Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Проблема с открытием файлов.
Ситуация: есть сборка 1 в ней деталь 1. есть сборка 2 в ней деталь 2. Имя файла деталей совпадают. Файлы деталей и и сборок свои и лежат в разных папках. Сборка 1 открыта в СВ. Открываю сборку 2. В сборке 2 загружается деталь 1!!! хотя изначально в сборку 2 добавлялась деталь 2.
Если Сборку 2 открывать при отсутствии открытых файлов в солиде то все ок.
Деталь 2 это копия детали 1.
4 минуты назад, si-64 сказал:
В солиде нельзя одновременно открыть два файла с одинаковыми именами
9 минут назад, Xugack сказал:
Надо не лениться и называть каждый файл уникальным именем. Это, вообще-то, азы работы с компьютером.
18 минут назад, si-64 сказал:
если знать, как под капотом работает солид, то всё встанет на свои места.
солид при открытии файлов (любых, что для чтения, что для записи) создает у себя в папке appdata где-то полные копии оригинальных файлов. таким образом невозможно открыть файлы с одинаковыми именами и из разных мест. этот принцип позволяет при падении солида защищать оригинальные файлы от поломки.
6 минут назад, Ветерок сказал:
йеп.
так же можно в небольших сборках запихивать детали в сам сборочный файл, то есть делать их виртуальными и не заморачиваться с именами.
я так в библиотечных компонентах поступаю=) особенно где много крепежа.
7 часов назад, РоманВ сказал:
лишние телодвижения конечно, но всяко попроще будет. Хотя может быть блок вставить и разбить будет более простой операцией.
А зачем каждый раз разбивать блок? Достаточно сделать двойной клик правой кнопки крысы, чтобы войти в режим редактирования блока и там уже его изменять.
1 час назад, Snake 60 сказал:
а потом еще клик, чтобы выйти из этого режима и так каждый раз )
Подскажите, солид 2019 сп2, ставит диаметры и радиуса без выноски. Кнопка включения выноски не активна. Нигде в настройках не могу найти как ее активировать.
Спойлер
Изменено пользователем РоманВ
57 минут назад, РоманВ сказал:
Выбери настроенное расположение текста внизу панели. Можно и в свойствах чертежа для радиуса настроить.
46 минут назад, Kir95 сказал:
Спасибо!
Здравствуйте, не могли бы подсказать, пожалуйста. Делал ли кто модель анизогридной сетчатой оболочки конической формы? Порядок построения модели нигде не дан. Цилиндрическую получается сделать, но вот с конической возникают проблемы. Ссылка на скрин анизогридной сетчатой оболочки цилиндрической формы - https://ibb.co/jvL1hxV
25 минут назад, VyacheslavM сказал:
Что то вроде? Только без третьего яруса
Приветствую Всех участников форума.
Осваивать SW я совсем недавно начал, вопросы возникают естественно. Ответы стараюсь находить, но сейчас что-то не могу разобраться.
Моделирую в детали. Имеется эскиз очертания крыла( на скриншоте он оранжевым обведён) , и имеется кромка  коробки(зелёный обведена). Необходимо на эскизе очертания крыла добавить линию,  которая была бы коллинеарна кромке коробки. Но как это сделать? При редактировании эскиза крыла, всё что ниже гасится?
9 часов назад, Kvazybr сказал:
такова природа программы. попробуйте переместить элемент в дереве. это не получится если у нижнего есть взаимосвязь с верхним.
или как вариант - делать сборку.
непонятки с тулбоксом. вставляю в сборку винт. открываю винт, пересохраняю (как) в папке со сборкой с новым именем, редактирую винт. сохраняю все, закрываю. открываю сборку - винт изначальный из тулбокса. как вылечить?
Здрави всем!
Не могу вытянуть бобышку! Первый раз с таким столкнулся, и просто не пойму в чём проблема =(
Что надо исправить?
Спойлер
52 минуты назад, si-64 сказал:
Попробуйте: Настройки пользователя-Отверстия под крепеж/тулбокс-снять галку с "Сделать эту папку по умолчанию для поиска компонентов тулбокс"
39 минут назад, sssvolk сказал:
Что надо исправить?
Скорее всего удалить лишние линии, возможно, они накладываются друг на друга
1 час назад, si-64 сказал:
Чуть выше я задавал подобный вопрос. И получил правильный ответ. Посмотрите.
1 час назад, sssvolk сказал:
Здрави всем!
Что надо исправить?
  Скрыть контент
Эскиз незамкнут. Линии не стыкуются и пересекают друг друга. Это видно даже на картинке.
48 минут назад, malvi.dp сказал:
помогло. негативных последствий для других крепежей не будет?
25 минут назад, Ветерок сказал:
спасибо, вариант поставить галочку в настройках кажется проще)
