Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
9 часов назад, vasyam сказал:
Минусы:
 - детали и подсборки привязываются к конкретной сборке, использовать их в других сборках нежелательно, так как они постоянно будут меняться
- проблема с обозначением и с файлами по которым будут изготавливаться изделия, т.к по факту по одной модели будет множество исполнений и надо чтобы обозначения были разные.
Использовать можно просто отвязать от связей. Просто скопировать в лругу папку и материнскую папку переименовать. Открыть и закрыть копируемую сборку, все связи поменяны. Можно и воспользоваться  всякими инструментами типа копирование проекта и тд.
С обозначениями нет не каких проблем. Просто не нужно лезть в имя файла. Ну и потом название давать посложнее скажем добавлять какие то дополнительные слова не относящиеся к размерам. Скажем труба нижняя , уголок левого фланца и тд..  Все прекрасно работает и ищется и сортируется без всяких проблем..
3 часа назад, oleg2019 сказал:
Далее каждый 2D-чертеж берет обозначение из свойств файла 3D-модели сборки
Только так и делаю.. Но обозначение не трогаю, имя файла чертежа и имени файла 3д одинаковы.
На чертеже просто выбираю вид нужной конфигурации.
Наименование константа у меня а вот обозначение как раз меняется для каждого заказа или изготовления.
10 часов назад, oleg2019 сказал:
У меня слишком низкий уровень в солиде для таких дел.
Не каких уровнней не нужно нужно просто включить в Солиде чтобы можно было ссылаться на выше стоящие в сборке детали и сборки.
Делая их зависимыми от выше стоящих. И все. Это просто проектирование сразу так всех деталей ты не вводишь размеры как обычно от "0" а от поверхности к поверхности или плоскости. Конечно зависит от самого изделия.
Ты бы показал че делаешь.
52 минуты назад, Maik812 сказал:
Здесь предлагали нажать ПКМ по папке Уравнения в менеджере. Мне понадобилось несколько часов, чтобы понять почему у меня нет этой папки в менеджере и потом я так и не смог этим воспользоваться (не понимаю написанного).  Вот каков мой уровень.
56 минут назад, Maik812 сказал:
Понимаю идею, но Как это сделать? Что и куда кликнуть?
57 минут назад, Maik812 сказал:
Тоже понятия не имею как это реализовать. Тот же вопрос: что и куда кликнуть?
С глобальными переменными тоже ничего не ясно. Вчера попробовал - ничего не получилось.
Я с таблицей параметров разбирался неделю. Искал в Инете и смотрел видео. Как всегда все вокруг да около. Хорошо, когда путь уже пройден. Начало никто не отменял. Сейчас я могу только занести переменные и свойства (обозначения) в файл модели сборки. Далее понимаю что надо делать, но как реализовать не знаю. Надо обозначения в 2D-чертежи взять из свойств файла сборки, потом надо будет в модель сборки сделать глобальные переменные, далее их надо будет как-то прицепить к моделям деталей. Думаю это пару недель видео надо смотреть.
48 минут назад, oleg2019 сказал:
Разобрался, как скрытые элементы дерева показать (ПКМ в дереве по сборке/детали - Скрытые элементы ..)? В солиде побольше правой кнопкой щёлкать надо - очень много на контекстное меню завязано. Свойства файла показать в папке уравнений - ПКМ по папке
Деталь редактировать в контексте сборки - ПКМ по детали в дереве сборки - Редактировать деталь (это пиктограммы смотри). И почитай порядок действий в прошлом сообщении, как размер детали привязать к свойству сборки. На выходных лучше пару встроенных уроков солида сделай - пользы больше, чем на форумах учиться )
5 часов назад, Kir95 сказал:
выбери метод, где пустая строка сейчас
там пустое поле раскрывается. Может файл поврежден?
1 час назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
Конечно-же я излазил весь менеджер всеми кнопками. В хелпе нашел, что если добавить первое уравнение, то в менеджере папка появится. Сработало.
  Показать содержимое
 Спасибо. Посмотрю.
2 минуты назад, РоманВ сказал:
6 часов назад, Kir95 сказал:
ХЗ, проще создать новый макрос (Инструменты - Макрос - Создать..), удали всё дефолтное содержимое и вставь код по ссылке внизу, там тот же макрос, добавил только проверку на сохранение файла и сохранение самого файла. Сохранение можешь закомментировать, если не нужно. Метод должен быть "Main"
6 минут назад, oleg2019 сказал:
Странный хелп. Папки появляются не от наличия содержимого, а от выбора их в опциях дерева проектирования в настройках программы
12 минут назад, Kir95 сказал:
В настройках стоит Автоматически (убрал уравнение - папка исчезла). Поставил Показать.
12 минут назад, oleg2019 сказал:
27 минут назад, Kir95 сказал:
Да, забыл про Автоматически ) Обычно все папки показываю, чтоб дерево одинаково выглядело
02.09.2021 в 09:51, Kir95 сказал:
В самих деталях необязательно создавать переменные. Если нужно значения размеров детали привязать к свойствам сборки - в сборке ПКМ по папке уравнений - Показать свойства файла, разворачиваешь появившийся список, затем двойной щелчок по эскизу или элементу детали, жмёшь = и по свойству сборки в дереве
Вот пробую этот вариант - не получается, дохожу до двойного щелчка, что дальше? Если нажать =, то ничего не происходит. Если нажать на размер и потом нажать = и указать свойство, то тоже ничего не происходит.
2 часа назад, oleg2019 сказал:
Не слушай никого тут - связка Excel + SW - самое лучший выход из ситуации, если тебе надо создать множество конфигураций. Про уравнения забудь - с ними большие проблему будут, когда ты от маленьких сборок перейдешь на новый уровень. Пиши в ЛС, я тебе помогу разобраться с таблицей параметров + подскажу фишки умных таблиц Excel
10 минут назад, pps27031991 сказал:
ОК. Спасибо. Но тему связей между переменными и свойствами файлов по любому надо изучить. Так что продолжу все равно. Тем более есть вариант связки без переменных в модели.
20 минут назад, pps27031991 сказал:
Ну так давай тут тему создай и покажи..
8 минут назад, Maik812 сказал:
Я уже несколько раз подсказывал, все заглохли и никто системы лучше не показал, чем моя предложенная
2 часа назад, pps27031991 сказал:
Что за система то? везде  плюсы и минусы
13 часов назад, oleg2019 сказал:
В сборке дв.щелчок по элементу детали, затем по появившемуся размеру, в окне уравнений стираем значение вводом =, жмём на свойство сборки в дереве, размер детали становится управляемым из сборки, смотри картинки под спойлером
2 часа назад, Kir95 сказал:
Создал свойство Диаметркруга и пробовал к нему, но пишет, что "синтаксис уравнения неправилен". С другими свойствам работает без проблем. Еще момент. Есть доступ к свойствам файла через выпадающий вниз список (глоб. переменные, функции, свойства файла, измерить). Так в нем нет моего свойства Диаметр круга. Видимо надо где-то это мое свойство расшарить.
7 часов назад, Kir95 сказал:
При разных конфигурациях эти значения разные остаются? В разных конфигурациях разные конфигурации подсборок будут разные значения?
12 часов назад, Kir95 сказал:
Плохие дни были видимо. Сегодня все работает. Спасибо. Это свойство удалил.
15 часов назад, Maik812 сказал:
@Maik812 ты ведь не новичок, знаешь о таком окошке )
