Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
У меня два вопроса. 1. Как можно построить график расстояния между точками? Вроде всё уже перебрал в типах графиков - не могу найти нужного.
2. Никак не могу понять, почему у меня при анализе движения в самом начале происходит скачок. Выставил нужное положение деталей, делаю расчёт и в начальный момент времени 3D модель делает скачок в своём положении, после чего движется так, как я задал. На графиках сил никакого скачка не видно, но несколько раз выставлял одно и тоже положение через сопряжение (использовать только для позиционирования) и графики сил получались разные. Т.е. похоже, что в начальный момент времени считать программа начинает с разных положений. Как правильно задать это начальное положение, чтобы никаких скачков не было?
1 час назад, 140466 сказал:
Может в начале есть какой то ключ анимации который меняет положение детали?
Модели прикрепите
30 минут назад, Xugack сказал:
Модели прикрепите
Да нет, ключа там нет. Если б он там был, проблема была бы давно решена. https://drive.google.com/file/d/11VNXmY-z2iw3h5lOFCpXYCByPyy0ZzqX/view?usp=sharing
37 минут назад, 140466 сказал:
Ключи есть и они красные. Это значит что сборка не может занят данное положение.http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/motionstudies/Changebars.htm
У вас не скачок, а детали занимают другое положение и уже с него идет расчет.
Пересоберите нормально сборку, у вас там полно каких то плоскостей, осей...
2 часа назад, Xugack сказал:
Спасибо. Только никак не могу уяснить, как так может быть. Модель нормально собирается, интерференций нет, двигается так, как должна, а в моделировании уверяет, что не может занять нужное положение. Где искать ошибку?
17 часов назад, Plumber сказал:
Эта беда скорее всего кроется в шаблонах по умолчанию и состояниях отображения, шрифты не при чем
Solid переставлял, шаблоны по умолчанию страндартные. Состояния отображения тоже. Подскажите где можно покрутить? Где посмотреть что не так?
5 часов назад, Денис2020 сказал:
Вся беда в том, что при открытии уже готового проекта он открывается с тем шаблоном (установками) в котором создан, поэтому надо смотреть настройки отображения непосредственно в открытом проекте, возможно что в процессе работы были сделаны какие-то изменения настроек и они сохранились вместе с проектом.
Проверить можно только открыв чистый шаблон (новый проект), если в нём всё отображается нормально, тогда искать несоответствия в настройках имеющегося.
Доброго дня, я совсем нуб в солиде, вот уже пару дней как гуглю, осваиваю как могу но осталось пару вопросов на которые не могу найти ответ.
Есть 3Д модель .STL, загружаю в солид, вопрос, лучше импортировать как: 1) твёрдое тело, 2) поверхность 3) графическое тело
что я хочу сделать, разбить модель на выбранные полигоны, сохранить их отдельно а далее уже по одной детали переводить в листовой металл и делать развертки под резку и гибку. отсюда второй вопрос: как вытянуть из общей 3д модели и сохранить отдельно выбранный участок?
Заранее благодарю.
dab71d8eeaf03b42594117eae1af2b67-full.jp
URL%5D
F766q7P
Есть возможность увеличить размер раскрывающегося окна списка стилей?
1 час назад, milf13 сказал:
Заранее благодарю.
URL%5D
F766q7P
c stl не получится работать. попробуйте раздобыть другой формат файла. например stp. или использовать утилиту Power Surfacing
17 часов назад, 140466 сказал:
возможно, в моделировании в ключе изменился параметр сопряжения размер и все сломалось
4 часа назад, si-64 сказал:
блин, не всё так просто)
А можно ли как-то обрисовать в солиде .STL фигуру например листовым металлом, создавав тем самым детали по отдельности но с сохранением углов ?
5 часов назад, milf13 сказал:
Если пологонов не много можно импортировать как тело и поверхность
6 минут назад, Xugack сказал:
Спасибо, так и сделал, полигонов не много.
Подскажите пожалуйста, каким инструментом можно выделить нужные полигоны и создать их как отдельные файлы? если такое вообще возможно..
1 минуту назад, milf13 сказал:
Делать эквидистенту полигона и сохранять поверхность в отдельный файлы.
10 часов назад, milf13 сказал:
мой опыт работы с стл говорит о том что это невозможно. стл графика импортируется как "фантом" его не измерить не привязаться к нему. просто картинка.
А вот эквидистанта, действительно создается и с ней можно работать. Только мне пришлось предварительно импортированную геометрию преобразовать в сетку.
11 часов назад, si-64 сказал:
совершенно с Вами не согласен:
https://help.solidworks.com/2020/Russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_OPTIONS_IMPORT_VRML.htm?id=f9ca13715a5641bfbcf91882439b8af3#Pg0
12 часов назад, Alex1986 сказал:
пардон, но в св2018 это по другому работает
