Увеличение напряжений при уменьшении размера элемента
Здравствуйте!
Считаю фланцевое соединение, рассчитываю тарелку фланца и часть обечайка, нагруженное внутренним давлением и растягивающей осевой силой, приложенной по диаметру болтовой окружности, в осесимметричной постановке. Есть несколько интересующих зон в которых нужно проверить условие прочности. В рассматриваемых зонах происходит увеличение напряжения с уменьшением размера элемента. Пример:
Зона №1 Прямой угол
Размер эл.(мм) : 1,5 1 0,5 0,3 0,1
Напряжение (МПа) : 162 177 211 246 365
Зона №2 Имеется скругление
Напряжение (МПа) : 503 517 562 576 576
Зона №3 Прямой угол
Напряжение (МПа) : 202 288 314 383 585
Напряжение (МПа) : 319 336 403 447 484
1. С уменьшением размера элемента должна увеличиваться точность результатов, т.е. график должен стремится к определенной асимптоте. У меня получается постоянное возрастание значений даже в местах где концентратора, прямого угла, нет. Как это можно объяснить и какие результаты нужно принимать для оценки прочности конструкции.
2.Аналогичная ситуация происходит и при использовании 3-х мерной модели из элементов типа Solid 187. Правда в 3-х мерной модели количество уравнений побольше и считать дольше поэтому пример и не привожу ))).
3. Если кто знает подскажите, используя какие методы можно приложить сосредоточенный изгибающий момент, в классическом ANsys 11, к 3-х мерной модели из элементов типа Solid 187 или других элементов типа Solid. Речь идет об изгибе патрубков.
Момент можно изобразить парой сил :rolleyes:
Это понятно )),но с этим возникают определенные сложности. Например в точках приложения сил высокие напряжения, хочется от этого уйти.
1. Построй график не от размера элемента а от количества узлов. Напряжения в прямом угле неверны всегда при любом количестве элементов.
2. Аналогичная история.
3. Узлы на фланце соедини с одним центральным узлом посредством CERIG. Предваирительно нужно создать этот свободный узел и элемент MASS21 в нем. Момент и силу прикладывают к этому узлу.
Посмотри на рис. 5 (имитация отброшенных частей)
<noindex>http://www.procae.ru/gallery-of-works/21-a...tml#addcomments</noindex>
Как строить такие сетки ? Научите. Похоже на картинку из Гипермеша. Нет ?
Просто не обращайте внимания, или приделайте стерженек какой-нибудь
Построил график. Получил приближение к асимптоте, но размер элементов пришлось уменьшать до 0,06 мм и узлов при этом 556324 узлов.И напряжение выросли, если сравнивать размер элимента 1 мм и 0,06, очень значительно (232 и 272 соответственно) на 40 МПа. И времени на расчет требуется тоже прилично, а это только осисиметричная. А что будет с 3D даже думать боюсь.
По какому критерию можно определить нужно ли продолжать увеличение количество узлов и т.д????
Спасибо большое!
Изменено пользователем Wise
По какому критерию
Рекомендуют делать не меньше 4х элементов на четверть круга. Отцы из ЦНИИМАШа так записали в "Нормы прочности ЖРД".
Но, если серьезно, то нужно знать насколько деталь ответсвенна, как она нагружена в жизни (статика, динамика) из этих соображений назначается запас по прочности/текучести, предельной амплитуде, ресурса.
Еще момент. Мельчи сетку в концентраторах, т.е. локально а не по всей модели.
Дело в том, что все эти моменты уже учтены. Выбранны необходимые допускаемые напряжения.Дело за качественной интерпритацией результатов.Если делать 4 элемента то значение напряжения на скруглении радиусом 1,5мм , уже приблизилось к асимптоте. А вот на скруглении радиусом 5 мм, для того что бы значение напряжения приблизилось к асимптоте, нужно уже 61 элемент. Получается если оценивать прочность конструкции по значениям которые наиболие близки к асимптоте,то допускаемые превышены. Из этого можно сделать вывод о необходимости изменения конструкции или всетаки можно еще как-нибуть проверить?
Если значения в угле не верны всегда, значит оценить величену напряжений нельзя вовсе и эту зону нужно исключать из рассмотрения.А вслучае важности этой зоны обезательно вводить скругление для оценки прочности.
Конечно, если мельчить все модель это уж совсем .... фанатизм)))
Если не трудно, можете привести рисунок модели (с сеткой и гр. условиями). Настораживают 15% возрастание напряжений.
Убрал вопрос про радиуса (увидел выше). Но! Радиус - это концентратор, что за допускаемые напряжения в концентраторе? Оценивйте по МЦУ.
Радиус 5мм для приведенных цифр(232-272)
Да оценка идет в том числе и по МЦУ.Но в рассматриваемой зоне необходимо так же произвести оценку и по группе напряжений которые в ПНЭГ-002 обозначается как SIGMA R( Максимальный размах приведенных напряжений, определяемых по суммам составляющих, общих или местных мембранных, общих и местных изгибных, общих температурных напряжений и напряжений компенсации в оборудовании.)
На счет рисунка. Не подскажите как его добавить???)))
Да просто добавить. Нажимаете "Ответить" (не быстрый ответ). Внизу прикрепление файлов - выберите файл, загрузить и вуаля, вот картина, вот модель, справа я. :)
Доб.: И это... Приведенные напряжения они вроде того, без учета концентратора берутся.
61 элемент на 5 мм это ООЧЕНЬ много. Может ты что-то делаешь не так. Действительно приведи картинки.
Допустимые напряжения как относятся к пределу текучести и прочности?
Посмотри еще в этом месте главные напряжения. Может быть в этом месте сжатие, а оно менее опасно чем растяжение.
Также обращается внимание на объем той области которая по напряжениям выходит за допустимые уровни, т.е. насколько этот всплеск локален.
В случаях когда запасы меньше нормируемых рекомендуют определять запас по нагрузкам.
Общий вид расчетной модели,размер элемента 1 мм.
Распределение напряжений в рассматриваемой зоне с размерам элемента 1мм.
Количество элементов,размером 1мм, на скруглении.
Распределение напряжений в рассматриваемой зоне с размерам элемента 0,06мм.
Количество элементов,размером 0,06мм, на скруглении.
Верхняя сетка грубовата, нижняя черезчур мелкая.
Кроме давления ты прикладываешь силу. Так вот, как ты ее прикладываешь, к узлу? Положение этого узла одинаково при разных густотах сетки? Сравни результирующие моменты и силы для разных сеток (List>Results>Reaction доступно после расчета).
Силу прикладываю в точке.
Реакция опоры в точке.
Размер элемента 1мм:
Fx=0.1908e6
Fy=0.2051e6
F=0.2801e6
Размер элемента 0,06мм:
Fx=0.1857e6
Fy=0.1955e6
F=0.2696e6
Что-то не совсем понятно какие можно сделать выводы(((
Посмотри еще разницу по моментам.
Различие говорит о том, что модели нагружены по разному, а значит напряжения тоже будут отличаться.
Странно, как модели могут быть нагружены по разному,если давление,сила и граничные условия все приложены к твердотельной модели.Я просто меняю размер элемента и перебиваю.Все нагрузки остаются постоянные. Я еще раз проверю, может действительно что-то не так. Спасибо вам большое!!!!
Кстати да.. в осесимметричных моделях надо аккуратно с осевой нагрузкой.
Возможно, даже скорей всего, в модели нет ошибок при задании нагрузок. А разница в реакциях связана именно с дискретизацией.
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
      так хозяин-барин, ты же деньги плотишь
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
