Увеличение напряжений при уменьшении размера элемента
нижняя черезчур мелкая.
Что значит мелкая, если начиная только с этой густоты значение напряжения выходит на оссимптоту,если мельчить дальше то результат остается таким же.
Кстати да.. в осесимметричных моделях надо аккуратно с осевой нагрузкой.
Можно,вас попросить пояснить.
А разница в реакциях связана именно с дискретизацией.
Что же делать как проверить это? И какому всетаки варианту доверять?
Меня еще смущают ограничения по Х, т.е. по радиусу. Зачем? И что ты моделируешь, затяжку болтов?
Это сталь? У нее предел по текучести порядка 200МПа. Тебя смущает превышение пластики? Учти кривую деформирования с участком предел пропорциолнальности-предел текучести и напряжения станут меньше предела текучести. И вообще место локальное, в сечении напряжения меньше предела.
Мой предварительный диагноз:
1. Там где напряжение 285е8 --> 385e8 - так в этом месте внутренний угол. При измельчении сетки напряжение будет расти.. как и положено в угле.
2. Там где напряжение 232у8 --> 272e8 - грешу на сосредоточеную силу. По принципу Сен-Венана особенность приложения нагрузки нивелируется на некоем расстоянии от её приложения. В данном случае этого расстояния явно недостаточно (от силы до максимума на скруглении). В каждом случае сингулярность своя и вносит свой (различный) вклад в общее поле напряжений в этой точке. Дельта по напряжениям невелика - вполне похоже на влияние сингулярности.
1. Он писал, что у него там радиус 1.5мм.
2. Не соглашусь. Надо схему закрепления уточнить. Может он в ней накосячил.
Посмотри еще разницу по моментам.
Различие говорит о том, что модели нагружены по разному, а значит напряжения тоже будут отличаться.
Реакции по моментам отсутствуют. Есть только силы.Это не правильно или я просто не туда смотрю? Я пользуюсь тем ,что вы советывали(List>Results>Reaction ).
Также обращается внимание на объем той области которая по напряжениям выходит за допустимые уровни, т.е. насколько этот всплеск локален.
Как вы оцените величину области с повышенными напряжениями, она локальна или еще нет?Получается зона повышенных напряжений это влияние концентратора( разница в геометрии) и чтобы получить величину напряжений без учета концентрации нужно снимать напряжения вне этой области.Правильно я понимаю? Напряжения превышенны в верхней точке.
Доб.: И это... Приведенные напряжения они вроде того, без учета концентратора берутся.
Как взять напряжение с данной модели и не учитывать концентратор. т.е с какого именно места нужно снимать напряжения?
Предпологается жесткое крепление опорного шипа во впадине. Как можно уточнить схему крепления?
Ты же инженер, тебе и решать. Что тебе нужно, вечная конструкция? Тогда делай толще трубу.
Если она не вечна, учитывай пластику и оценивай усталость.
Судя по деформации конструкции у тебя максимальные напряжения лезут не из-за давления, а из-за силы, которой ты, вроде, моделируешь затяжку. Какие единицы измерения используешь для сил и свойств?
Для уточнения схемы крепления нужен чертеж крепления.
Концентратор это радиус. Как оценить напряжения без его учета - без понятия. Если убрать радиус и оставить угол это приведет еще к большим напряжениям. Больший радиус приведет к росту толщины, что тоже не даст ответа.
Вообще самое последнее дело считать стандартные вещи. Те же самые фланцы в любой толстой книжке можно найти. Помню видел в такой зеленой.. Биргера кажется.
Сразу нельзя научится бегать,надо научится ползать.
Силы в Н,а Свойства в Па.
Ну и где здесь "жесткое крепление опорного шипа"??? Освобождайте деталь в радиальном направлении. А еще лучше фланец смоделировать из двух ответных деталей (c решением контактной задачи).
Здравствуйте!Тоже интересует вопрос про концентраторы напряжений...Решаю осесимметричную задачу, сосуд находится под внутренним давлением.Так же имеются перепады температур. Как и у автора темы для более густой сетки(в районе прямых углов) наблюдается увеличение напряжений.
Вопрос вот в чем:насколько адекватна будет сетка,если стенка сосуда будет разбита на 1-3 элемента?
Бьюсь уже неделю,не могу понять какие значения напряжений учесть при расчете на циклику=/
Заранее спасибо=)
Удобнее решать как трехмерные. Слегка повернуть сечение на небольшой угол и на плоскостях разреза поставить соответствующие условия. Как их ставить описано у Басова в первой книжке. Тогда можно и как циклически симметричную решать и при необходимости кручение применить.
А вообще когда-то оценивал влияние точности решения на общую прочность конструкции <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/verz.htm</noindex> :unsure:
Трехмерным вряд ли будет проще..этот сосуд-котел...элементов довольно много=/если только submodeling сделать...
Речь о том, что вырезать слой толщиной в один трехмерный элемент если просто тело вращения, или ячейку симметрии с болтовым соединением. За счет исключения из-за краевых условий степеней свободы матрицы будут в вычислительном смысле такими же, но уйдете от лишних гипотез. При необходимости легко посмотреть возмущения из-за несимметричной нагрузки.
на 1-3 элемента?
Смотрите предыдущие посты про прямые углы.
1-3 эл. мало, особенно в местах где есть изгиб.
Квадратичных хватит, на обложке книжки Сегерлинда нарисовано сколько примерно линейных он заменяет
  • 5 недель спустя...
3. Узлы на фланце соедини с одним центральным узлом посредством CERIG. Предваирительно нужно создать этот свободный узел и элемент MASS21 в нем. Момент и силу прикладывают к этому узлу.
Появляется сообщение :
*** WARNING *** CP = 1.344 TIME= 16:47:47
Term 1 (node 1 ROTX) on CE number 4 is not active on any element
This CE is ignored.
Term 1 (node 1 ROTY) on CE number 5 is not active on any element
This CE is ignored.
Term 1 (node 1 ROTZ) on CE number 6 is not active on any element
This CE is ignored.
Не понимаю почему.
И почему все-таки считает и получается результат соответствующий заданному моменту если связь по направления действия момента проигнорирована для всех узлов , находящихся на торцевой плоскости фланца.Т.е на сколько я понимаю нет этой связи с masterузлом.Или я не понимаю чего-то?
ROT это вращение. Этой степени свободы нет у 3Д элементов. У тебя же объемная сетка? Тогда при задании CERIG не пиши All, а пиши UX,UY,UZ.
      Если вы не знаете как откручиваются и закручиваются болты, то лучше сервисника вызвать.
    • CSoft
      19-20 июня в международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия сегодня» состоится технологическая конференция CS Group и ее партнеров — «CSeзд промышленников и строителей».   CSезд объединит разработчиков российских информационных систем, пользователей и ведущего интегратора в едином коммуникативном пространстве по двум направлениям: производство и строительство.   На конференции вы сможете встретиться с главными экспертами отрасли, обменяться опытом, задать интересующие вас вопросы разработчикам и практикам, а также получить экспресс-консультацию по оптимизации бизнес-процессов вашего предприятия.   Технологическая выставка предоставит вам возможность получить всю информацию о самых современных цифровых решениях для производства и строительства и протестировать их.   На площадке мероприятия CS Group объединит ведущих разработчиков российского ПО: «СиСофт Девеломпент», «СПРУТ-Технология», DPA, «Нанософт разработка».   Участие в конференции бесплатное.   Выберите интересующее вас направление и зарегистрируйтесь.
      это давно решено в железобетоне .  Без всяких хитростей считается :)    Конечно нужно ради степеней со статусами, насколько помню.  Тут форум инженеров, то есть прагматиков, нацеленных на реальный результат.  Механика дает нам левую цифру в неравенстве, теории прочности дают правую цифру. Вот и все что нужно для принятия решения.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомогенизация   А вот это не помогает в этом.  От ершей , по ученому коктейлей, только головные боли :)
    • Limon2986
      Как это сделать, подскажите пожалуста.
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
