Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Всем привет! Есть модель СБ, модели деталей Круг1 и Круг2 и их 2D-чертежами Круг1 и Круг2. Обозначения обоих чертежей есть только в свойствах файла модели СБ. Надо установить связь между форматкой 2D-чертежа детали и свойствами файла 3D-модели. Форматка соединяется (диалог Связать со свойством) только со своим файлом модели, т.е. соединить с посторонним файлом (моделью СБ) не получается. С другой стороны, если соединить со своим файлом можно, но потом надо свойства файла модели детали соединить со свойством файла сборки. Что тоже не получается. Прошу помощи. Как обычно или как бы вы связали обозначение 2D-чертежа со свойством файла сборки. Классический вариант работы с обозначениями уже понял (обозначение через название файла + Pack and Go). Это на потом.
03.09.2021 в 12:42, Kir95 сказал:
ПКМ по объекту -> Выбрать другой
Спасибо!
Здравствуйте!
Подскажите, как при выборе поверхности или  тела сделать что бы выделялась одним тоном пятна  без пятен ?
19 минут назад, trainalex сказал:
Пятна с пятнами бывают когда две совпадающие поверхности. Проверьте сколько их там у Вас.
58 минут назад, Ветерок сказал:
Да, отразил чуть больше чем надо.  Спасибо
Два тела или две плоскости соединенные в один элемент в случае если поверхности сопрягаются плавно имеют отображающуюся кромки. На чертеже они мешают и приходится их в ручную удалять.  Сшить поверхности не помогает. Как то можно их скрыть?
1 час назад, trainalex сказал:
может это линия перехода? Скрин или модель где?
Изменено пользователем РоманВ
10 минут назад, РоманВ сказал:
да, линия перехода.  Спасибо! Когда узнал как это называется разобрался сам!
а есть возможность при редактировании эскиза одним кликом скрыть все остальное - тела, эскизы и все все все
24 минуты назад, trainalex сказал:
Обычно эскиз привязывается к уже имеющимся элементам. Сам по себе эскиз редко когда нужен. Поэтому нет никакого смысла скрывать всё остальное.
11 часов назад, trainalex сказал:
в дереве в папке "тела" скрой тело модели и все.
23 часа назад, oleg2019 сказал:
Ты продолжаешь рвать шаблоны) Но, если очень хочется, можешь добавить в любой чертёж вид с  другой моделью, а в свойствах листа (ПКМ по вкладке листа или имени листа в дереве) выбери в выпадающем списке вид с нужной моделью. При добавлении связанной надписи можно будет выбрать свойства из другого вида, см. под спойлером
23 минуты назад, Kir95 сказал:
Может, он хочет как в Акаде - чтобы в одном файле были все чертежи всех деталей и сборки. И все на одном листе :)
3 часа назад, Kir95 сказал:
Спасибо. Попробовал. Работает. Только тогда во всех чертежах надо будет еще иметь дополнительный вид со сборкой. Подумал, проще прицепиться к своей модели и в модель брать обозначение из таблицы параметров. Это проверил, работает. Есть еще такой вопрос: При открытии сборки и соответственно обновлении всего из таблицы параметров,  на экране происходит бурная деятельность. Как это можно убрать в фон. Где-то наверно галочка должна быть. Если не понятно описал, то раньше в программировании это называлось "ЭХО". Помню даже, что достаточно было echo off написать.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Помню такое. Даже в компасе реализовывал такое. Очень эффективная вещь. В солиде это мне не понадобится.
Всем доброго, друзья!
Может кто подскажет ответ на вопрос - изложенный на рисунке?
Был бы премного благодарен! Вроде чушь - но сталкиваюсь с таким в первый раз за долгое время в солиде. Бился, бился- и никак...
Просто дугой по трем точкам, начертить круг, потом отрезки и отрезать лишнее...
8 часов назад, bubl leg сказал:
Такой эскиз можно построить за один непрерывный обход командой "Линия".
Если не получается, то "Дуга через 3 точки" с заданием взаимосвязи справа (если нужно).
Изменено пользователем sloter
Вообще непонятно - чего там биться. Все делается одной операцией эскиза - прямая. В нужный момент от прямой переходишь к дуге в той же операции и вуаля. Обо что бился-то, что не получалось?
18 часов назад, Ветерок сказал:
В солиде и такое возможно, солидворкс - очень мощная программа )
14 часов назад, oleg2019 сказал:
Связанная таблица, вроде бы, всегда обновляется. Можно при открытии файла попробовать выбрать режим без обновления, а загружать и обновлять компоненты затем по мере необходимости
Если файл автокада есть - скопируй эскиз из него в солид. Может, там две дуги касательные или сплайн. Создать новый эскиз и в нём обвести автокадовский, в любом случае, так точнее будет
12 часов назад, bubl leg сказал:
2 часа назад, Kir95 сказал:
17 часов назад, oleg2019 сказал:
ОК. Спасибо. Посмотрим.
@bubl leg Касательная дуга должна чего-то касаться, для данной геометрии можно построить вспомогательную линию и задать касательность относительно её, типа такого:
Но в любом случае строить надо, исходя из требуемых параметров.
18 часов назад, bubl leg сказал:
Центр дуги должен лежать на одной вертикали с её правым концом. Никакая касательная к пустому месту не нужна.
А как это по картинке однозначно определить, что она именно из Акада? А не из какой-то другой программы?
