Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, Snake 60 сказал:
на каком объекте чертежа пытаетесь изменить слой?
В чертеже выбрать размер, и из контекстного меню по правой кнопке, выбрать изменить слой. Обычно при этих действиях появляется окно Слои, но у меня на домашнем компе, по чему-то не появляется, приходится делать это через панель инструментов Слои. Хотелось бы вернуть прежнее состояние.
Добрый день коллеги. Напомните пожалуйста, где увеличивается текст размеров в режиме Instant 3D?
Использовал свои шаблоны, в них все нормально было, после копирования на другую машину размеры не резглядеть.
33 минуты назад, Милонов сказал:
Попробуй в настройках документа выбрать нужный масштаб или "Всегда одного размера". Чуть выше в Примечаниях/Размерах/Таблицах тоже есть настройки шрифта. В системных настройках отображения можно выбрать, чтобы текст и размеры всегда лежали в плоскости экрана
14 часов назад, kaf07 сказал:
В чертеже при нажатии изменить слой не появляется окно "Слои". Как решить проблему?
Да, давненько перестало окошко появляться, косяк, наверное. В панели слоёв ставлю "По стандарту", а шаблоне чертежа настроено, чтобы размеры, примечания и таблицы автоматом на свой слой попадали, поэтому руками редко приходится слои менять
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: При сохранении файла в ПДФ командой "Сохранить как" имя файла (как обозначение)  "обрезается" до ближайшей точки?
Клип с проблемой доступен по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/g5_O9frz6LodqA
9 минут назад, Милонов сказал:
При сохранении переключиться на русскую раскладку и ввести заново имя с точкой попробуй
1 час назад, Милонов сказал:
Переименовывай автоматом пакетно файлы PDF по содержанию в нем обозначению.
Кто бы написал еще как "выловить" регулярным выражением "Наименование" и "материал"
1 час назад, Kir95 сказал:
Забыл написать, что такая проблема только на одном компьютере. Мне кажется, что дела в системе.
2 часа назад, Милонов сказал:
59 минут назад, Милонов сказал:
Вероятно в Windows включить отображение расширений для всех файлов через свойства папки в explorer windows.
Ну, тогда тоже региональные настройки винды проверь
3 часа назад, Kelny сказал:
2 часа назад, Kir95 сказал:
Спасибо, попробую
14 минут назад, Klyiner сказал:
Изменился значок диаметра, как можно исправить?
Перезагрузить программу/компьютер.
Значок берётся по этому тэгу из файла:
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\GTOL.sym
;;                                    Обозначения для модификации
#MOD,Обозначения для модификации
*DIAM,Диаметр
A,CIRCLE .5,.5,.35
A,LINE .3,.0,.7,1.
2 часа назад, Kelny сказал:
Перезагрузка не помогла к сожалению, но спасибо за совет.
Здравствуйте! Что-то не получается сделать формообразущие для этой детали, линию разьема показал, еще там есть внутри отв., т.е. должно получится 3-и формообразующие. Еще скинул сам файл на всякий случай. Масштаб (усадка) уже введена (0.6%).
Корпус ПРП (исходник).SLDPRT
11 минут назад, Nik777777 сказал:
Подскажите , есть ли возможность сохранить в солиде сохранять чертежи без фона?
Что это значит?
И для чего это?
В параметрах печати убрать галочку РАСПЕЧАТАТЬ ФОН.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/hidd_print_main.htm
16 часов назад, Nik777777 сказал:
Добрый день! Подскажите , есть ли возможность сохранить в солиде сохранять чертежи без фона?
сохраняю в пдф, никакого фона нет. Печатаю из Солида или с ПДФ, тоже никакого фона. Не испытываю никаких проблем с фоном.
19 часов назад, Klyiner сказал:
Изменено пользователем РоманВ
17 часов назад, Kelny сказал:
Что это значит?
И для чего это?
1 час назад, РоманВ сказал:
  Показать содержимое
Для обработки в Photoshop, нашел если  сохранить в .AI формате то фотошоп открывает без фона
1 час назад, Nik777777 сказал:
А зачем чертежи обрабатывать в Photoshop? Чем не устроило редактирование в Solidworks?
Вероятно так же можно DWG/DXF, PDF, если их скушает фотошоп.
Но если интересует изменение именно векторной графики, то вероятно надо было открывать в Adobe Illustrator.
Так же в самом фотошоп помниться можно было назначить цвет который должен был стать прозрачным/удалённым.
Изменено пользователем Kelny
