Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
25.03.2021 в 12:38, Klyiner сказал:
Здравствуйте! Что-то не получается сделать формообразущие для этой детали, линию разьема показал, еще там есть внутри отв., т.е. должно получится 3-и формообразующие.
А почему не попробовать инструментами литейной формы типа "Полость" и всё остальное ...
2 часа назад, Kelny сказал:
А зачем чертежи обрабатывать в Photoshop? Чем не устроило редактирование в Solidworks?
У меня один из начальников, главный конструктор, проектировал и делал чертежи в CorelDraw. Может это из той же оперы?
1 час назад, РоманВ сказал:
Помниться это векторная рисовалка (в отличии от фотошопа), а может он был и прав, ведь возможно из-за таких как он появилась: CorelCAD (так понимаю один из вариантов Autocad от сторонних разработчиков).
Изменено пользователем Kelny
Я сам когда-то давно занимался подобным :biggrin: Очень даже симпатишно получалось, особенно удобно было с раскраской отдельных компонентов и распределением их по разным уровням, потом, когда перешел на AutoCAD этого очень не хватало, учитывая что последний с большим количеством сплайнов и заливок тупил безбожно, а от каркасной модели глаза вылазили.
Здравствуйте коллеги. Кто-нибудь знает как в Costing сделать так, чтобы он воспринимал деталь или сборку как заказную позицию?
Вроде, функция такая есть, но не работает. При расчете деталь считается как фрезерованная
Доброго всем
В sw simulation хочу сделать статический анализ балки лежащей концами на блоках. То есть концы балки не зафиксированы а просто лежат. Посмотрел на юиубе видео где фиксируют концы балки с помощью крепления "фиксированное крепление ( неподвижное)" и автор поясняет что это своего рода шарнирное крепление. И балка у него деформируется примерно так как я себе представляю если бы она просто лежала на блоках.
НО! У меня нет такой кнопки! У меня есть только просто "зафиксированное крепление" и если я по торцам креплю её с помощью "зафиксированного" то балка получается излишне жёсткой. Буд-то забетонирована с обоих сторон и деформируется не как забетонированая.
Пожалуйста подскажите почему нет такой кнопки "зафиксированная геометрия (неподвижная)" и где её найти?
Или другой способ выйти из этой ситуации
Наверное там балку считают как "балку", а вы как твердое тело.
5 часов назад, Милонов сказал:
Нашел тему здесь,  на форуме...
1 час назад, Xugack сказал:
Вот это видео
Вы меня несколько озадачили... пожалуйста подскажите где можно почитать разницу между анализом "балки" и твёрдого тела?
А как тогда посчитать такой профиль?
Изменено пользователем Oleg_Pvk
12 hours ago, Oleg_Pvk said:
Да там расчет "балкой", просто там модель построена ка сварная конструкция, и балка определилась автоматически. Вам это нужно задать вручную.
Справка - Учебные пособия... Там есть пример с расчетом балки
Всем доброго, друзья!
 Столкнулся с такой странной вещью-солид не видит место стыка прямой и окружности. Поэтому не могу отрезать окружность. Сталкиваюсь в первый раз с такой странной вещью. Несмотря на то, что сделано принудительное пересечение прямой и окружности через "совпадение".
Картинку приложил.  Может кто подскажет, что это такое?
8 минут назад, bubl leg сказал:
Чтобы обрезать окружность, одной точки мало. Подумай сам.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
мда. Это точно :biggrin:. Туплю...
Прошу помощи у местных гуру. При обозначении резьбы на чертежах - солид выдает значек диаметра вместо буквы М. Условное обозначание резьбы вставлено, и курсор при наведении на резбу видит ее, но видает диаметр. Перерыл все форумы...хелп!
Вот скрин
%5BURL=http%3A//piccy.info/view3/14265022/764e22d87a17478b0260562872cca1ee/%5D%5BIMG%5Dhttp://i.piccy.info/i9/26ad24284b8d216de2473bee4ce1b184/1616930937/4313/1422939/20210328_143353_240.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D%5BURL=http://i.piccy.info/a3c/2021-03-28-11-28/i9-14265022/240x180-r%5D%5BIMG%5Dhttp://i.piccy.info/a3/2021-03-28-11-28/i9-14265022/240x180-r/i.gif%5B/IMG%5D%5B/URL%5D
Прошу прощения, где почитать как вставить картинку и удалить сообщение...
Вот скрин к вопросу
http://i.piccy.info/i9/fc60002d03abed1e797b7009e6643215/1616930937/562509/1422939/20210328_143353.jpg
Добрый день, в SW 2021 при попытки переместить или удалить файл (в окне проводника), пишет что файл используется SW, хотя он не открыт. Это появилось только в SW 2021. Подскажите, пожалуйста, как вернуть прежний порядок работы с файлами?
1 час назад, kaf07 сказал:
Скорее всего файл висит в недавно-открытых. Просто закройте саму программу SolidWorks.
Пока я разбирался как преобразовать твёрдое тело в "балку" симулятор совсем сломался.
Подскажите пожалуйста как починить? Переустановка непомогает
Скрин ошибки прикрепили
Win 10, SW 2021 SP0.
П.с. пробовал путь укоротить и убрать кирилицу. Непомогло
@Oleg_Pvk попробуйте удалить папку с расчетами Simulation, даже если они не были выполнены до конца, и запустите расчет заново, иногда помогает.
