Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, 3005box сказал:
Задача создать эскиз с исходной точкой, совпадающей с точкой 1.
ЗАЧЕМ?
Зачем Вам вообще исходная точка эскиза? Она нафиг не нужна в большинстве случаев. Она имеет значение только при создании ПЕРВОГО эскиза детали. Все остальные эскизы привязываются к уже существующей геометрии детали. И только очень редко - к исходной точке.
И на всякий случай - исходная очка эскиза - это проекция на плоскость эскиза исходной точки детали. А исходная точка детали не может никуда перемещаться. На то она и ИСХОДНАЯ.
Пытаюсь разобраться с возможностями программы. В данном конкретном случае, хочу скопировать отверстия фланца с одного эскиза на вновь созданный, чтоб не рисовать отверстия второй раз. В одной координатной плоскости программа переносит детали эскиза без проблем. Думаю, должна делать это и в разных координатных плоскостях. Но, опять-таки, главный вопрос в возможности создания эскиза с исходной точкой в нужном месте. И здесь, как человек не имеющий опыта в работе с данной программой, я нуждаюсь в квалифицированном совете.
2 часа назад, 3005box сказал:
Инструменты > Инструменты эскиза > Выровнять > Выровнять масштабную сетку/Исходную точку
2014 Справка по SOLIDWORKS - Изменение расположения и ориентации исходной точки
37 SOLIDWORKS tutorial sketch ( Align Grid Origin ) - YouTube
23 часа назад, 3005box сказал:
Подскажите, пожалуйста, как переместить исходную точку в нужное место на эскизе или изначально создать эскиз с точкой в нужном месте?
тема поднимается уже не первый раз. я после NX тоже страдал отсутствием такой возможности.
Совет: забудь. в солиде исходной точке (системе координат эскиза) никто не предает должного значения. просто смирись.
17 часов назад, Ветерок сказал:
ЗАЧЕМ?
это безумно удобно при проектировании сложных деталей. посмотрите как люди работают в юнике, например. солид в этом вопросе сильно урезан.
в солиде - да, в нормальных кадах - нет
14 часов назад, Kir95 сказал:
я уж подумал "вот оно!! наконец-то!!"
но увы нет....
система координат второго эскиза никак не привязывается к вершине треугольника...это печально
Изменено пользователем kenny
3 минуты назад, kenny сказал:
я ж ссылку на видео кинул, посмотри 2 минуты )
привязывается не к эскизу, а к геометрии модели
Вот этим инстументом тоже можно двигать/вращать эскиз вместе с его исходной точкой
в меню Инструменты > Инструменты эскиза > Изменить
2019 Справка по SOLIDWORKS - Перемещение эскизов
@Kir95 я посмотрел 2,5 раза и провел эксперимент выше=)
второй эскиз не привязывается к модели треугольника.
ну, у меня не вышло. хотя я не удивлен результату
42 минуты назад, kenny сказал:
ну, у меня не вышло
В режиме выбора исходной точки эскиза не выбирается вершина? Ткни в верхнее окошко выбора вершины сначала
Добрый день. Подскажите пожалуйста по Pack and Go. Два компа, на обоих одинаковая версия солида, но на первом при использовании Pack and Go всё сохраняется как надо, без каких либо проблем, на втором же сохраняются только детали, которые находятся конкретно в корневой папке. Детали, которые вставлены в сборку из других папок не сохраняются. И крепёж тоже не сохраняется. Даже если поставить галочку "сохранить структуру папок", появляются папки, но они пустые.
Всем доброго, друзья!
Вот с такой необычной задачей сегодня столкнулся: необходимо было для одного домашнего рукодельства вычертить и измерить длину дуги на угле.
Такого я еще не мерял. Нашел инструмент "Размер длины пути" - который, как оказалось, -категорически не хочет мерять путь, который имеет длину в 1 отрезок. Я конечно его обманул в итоге и замерил , добавив кусочек лишний в сантиметр- прямой линии.
Но это -костыли, как вы понимаете.
САМ ВОПРОС: как можно в солиде замерить любой криволинейный кусок пути, даже если он состоит из одного отрезка?
Изменено пользователем bubl leg
25 минут назад, bubl leg сказал:
хочет мерять путь
А Вы не путаете "измерение" и "образмеривание"? Это две большие разницы.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Возможно и путаю-я не инженер ;-)
Тогда так скажу: был сделан прямоугольник, у которого были скруглены углы. Радиус скругления - 400мм. То есть, если я правильно понимаю, система ОБРАЗМЕРЕНА. Теперь, мне надо совершенно другую операцию-мне надо знать ДЛИНУ.
Приложил картинку поясняющую.
4 минуты назад, bubl leg сказал:
Для совершенно другой операции надо использовать совершенно другие команды.
Есть инструменты анализа геометрии в закладке "Анализировать".
надо знать ДЛИНУ
если длину дуги, то щёлкаешь по точкам, затем по дуге
2018 SOLIDWORKS Help - Video: Dimensioning Arc Length
4 часа назад, bubl leg сказал:
Инструмент Измерить на вкладке Анализировать, как Вам советовали выше:
Думаю пора сделать отдельную ветку МАКРОСЫ SOLIDWORKS и в ней обсуждать макросы каждый имеет сою ветку ! В этой помойке не найти потом нужное.
Хорошая будет ветка где будут обсуждаться макросы всякие и проблемы с ними. а то найти версию или изменения на 500 страниц тут трудно.
Есть методы заморозки контекста выбранных деталей чтобы уйти от постоянного перестроения всей сборки с сохранением дерева перестроения для возможного изменения геометрии в будущем?
Нужно сократить время на постоянный пересчет сборки "rebuilding. please wait..."
Сохранять в IGES и Parasolid не вариант, нужно оставить дерево.
Заметил ломающийся контекст у деталей не зависимо совершается над ними работа или нет, происходит рандомно в процессе перестроений. Контекст изменяемых деталей не пересекается к контекстом сломанных в процессе работы.
Галки в настройках "большая сборка" "перестроение по запросу", не помогают.
сборка небольшая 130 деталей, но они со сложными поверхностями и имеют ссылки на родителей в виде эквидистанты к поверхности или булевых.
Писал официалам в поддержку, ответ - переходите на катю.
в системе процесс перестроения выглядит так, ждать уже надоело, третий год жду :)
0v_C1PMoU8Q.jpg?size=917x854&quality=96&
Изменено пользователем Sabadash
@Sabadash У Артема Татуревича на сайте есть макрос, который блокирует функцию автоматического перестроения пока кнопку сами не нажмете. Вот ссылка: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/suspend-rebuild/
Приветствую всех! В чертеже при нажатии изменить слой не появляется окно "Слои". Как решить проблему? Может сбилась какая-нибудь настройка? Подскажите, пожалуйста, кто знает или уже решил данную проблему.
9 часов назад, kaf07 сказал:
Мало информации, на каком объекте чертежа пытаетесь изменить слой? Лучше сделайте скриншот Вашей проблемы, иначе трудно помочь, чтобы попытаться воспроизвести проблему.
