Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
37 минут назад, Zajkovi4 сказал:
что надо сделать чтобы масса изделия отображалась в спецификации?
Если речь о солидовской спецификации, то просто добавь колонку (ПКМ по какой-нибудь ячейке - вставка - столбец справа/слева) и выбери свойство пользователя с массой (свойство с массой должно быть в файле детали)
На картинке внизу пример
Спойлер
Здравствуйте!
Недавно настраивал SolidWorks 2010, столкнулся с проблемой аналогичного характера-не могу настроить автовращение вида перпендикулярно выбранной плоскости. При поиске нашел ваш пост с аналогичной проблемой. Надеюсь, вы решили этот вопрос. Если да, подскажите, пожалуйста, как. Очень нужно.
2 минуты назад, Alex1986 сказал:
Очень вам признателен за желание помочь, но эта опция появилась в SW с версии 2011 до этого было что-то другое. Как-то настраивал очень давно, но уже не помню. Всего вам хорошего!
Мб не в тему, не работал в sw 2011,но есть пара способов, мб один из них и поможет, первый это черед настройки поставить галочку, размещать ориентацию вида перпендикулярно плоскости эскиза. Второй вариант ctrl+8. Третий через ориентацию видов нажимать иконку "перпендикулярно" и если ее нет, то можно настроить через нажатие кнопки S, появится панель быстрого доступа, на нее ПКМ и настроить, там вкладка "жест мыши", в поисковой строке вбить слово перпендикулярно, и там вылезет иконка функции перпендикулярно, перетащить ее удерживая ЛКП на нужную позицию в "жестах мыши" и Ok. После выхода из панели настройки, при нажати на грань сделать жест мыши и экран примет ориентацию перпендикулярно грани, по аналогии так же настроить можно в "жестах мыши" в редактировании эскиза.
Надеюсь чем то смог помочь вам)
1 час назад, Rokined сказал:
Очень помогли! Спасибо и всех благ!:-)
Мне нужно сделать анализ движения вот такой конструкции. Тонкие трубки - это актуаторы. Там должна прикладываться сила, которая и приводит конструкцию в движение, заставляя её распрямляться. Конструкция получается статитически неопределённой и считаться при двух двигателях не хочет. При одном - замечательно всё работает, силы, необходимые для движения конструкции определяются. Что можно сделать, чтобы определить силы при двух работающих двигателях? kinem.pngо
День добрый, уважаемые пользователи и эксперты форума. Вопрос наверное очень простой, но сам не смог с ходу разобраться и поиск не помог. Так что не судите строго :)
Вопрос - у меня в sw2018 нарисован эскиз с кучей элементов (линии, дуги, отверстия и тд) и на этот эскиз ссылается плоскость а конкретно на определенную линию с нумерацией. Вот как её быстро найти или перейти к ней? Есть ли какой нибудь список элементов эскиза для поиска нужной линии (например как catia).
Спасибо.
2 часа назад, Авто-кот сказал:
Зайти в режим редактирования эскиза, выделить все элементы (через Ctrl+A, например), и в окне Property Manager появится список всех элементов эскиза.
19 минут назад, Mr. White сказал:
Да, спасибо. Увидел. Однако перейти к выделенной линии или хотя бы как то приблизить к ней нельзя?
1 минуту назад, Авто-кот сказал:
Все выделенные элементы подсветятся. Чтобы увидеть искомый элемент, нужно из списка в окне Property Manager удалить все остальные элементы эскиза, кроме нужного. И тогда только он останется подсвеченным.
28 минут назад, Mr. White сказал:
Ок, Как один из вариантов сойдет. А приблизить к этой линии в случае если элемент очень маленький и не видно невооруженным глазом возможно?
Изменено пользователем Авто-кот
А приблизить
Если после нажатия на объект и не отводить мышку резко в сторону, то появиться небольшое окно рядом с курсором, в нем нажать на иконку "Выбрать другой"-выпадает список возможных объектов, выбрав нужный (они подсвечиваются) опять таки не отводите после щелчка мышку, появится опять это окошко рядом с курсором, а там уже нажать на иконку "Увеличить выбранный элемент".
здраствуйте. помогите пожалуйста советом.
солид2020.
как вычесть из одного тела другое, но чтобы второе тело тоже осталось? в первом теле будет полость под второе тело. и второе тело тоже останется на месте.
15 минут назад, how_eee сказал:
Используйте инструмент "Разделить"  Нужные тела после пересечения, галочками, оставить.
Изменено пользователем Rokined
17 минут назад, how_eee сказал:
Есть так же инструмент "Полость" - работает в сборке
Полость.SLDASM
насколько я понял разделить делит гранями. если граней много, то их нужно все выбрать, что не удобно.
полость вообще не  активна  кнопка вне сборки?
еще имеются способы? или я опять все делаю не так?
Изменено пользователем how_eee
9 минут назад, how_eee сказал:
В инструменте разделить, можно не только выбирать грани плоскости и поверхности, но и твердые тела, если ваше тело скрыто внутри другого, то в момент применения инструмента, разверните дерево построения которое будет в верхнем левом углу графической области, там выберите тела и примените разделить, вам подсветятся все получаемые твердые тела путем этой операции.
Извиняюсь, сложно через дерево построения, я упростил, перейдя в режим вид разрез детали, там можно прям мышкой выбрать нужные тела и они сразу в инструменте отображаются.
разделить.SLDPRT
