Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, Ветерок сказал:
Центр дуги должен лежать на одной вертикали с её правым концом.
Только в случае, когда нужна касательность к перпендикуляру этой вертикали.
2 часа назад, Plumber сказал:
@bubl leg Касательная дуга должна чего-то касаться, для данной геометрии можно построить вспомогательную линию и задать касательность относительно её, типа такого:
  Скрыть содержимое
Но в любом случае строить надо, исходя из требуемых параметров.
касательность к перпендикуляру солид умеет делать и без доп построений, и без доп привязок.
15 минут назад, РоманВ сказал:
Может в новых версиях и так, я по старинке, люблю полностью определённые эскизы.
эта функция давно, насколько я знаю, привязки там все ставятся автоматом и все определено.
Изменено пользователем РоманВ
18 часов назад, Plumber сказал:
07.09.2021 в 07:06, sloter сказал:
Если не получается, то "Дуга через 3 точки" с заданием взаимосвязи справа (если нужно).
06.09.2021 в 22:17, bubl leg сказал:
сталкиваюсь с таким в первый раз за долгое время в солиде. Бился, бился- и никак...
Как написали выше всё намного проще рисуем вертикальную линию, наводим мышку на конечную точку линии не отключая инструмента линии и линия меняется на дугу (тоже самое работает, если всё же выбрать инструмент КАСАТЕЛЬНАЯ ДУГА - может быть касательной к линии или перпендикурярной, странно что у автора ни чего не получилось), после чего рисуем дугу (если дуга пошла касательной к линии, то снова наводим на точку и ведём мышь перпрендикулярно линии, что бы дуга вышла перпендикуряно линии). Привязки центра дуги в этом случае к линии нет, но сдвинуть цент окружности с линии не даёт, но если поятнуть за центр дуги то появляется связь СОВПАДЕНИЕ.
1 час назад, Kelny сказал:
У меня привязка сразу появляется, как создашь дугу.
в тему к этой записи
ребят, подскажите, кто знает: собрал один кабель-канал с помощью модуля  "массив цепи", даже сделал его подвижным и с конфигами, а вот второй не получается. всё время чёта глючит!
важная особенность - первый канал состоит из одного звена, а второй уже из двух. либо я что-то не так делаю, либо это уже косяки солида.
заранее благодарю за любую помощь!
п.с. SW 2019
energychain.zip
дополню.
движение глючит только в крайних положениях.
в любом промежуточном состоянии всё работает отлично=)
15 часов назад, kenny сказал:
дополню.
в крайних положениях сопряжений солид бывает пытается как бы перескочить границу сопряжения, дальше идет какой-то пересчет и глюк. Очень любят так глючить и перескакивать на другую сторону сопряжения типа касательность. Посмотри, обычно если двигаешь быстро, то глючит чаще. Видимо есть некая частота просчета геометрии, если ты движешь модель быстрее, чем он пересчитывает, то где-то происходит глюк. Двигаешь медленно возле пограничных положений - успевает обсчитать и не глючит.
@РоманВ там проблема в том, что управляющий эскиз как бы замораживается, перестает двигаться. а значит вся сборка перестает быть подвижно в принципе=(
решается этот косяк выключением и тут же включением пары сопряжений.
а когда закидываю кабель-канал в какую-то сборку и пытаюсь привязать второй его конец, чтоб как на видео он следовал за кареткой, то сразу лезут ошибки сопряжений. хотя он гибкий и подвижный.
короче, я видос на 100 процентов так и не смог повторить=\
п.с. может у кого получится заново вдруг? все детальки есть в архиве. все размеры честные.
09.09.2021 в 09:41, kenny сказал:
сделал как в видео. вроде все норм.
1.zip
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
Был создан чертеж детали. После чего деталь переименована.
Дальше пробую открыть чертеж.
Появляется окно:
«Не удалось найти файл.
Хотите найти самостоятельно?
-Найти файл.
-Погасить этот компонент
-Погасить все отсутствующие компоненты»
Нажимаю
«Найти файл»
После этого окно закрывается, а чертежный вид гасится.
То есть не срабатывает команда поиска зависимого файла.
Та же история повторяется в сборке.
Подскажите, как запустить команду поиска зависимого файла.
23 минуты назад, Черемуха сказал:
Попробуй в окне открытия чертёжа сначала нажать на "ссылки", затем дв.щелчком по модели и выбрать переименованный файл. Можно переименовывать модель при открытом чертеже
Спасибо. Чертеж таким образом открылся.
А со сборкой сложнее. Там деталей много и подсборки есть.
Удобнее указывать путь через диалоговое окно, которое у меня не срабатывает.
Которое "Найти файл самостоятельно".
Вот только как его запустить?
58 минут назад, Черемуха сказал:
Нажимаю
«Найти файл»
Возможно на какие-то диалоговые окна вы ответили как-то не так и попросили больше не спрашивать, так что возможно стоит отобразить все или нужные скрытые сообщения от программы с предварительным выбором: Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сообщения/Уведомления (или как-то так, ранее было ДОПОЛНИТЕЛЬНО и надо было поставить галочки какие сообщения снова отображать и нажать ОК).
2 часа назад, ПанкТоник сказал:
у вас 20й солид что ли?
мде=(
2021. Глючный? (ой, поняла, что вопрос не мне)
Изменено пользователем Черемуха
3 часа назад, Черемуха сказал:
пкм по пустому виду -> пиктограмма "открыть файл"
после этого появляется окно: "Не удалось найти файл". и дальше:
Нажимаю "Найти файл".
Окно закрывается. И на этом все. Никаких больше действий программа не предлагает.
    • BiSerg
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
