону эквивалентных напряжений через коэффициент km (там же).
После расчета, в тулбаре появляются кнопки для графической визуализации и визуализации в виде цветного контура (доступно после выполнения MenuCtrls>Update toolbar).
  • 3 месяца спустя...
Есть новый вариант этого макроса <noindex>http://ansys.net/collection/1192</noindex>
Очень удобная вещь для вылавливания сингулярностей, хотя опытный расчетчик и так знает где они.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
