Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как сделать вальцовку радиусом 150 по внутренней стороне для листа металла толщиной 3 мм и размерами 399х231 в solid works2012, чтобы далее можно было сделать развертку? Просто на данной детали имеются отверстия, а в чертеже указаны размеры расположения отверстий для развертки, поэтому хотелось бы сначала "просверлить", а затем "вальцевать". :smile:
Если память не изменяет уже была команда "фланец по траектории"
http://cccp3d.ru/topic/71583-razvertka-pomogite-prostomu-svarschiku-sdelat/
http://cccp3d.ru/topic/54677-kak-sdelat-razvertku/?hl=%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0+%2B%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0#entry512086
Еще я где-то в этой теме в картинках все показал.
Типа этого:
http://cccp3d.ru/topic/43214-listovoi-metall/?p=396911
Тут описано:
http://cccp3d.ru/topic/43214-listovoi-metall/?p=397006
И сразу в следующем пояснение, что нужно выбирать кромку.
Solid 2015, win7
Отображение соединенных деталей происходит с зазором, стиль отображения - закрасить.
При переключения отображения - каркасное представления, данный зазор пропадает.
Настройка отображения модели
Возможно ли отображать деталь без зазора в стиле - закрасить?
Форум.zip
Изменено пользователем Xabraxabra
Надо увеличить  "Разрешение для чернового качества и режима закрасить в режимах невидимые линии". Параметры- Качество изображения- Качество изображения
Типа этого:
Тут описано:
Что-то у меня ничего не получается. Командой Фланцем по траектории сделал данную деталь, но что-то она не хочет разворачиваться. Не могли бы вы показать на данном файле правильный порядок действий. :helpsmilie:
Деталь.rar
При запуске SW 2014 SP5 выдает ошибку.
Зачем оно лезет на сайт SW и что мне сделать чтоб это не вылазило?
На работу программы вроде не влияет.
Яву на компе обновил, не помогло.
В настройках отключено "Отображать последние новости" ?
а какая между ними связь?я просто совсем не разбираюсь
Просто, вся справка (да и многие окошки (тот же инсталл)) используют этот ИЕ...
Ещё может быть проблема, если не установлен MsOffice (или же - Word и Excel (аналоги не принимаются))...
Так же, желательно обновить Microsoft .NET Framework (или можно удалить)...
А все строки с Visual C++ - желательно удалить, солид поставит своё (бывают конфликты)...
 а подскажите,какой солид подходит к моему компьютеру.....а то я что то совсем запутался
Солид на версию Windows Home не ставится, никакой.
Такая же ерунда...... :sad:
Нажать "да", нажать "нет". Как поступать правильно?
sos972
Мой файл Вам ни к чему, из-за несовместимости версий.
Большое Вам спасибо. Все получилось  :clap_1:
В сетке есть такие советы
Из меню Сервис выберите команду Свойства обозревателя и перейдите на вкладку Дополнительно. В разделе Обзор поставьте флажки рядом с Отключить отладку сценариев (Internet Explorer) и Отключить отладку сценариев (другие) . Снять галочку с "Показывать уведомления о каждой ошибке сценария"
Такое сообщение может появляться после установки плагинов в IE (например, панель GoogleToolBar).
Возможны ошибки реестра (после чистки реестра, удаления\установки ПО)
Лечится следующим образом.
regedit. На папке HKEY_LOCAL_MACHINE явно добавить в разрешения пользователя, на котором появляется ошибка; на этой же вкладке (разрешения) нажать Дополнительно, встать на пользователя и изменить его доступ на полный.
После этого войдя этим пользователем выполнить:
regsvr32 c:\windows\system32\msxml.dll
regsvr32 c:\windows\system32\msxml2.dll
regsvr32 c:\windows\system32\msxml3.dll
В результате, исчезнет группа ошибок MS Explorer, оснастки Службы, и Lingvo у данного пользователя
так же - Устранение ошибок скриптов в Internet Explorer
Из личного опыта (при ошибках открытия файлов справки HTM и CHM):
бывало, такую ошибку вызывал длинный путь (или русиш буквы в пути) к файлам справки - помогал перенос этих файлов в корень диска (правда - это частное решение)...
Не помогает (галки уже стояли).
Для меня это сложно....
Не хочу запускать эту гадость - IE..... :thumbdown:
Возможно я не правильно подхожу в решению задачи, и необходимо в начале создать конструкцию прямой трубы, затем ее гнуть?
Полностью определённый эскиз+взаимосвязи. Затем тело по траектории.
Вы просто забыли поставить касательность элементов в эскизе
В принципе Вам сразу ответили на Ваш вопрос:
После создания зависимостей появляется ошибка "Плоскость, на которой был основан эскиз, отсутствует и плоскость недоступна." ,
как изменить плоскость эскиза? или создать новый? Читал в справке.
но данную функцию в солиде2015 не нашел.
Форум.zip
даже думать не буду: У вас не одного размера нету и привязок минимум.
Пока вы не будите делать:
я думаю Вам многие ну будут отвечать
Зачем такая белиберда?
Есть функция линейный массив.
а причем тут кол-во привязок и размеров? до создания касательной все работало, после создания касательной sw запрашивает новую плоскость под эскиз, вопрос в том как ее определить.
На счет данной функции знаю - спасибо.
