Реечные (зубчатые) передачи
Доброво времени суток!
Суть проблемы:
Имеется ли у кого опыт расчета НДС зубчатых передач?
А то я насчитал а результаты грамотно оценить не могу
Задачу считаю статически, пока что без учета вала.
При расчете появляется интерференция между головкой зуба рейки и выкружкой шестерни (Ro_f = 0.38)
При уменьшении Ro_f в два раза вроде бы все нормально, но начинает подминатся вершина зуба. Конт элементы на вершине не создавал и плавного скругления между вершиной и кромкой не делал, идет контакт острой кромки и плоскости, может изза этого? При этом коэф нормальной жесткости ставлю в пределах 0.5-1.0 (для ускорения решения наверно).
Если у кого есть идеи или вопросы по указанной теме, могу запостить картинки контакта и поделится особенностями методики расчета.
На что считаете то изгибные или контактные напряжения? И что такое интерференция в эвольвентном зацеплении?
И на изгибные и на контактны.
Интерференция возникает из за того что точка на вершине зуба рейки контактирует с выкружкой(то что нарезается радиусом инструмента и является не выгнутой а вогнутой), и контакт идет не по линии а практически в точке.
Чего же у Вас наибольшие напряжения от изгиба по середине между зубьями? Так быть в принципе не может, они должны быть на выкружке совсем близко к эвольвенте. А контакт вообще-то считается по Герцу, все сигмы герцевские предельные исходя из этого определены в экспериментах. С чем будете сравнивать?
Если вершина будет касаться выкружки, это приведет к размазыванию контакта лучше скруглить или срезать. Когда-то в косозубых эпициклах специально срезали на каждом зубе край, чтобы снизить краевой эффект от углового края. Здоровые были метра два в диаметре. Раз лопнул и разошелся на полтора сантиметра, тогда определили реальные напряжения сжатия на выкружке от цементации :rolleyes:
спасибо за совет с эпициклами, примерно понял куда двигатся в "оптимизации" зацепления передачи.
Напряжения большие действительно где выкружка, просто из-за того что была создана контактная пара только на эвольвенте (по моей глупости), две сопряженные поверхности имеют разную жесткость и одна из них смялась), но все же стоит ли мне задавать конт элементы на вершине зуба и на выкружке, для обеспечения равнопрочности?
А скажите, вопрос дилетанта в зубчатых передачах: неужели для расчета недостаточно всего чему нас учили на деталях машин? Я полагал, что все эти формулы уже содержат в себе учет всего необходимого, благо они все из опыта. Или по ним передача получается перетяжеленной и можно оптимизировать?
Интерес представляет конкретная реечная передача.
ГоСТа, по моему, для расчета реечных передач нет, есть только разработанные методики.
А в данном случае передача работает под большими нагрузками и сильно изнашивается в определенных местах (это бывший прямозубый вариант), а мы ее хотим заменить на косозубую с малым числом зубьев и углом наклона в районе 20. А так как она консольная, то надо еще вал с подшипниками учесть.
PS ни в коем случае не считаю что передачу нужно считать только в ANSYS, она также проверяется на "бумаге".)
Интерес представляют перекосы из-за деформаций. Нагрузка распределяется в итоге неравномерно по линии зацепления, а из-за кривой Велера разброс по поломкам может быть очень большой в смысле ресурса. Да и теории усталости обоснованной, насколько помню нет. Если взять все возможные разбросы множества коэффициентов используемых в расчете, то разница может быть во много раз в результатах. В общем скорее гадание это :rolleyes:
" все же стоит ли мне задавать конт элементы на вершине зуба и на выкружке, для обеспечения равнопрочности" я бы не стал. выкружка же не для контактов предназначена. Сама получается в результате нарезания. Владимир Николаевич Кудрявцев как-то рассказывал, что на одном заводе мастер заставлял напильником ее снимать и делать прямой угол, потому, что на чертеже было так нарисовано :rolleyes:
Просто предлагается сделать предачу твердостью 63 HRCэ, а у меня получается какая то нереальная каритина напряжений и деформаци к районе вершины и впадины, модет я что то не правильно оцениваю(
А на рейке получается то же самое
Больших напряжений а районе выкружки нет так как Ro_f производящего инструмента уменьшили а 2 раза и нижняя точка контакта находится далеко от выкружки.
Все правильно у Вас сейчас. Просто в этих областях близко к задаче о вдавливании жесткого штампа, из-за вершины зуба с одной стороны, а с другой у выкружки материала много. Вот контактные напряжения и растут. Похожее решение получите если будете прямозубый контакт рассматривать, но шестерня будет заметно выступать за пределы колеса. Насколько помню самые большие изгибные напряжения на краю косозубой передачи, процентов на 20-30 удавалось их снизить заваливая торцевые поверхности внутрь примерно с середины зуба под 45 градусов или побольше.
Когда-то такую логику изложил Геннадию Борисовичу Иосилевичу, а он был первый в СССР, кто начал использовать мкэ для подобных задач, он согласился. На самом конце должен быть небольшой спад из-за того, что штамп все-таки не абсолютно жесткий, потом пик напряжений давления, потом снижение до стабилизации. :rolleyes:
Суть проблемы:
У тебя лажовая геометрия зуба..
Туфта полная.
Зря убрал фазы с вершины. Это раз.
Второе. у тебя подрезка идет, а коррекции радиусов нет..
Вот и гонит картинка...
Вы реально хотите сделать зуб, или это просто курсовая работа?
Рейка- далеко не самое лучшая технология..МЯгко говоря..
Достаточно конечно, и этого...
Но только для первой грубой прикидки...
А корректировкой геометрии бывает удается поднять выносливость зуба в разы..
Туфта полная.
1. Простите за глупый вопрос, но что такое фаза на вершине?
2. Число зубьев 24 и наверно идет не подрезание, а интерференция, только я не знаю почему.
3. Скорее всего это будет реальный зуб...
Не совсем понял про заваливание торцов (видимо воображалки не хватает).
Поробую сегодня пересчитать передачу с учетом замечаний. :smile:
Представьте условия задачи о плоской деформации и контакт двух парабол в сечении как Герц прописал. Потом мысленно отрежьте часть одной параболы, задача станет трехмерной около области возмущения. Просто смоделируйте на цилиндрах и механика контакта станет очевидной. Сначала одному дайте модуль упругости примерно в 1000 раз больший чем другому, потом одинаковые и сравните картинки. Тонкие эффекты контакта проще на модельных задачках наблюдать.
Константин Басов рассказывал, что решение Герца очень хорошо моделируется мкэ с высокой точностью.
Удачи. :rolleyes:
Герц придумал свое решение студентом в 24 года. На зимних каникулах делал телескоп и хотел оценить возмущение, которое возникает в геометрии двух линз из-за контакта, если не разносить их, а просто положить одна на другую :rolleyes:
1. фаска на вершине.. Это затупление кромки между поверхностью зуба и внешним диаметром..
пренебрегать не рекомендую.. Это элемент геометрии.
2. Зуб тонкий и длинный.. Лажа.. Попробуй поиграть смещением.. Сколько зубов на втором колесе?
3. Это кошмар.. Хотя в какой-нить ручной бетономешалке пойдет...
Про фаску согласен, сам затупил :rolleyes:
Смещение уже 0,3. А угол профиля 20. При увелечении смещения не заострится ли у меня зуб шестерни?
Второе колесо это рейка => для ручной бетономешалки не подойдет
не люблю 20 градусов (не процентов!) Кстати, посмотри, может у тебя проценты на самом деле?
ставлю обычно от 22-х до 25.
Рейка- это вообще мечта поэта, межосевым не привязан. значит смещение делаешь какое хошь.
Не заострится, а наоборот станет коренастее зуб..
Я уже понимаю, что не бетономешалка, если зуб по Роквелу С на 63 калишь..
Что с термообработкой?
Шлифовка предусмотрена?
Шлифовка будет т.к. шестерни скорее всего будет цементироваться.
Вопрос - при цементировании торцы тоже закаливаются?
Рейка будет калится ацетиленкой (большая очень)
На 22 градуса со смещение 0.5 посмотрел, вроде профиль нормальный...
Осталось поменять алгоритм программы... и вперед пересчитывать.
Хотя может стоит заменить фаску на скругление, для лучшего условия контакта?
Не знаеше как примерно оценить ее размер
Мысли вслух: а можно создать консольную реечную шевронку?
Изменено пользователем Romich_Lukin
0,5. это много уже..
шлифовка- значит тебе лучше до протуберанец на инструменте делать..
Со скругдением заманаешься, тебя на производстве прибьют, если туда зайдешь когда..
За протуберанец меня препод прибьет прямо в понеделиник). Но вообще идея хорошая.
Про фаску понял.
PS протуберанец можно стандартный под 6 градусов принять, при нестандартном угле профиля?
Про фаску понял.
Надо профиль высчитывать... какой припуск под шлифовку.. как материал ведет..
Суть то протуберанца в том, чтобы при шлифовании камень имел чистый выход, а не ерзал по скруглению и палил его..
У меня данные на работе, под рукой нет, так что до середины января теперь..
Вообще- ты поставил цель мелким модулем взять максимум тяги на рейки?
Хочешь поять, где лежит граница? что делаем то? Оно летает?
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
