Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
50 минут назад, Alex248 сказал:
"По сечениям" с добавленной траекторией - изгибает фигуру в одну сторону
Надо грамотно задать привязки в сечении - чтобы его центр всегда оставался на одной вертикали, а менялся только габарит в соответствии с траекторией.
@Alex248  приветствую!
Согласен с @Kir95 , что бы сделать как на картинке проще работать с поверхностями.
См. файл (SW2016): https://drive.google.com/file/d/1NP-GwHliGawf7DgvZdngFL7pz9sf7DHg/view?usp=sharing
1 hour ago, Alex248 said:
как строить тело с основанием (сечением) и профилем (траекторией) заданной формы.
Примерно так
Большое спасибо всем, кто откликнулся!
Файл и видео - :good: С поверхностями разобрался, сшил, заполнил.
Но вопрос получил развитие.
Беря за основу меньшее основание и рисуя поверхность кривулиной профиля, получаю закономерный результат.
Возможно,  не понял один из ответов, но есть ли вариант совместить два разных основания и кривулину профиля сложной формы?
Меньшее основание круг, большее квадрат, к примеру.
Здесь по сечениям и направляющие кривые
1 час назад, Alex248 сказал:
Если очень хочется, то можно, но вряд ли удастся сделать красиво одной операцией
2 часа назад, Alex248 сказал:
Поверхность по сечениям (кривулина и управляемый эскиз из неё - профили, четвертинки нижнего и верхнего профиля - направляющие)
Добрый день, друзья!
Меня давно мучает вот какой вопрос :-) - я просто хочу "нащупать направление движения": возьмем, например, современные сложные сборки, типа двигателей внутреннего сгорания (картинку прикрепил). Вот как инженеры делают "обвязку" существуюющего движка -всеми эти трубками, "облегающими с нужным зазором" -всю конструкцию? Скажем, даже в электронике есть программы "автотрассировки" -когда дорожки на печатной плате прокладываются сами, надо только указать что и с чем должно быть соединено -и программа сама прокладывает все маршруты.
ВОПРОС: есть ли в солиде функция, позволяющая делать вот эту обвязку трубками и иными деталями-которая не "долго и печально" - а "быстро и автоматически" размещает новые детали вокруг какой-то основной, деформируя их с "облеганием с зазором" ? Или это только ручками, "долго и нудно" ?
4 часа назад, bubl leg сказал:
Волшебную кнопку ищешь :) нажал и обьвязала все  :)
Да трубки разные и требование, где гидро высокого давления , где масло, где воздух..
нельзя да и долго обьяснять компьютеру.. да и цена у них разная. термостойкость и тд..
короче ручками и умом обьвязку делают.
С трасировкой не путай на плтате во первых 2д и требования внесены плотность тока и длина и все.. ну еще электромагнитные помехи и тд..
05.12.2020 в 18:21, Aqmarzhan сказал:
как на картинке
Не грузанулась картинка
19 часов назад, bubl leg сказал:
А как вы представляете себе автоматизированный расчёт относительно коротких (для диаметра и допустимого радиуса сгиба) рукавов при изгибе и наклоне в трёх плоскостях? Если САПР не подведёт, то производство подведёт.
Всем привет! Трудности возникли. В трёхмерном эскизе, иконка  "ЗЕРКАЛЬНО ОТРАЗИТЬ ОБЪЕКТЫ" не активна. Отобразить надо "СПЛАЙН СТИЛЯ". Солид 14 года. Подскажите плиз, в чём ошибка?
Вроде в 14-й версии зеркалить в 3D эскизе еще нельзя было
6 минут назад, Xugack сказал:
Дружище, в очередной раз СПАСИБО!!! Завтра попробую на другой машине помучать, там Солид 17 года.
Всем привет! В Солид 17 года та же беда. Т.е. в трёхмерном эскизе, иконка  "ЗЕРКАЛЬНО ОТРАЗИТЬ ОБЪЕКТЫ" не активна. Есть видео ролик, там человек в трёхмерном эскизе, зеркалит сплайн относительно плоскости. Правда Солид 2020 года. Смотреть с 19:45.
Наверное потому что это появилось только в 2018-й версии))
11.01.2021 в 11:11, Brashnashla сказал:
День добрый.
 Возникла такая проблема, в таблицу масса детали вставляется ссылкой на 3D модель, масса идет в формате Х.ХХ - через точку. Нормоконтролер хочет, чтобы вместо точки была запятая(т.к. размеры идут в формате Х,ХХ). В настройках ничего по данному поводу нигде не нашел, это вообще возможно сделать?
Решил эту проблему заменой шрифта в значении массы. С помощью редактора шрифтов (например FontForge) изменил визуальное изображение точки на запятую. Потом в папке "основные надписи" все первые листы корректируешь шрифт в значении массы на новый. Если используешь шрифт ГОСТ 2.304, то прикладываю изменённый, пользуйся. Для уже готовых чертежей нужно выбрать любой другой формат, а потом опять свой, тупо перегрузить не работает. Если что-то не понял, то спрашивай. Сам очень долго с этим провозился. Этот шрифт также можно(нужно) использовать для масштаба 2,5:1
GOSTTypeAbez.ttf
Здравствуйте. Использую SW2018 и недавно столкнулся с такой проблемой: Свойства всех материалов (и стандартных и мной ранее созданных) не отображаются во вкладке Материал (скрин приложил). Хотя точно помню, что раньше мог их посмотреть, а при создании нового материала заполнял таблицу свойств в ручную. Возможно кто-то ранее с таким сталкивался?
    • Boonker
