Увеличение напряжений при уменьшении размера элемента
нижняя черезчур мелкая.
Что значит мелкая, если начиная только с этой густоты значение напряжения выходит на оссимптоту,если мельчить дальше то результат остается таким же.
Кстати да.. в осесимметричных моделях надо аккуратно с осевой нагрузкой.
Можно,вас попросить пояснить.
А разница в реакциях связана именно с дискретизацией.
Что же делать как проверить это? И какому всетаки варианту доверять?
Меня еще смущают ограничения по Х, т.е. по радиусу. Зачем? И что ты моделируешь, затяжку болтов?
Это сталь? У нее предел по текучести порядка 200МПа. Тебя смущает превышение пластики? Учти кривую деформирования с участком предел пропорциолнальности-предел текучести и напряжения станут меньше предела текучести. И вообще место локальное, в сечении напряжения меньше предела.
Мой предварительный диагноз:
1. Там где напряжение 285е8 --> 385e8 - так в этом месте внутренний угол. При измельчении сетки напряжение будет расти.. как и положено в угле.
2. Там где напряжение 232у8 --> 272e8 - грешу на сосредоточеную силу. По принципу Сен-Венана особенность приложения нагрузки нивелируется на некоем расстоянии от её приложения. В данном случае этого расстояния явно недостаточно (от силы до максимума на скруглении). В каждом случае сингулярность своя и вносит свой (различный) вклад в общее поле напряжений в этой точке. Дельта по напряжениям невелика - вполне похоже на влияние сингулярности.
1. Он писал, что у него там радиус 1.5мм.
2. Не соглашусь. Надо схему закрепления уточнить. Может он в ней накосячил.
Посмотри еще разницу по моментам.
Различие говорит о том, что модели нагружены по разному, а значит напряжения тоже будут отличаться.
Реакции по моментам отсутствуют. Есть только силы.Это не правильно или я просто не туда смотрю? Я пользуюсь тем ,что вы советывали(List>Results>Reaction ).
Также обращается внимание на объем той области которая по напряжениям выходит за допустимые уровни, т.е. насколько этот всплеск локален.
Как вы оцените величину области с повышенными напряжениями, она локальна или еще нет?Получается зона повышенных напряжений это влияние концентратора( разница в геометрии) и чтобы получить величину напряжений без учета концентрации нужно снимать напряжения вне этой области.Правильно я понимаю? Напряжения превышенны в верхней точке.
Доб.: И это... Приведенные напряжения они вроде того, без учета концентратора берутся.
Как взять напряжение с данной модели и не учитывать концентратор. т.е с какого именно места нужно снимать напряжения?
Предпологается жесткое крепление опорного шипа во впадине. Как можно уточнить схему крепления?
Ты же инженер, тебе и решать. Что тебе нужно, вечная конструкция? Тогда делай толще трубу.
Если она не вечна, учитывай пластику и оценивай усталость.
Судя по деформации конструкции у тебя максимальные напряжения лезут не из-за давления, а из-за силы, которой ты, вроде, моделируешь затяжку. Какие единицы измерения используешь для сил и свойств?
Для уточнения схемы крепления нужен чертеж крепления.
Концентратор это радиус. Как оценить напряжения без его учета - без понятия. Если убрать радиус и оставить угол это приведет еще к большим напряжениям. Больший радиус приведет к росту толщины, что тоже не даст ответа.
Вообще самое последнее дело считать стандартные вещи. Те же самые фланцы в любой толстой книжке можно найти. Помню видел в такой зеленой.. Биргера кажется.
Сразу нельзя научится бегать,надо научится ползать.
Силы в Н,а Свойства в Па.
Ну и где здесь "жесткое крепление опорного шипа"??? Освобождайте деталь в радиальном направлении. А еще лучше фланец смоделировать из двух ответных деталей (c решением контактной задачи).
Здравствуйте!Тоже интересует вопрос про концентраторы напряжений...Решаю осесимметричную задачу, сосуд находится под внутренним давлением.Так же имеются перепады температур. Как и у автора темы для более густой сетки(в районе прямых углов) наблюдается увеличение напряжений.
Вопрос вот в чем:насколько адекватна будет сетка,если стенка сосуда будет разбита на 1-3 элемента?
Бьюсь уже неделю,не могу понять какие значения напряжений учесть при расчете на циклику=/
Заранее спасибо=)
Удобнее решать как трехмерные. Слегка повернуть сечение на небольшой угол и на плоскостях разреза поставить соответствующие условия. Как их ставить описано у Басова в первой книжке. Тогда можно и как циклически симметричную решать и при необходимости кручение применить.
А вообще когда-то оценивал влияние точности решения на общую прочность конструкции <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/verz.htm</noindex> :unsure:
Трехмерным вряд ли будет проще..этот сосуд-котел...элементов довольно много=/если только submodeling сделать...
Речь о том, что вырезать слой толщиной в один трехмерный элемент если просто тело вращения, или ячейку симметрии с болтовым соединением. За счет исключения из-за краевых условий степеней свободы матрицы будут в вычислительном смысле такими же, но уйдете от лишних гипотез. При необходимости легко посмотреть возмущения из-за несимметричной нагрузки.
на 1-3 элемента?
Смотрите предыдущие посты про прямые углы.
1-3 эл. мало, особенно в местах где есть изгиб.
Квадратичных хватит, на обложке книжки Сегерлинда нарисовано сколько примерно линейных он заменяет
  • 5 недель спустя...
3. Узлы на фланце соедини с одним центральным узлом посредством CERIG. Предваирительно нужно создать этот свободный узел и элемент MASS21 в нем. Момент и силу прикладывают к этому узлу.
Появляется сообщение :
*** WARNING *** CP = 1.344 TIME= 16:47:47
Term 1 (node 1 ROTX) on CE number 4 is not active on any element
This CE is ignored.
Term 1 (node 1 ROTY) on CE number 5 is not active on any element
This CE is ignored.
Term 1 (node 1 ROTZ) on CE number 6 is not active on any element
This CE is ignored.
Не понимаю почему.
И почему все-таки считает и получается результат соответствующий заданному моменту если связь по направления действия момента проигнорирована для всех узлов , находящихся на торцевой плоскости фланца.Т.е на сколько я понимаю нет этой связи с masterузлом.Или я не понимаю чего-то?
ROT это вращение. Этой степени свободы нет у 3Д элементов. У тебя же объемная сетка? Тогда при задании CERIG не пиши All, а пиши UX,UY,UZ.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
