Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Спасибо! А не подскажешь как экран потемней сделать по типу Автогада))) Изменено пользователем Matt Bianco
Благодарю! Следующий вопрос возник)) Ка на нажатие скрола назначить перемещение экрана в плоскости? Изменено пользователем Matt Bianco
В смыле 32-х битная ХР больше 1,8 не берет по определению, или как?
Ага, только не вообще не берет, а под приложения не выделяет больше половины оперативной памяти. Это было понятно, когда памяти были максимум гиг, а вот при 4-х половину для себя резервировать - это жлобство :thumbdown:
Если сильно интересно в гугле-яндексе наберите 3GB...
Можете запустить диспетчер задач и на вкладке приложения смотреть когда солид начинает просить освободить немного памяти, сколько он сам при этом занимает.
Подскажите, есть ли возможность чертеж 3d модели преобразовать в линии, а затем в блок?
Смысл?
А по-русски?
Есть вид на чертеже , связанный с моделью, этот вид нужно вставить в гидросхему, так чтобы не было никаких взаимосвязей с моделью.
Гидросхема сделана в чертеже солида.
Изменено пользователем DuS
В SW 2013 появилась такая возможность.
Такая возможность была и раньше но требовала несколько действий:
1. Заблокировать вид для редактирования эскизов ( <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so..._assemblies.htm</noindex> )
2. Выбрать фильтр кромок и выбрать окном или по одной необходимы кромки (почему-то иногда выделение не происходит, особенно когда кромок много, как это лечить не нашёл)
3. Инструмент Преобразование объектов ( <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...onvert_edge.htm</noindex> )
4. Дальше чистим лишние эскизы, например, с помощью Отсечь объекты ( <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...im_entities.htm</noindex> )
5. Ну и дальше в блок и/или Пустой вид.
Смысл?
Только я до сих пор (вот уже лет 10) не понимаю, для чего нужны данные действия!
Как вариант Установка резистора или другого элемента, если уж модель уже есть, зачем рисовать с нуля, зато потом можно использовать в любой сборке платы:
В SW 2013 появилась такая возможность. Такая возможность была и раньше но требовала несколько действий:
5. Ну и дальше в блок и/или пустой вид.
Смысл? Как вариант Установка резистора или другого элемента, если уж модель уже есть, зачем рисовать с нуля, зато потом можно использовать в любой сборке платы:
Спасибо! Проблема решена.
Чертилка Solidworks плохо переносит большое количество эскизов, в особенности если эти эскизы связаны взаимосвязями, а тем более плохо/критично наличие ошибочных связей (которые могут довести до не возможности открыть файл).
Имеется передача с зубчатым ремнём. Но затрудняюсь, как построить сам ремень и "натянуть" его на ролики?
Наверное, можно упростить и шкивы с ремнём представить без прорисовки зубьев? А сам путь ремня построить из дуг и отрезков? Или есть более "красивый" метод построения с реалистичным видом?
Зуб.передача.rar
Андрей67
Не уж то так тяжело прочитать Справку - "<noindex>Элемент сборки Ремень/Цепочка</noindex>"...
На одних подсказках сложно что-то освоить...
"]]>Элемент сборки Ремень/Цепочка]]>"...
Всё понятно. Но для <noindex>моего примера</noindex> не получается. Ремень должен огибать центральный ролик сверху и снизу. А на деле всё перекручивается так, что не распутаешь!
Может, можно как-то по-другому сделать?
Уважаемые форумчане, пожалуйста, подскажите чайнику, как в SW2011 развернуть на плоскость наружную кривую поверхность (синего цвета) с целью сделать выкройку в натуре полученной фигуры.
По другому низя иначе это будет уже другое соединение - ещё см. <noindex>тут</noindex>, <noindex>тут</noindex> или <noindex>тут</noindex> (просто для пояснения)...
ещё см. ]]>тут]]>, ]]>тут]]> или ]]>тут]]> (просто для пояснения)...
Спасибо!
Я это всё видел. Но не получается на шкив двойное воздействие ремня.
Нужно просто "натянуть" ремень на шкив снизу. Но вот как, не придумаю. Маркер то один получается.
Как выйти из положения?
"Натянул" ремнь на ролик и снизу.
Первый ролик скрыл, а на его место вставил ещё один, вот на его низ ремнь и стал. По-факту, по центру два ролика. По-другому не получилось.
Именно так :clap_1: ...
Но можно сделать и 2 ролика полуширины и поставить их рядом, тогда не нужно будет ничего гасить....
На всякий случай - "раскручивать" переплетения пути шкива нужно (или можно) изменяя порядок следования ремня (в окне "Детали ремня")...
