Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
36 минут назад, kenny сказал:
разве нельзя просто тело подвинуть штатным солидовским перемещением тела в файле детали?
Подвинуть можно, но импортируемые детали, зачастую, еще и повёрнуты по двум осям на непонятный градус. Думаю можно привязать три справочные плоскости к треугольникам импортируемой модели, и потом совместить их с исходной точкой. Но это банально дольше по времени. И что делать, если деталь не имеет перпендикулярных граней?
Изменено пользователем Mr. White
25 минут назад, Mr. White сказал:
ну вот же, смотрите что тут есть=)
Спойлер
2020-07-07 15_37_21-SOLIDWORKS Professional 2019 SP3.0 - [_FYTB_503_M_housing_2.sldprt _ [Только для.png
28 минут назад, Mr. White сказал:
за 5 секунд деталь можно поставить в любое положение)
как видите, это не проблема
19 минут назад, kenny сказал:
Ок, спасибо. Но осталась возможность двигать деталь относительно плоскостей "Справа" и "Спереди".
Если я правильно понимаю, то человек выше скидывал видео, где показанно как stl модель спозиционировать по нужным вам координатам. Мне это помогло, сразу можно выводит с откорректированными плоскостями и в других программах они открываются уже спозиционированные.
Здравствуйте! Возникла следующая проблема: была модель сделанная в 3д максе, ее я импортировал в STL, открыл в солиде. Модель была графикой, которую я преобразовал в тела и поверхности, сохранил эту деталь. Далее создал сборку в которую добавил эту самую деталь и закрыл, но при повторном открытии сборки половина тел и поверхностей пропадает, причем если открыть деталь отдельно, в ней все в порядке. Было замечено, что если сначала открыть деталь, а потом сборку с ней, то все в порядке. В чем проблема, не хочется каждый раз с такими бубнами открывать сборку? Заранее спасибо!
Приветствую @Thoryn Telvanni !
Мне кажется, лучше сразу экспортировать в твердотел STEP или IGES.
Проверьте, по возможности, такой вариант.
Изменено пользователем Yurikman
@Yurikman не вышло, ATF IGES не захотел конвертироваться почему то, файл создается весом в 1кб и 1кб текстовый файл, а в СТЕП 3д макс не конвертирует (версия макса 2019 года). Или я чего то не нашел?
7 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
.... в СТЕП 3д макс не конвертирует (версия макса 2019 года)....
Ну тогда можно в ACIS (*.sat) экспортировать ....
На крайняк можно через Rhino прогнать (так себе вариант, но Я иногда так делаю).
@Yurikman попробую sat сейчас, но мне все равно не понятно, почему деталь так странно себя ведет в сборке.
32 минуты назад, Thoryn Telvanni сказал:
Мне кажется из-за этого:
1 час назад, Thoryn Telvanni сказал:
Возможно ссылки на STL-модель похерились (проверьте в новой детали ссылки и если есть со знаком вопроса, то попробуйте их заблокировать или разорвать).
@Thoryn Telvanni
В качестве рекомендации на будущее - STL это графическое тело, для SolidWorks не самый удобный формат и использовать его надо только при крайней необходимости, наиболее оптимально это экспорт для печати на 3D принтере. Использование STL-деталей в качестве компонентов сборки крайне нежелательно.
Добрый день. Не стал создавать новую тему для своего вопроса, думаю тут помогут.
Кто может подсказать каким образом можно изменить свойства чертежа при вставке детали в чертеж.
Каждый раз приходится заходить в деталь и ставить в свойствах галочку вручную, как сделать что-бы вид на чертеже сам цеплялся к единственной спецификации в нем?
Это безобразие началось с 2020 солида, до этого без разницы на каком листе находилась спецификация, и при вставки вида в чертеж она сама "цеплялась" к спецификации.
31 минуту назад, faxich сказал:
Написать разработчику ПО, что бы поправил.
Написать макрос, который будет активировать нужные галочки автоматом или по нажатию кнопки/горячей клавиши.
Доброго ночера  всем :-)
Вопрос такой, друзья: периодически возникает задача взять деталь из дерева сборки, сделать ее копию, вставить в это же дерево сборки и начать с ней всяко пытаться (изменять). Почему такая задача возникает: "хорошая мысля-приходит опосля". Вовремя не додумал. Но не уверен, что прав- хочется попробовать.
Понимаю что скажете: "сохрани сборку под другим именем и извращайся". Это понятно. А можно ли именно так -как я описал?
8 часов назад, bubl leg сказал:
Я для такой операции беру нужную деталь в сборке делаю ее копию перетягиванием через shift или ctl, точно не помню, деталь копирую и ПКМ ( по детали в дереве конструирования) в выпадающем меню, сохранить как независимую деталь, у нее сохраняются, как я понимаю, ссылки на документы с формулами и привязками (внешний файл). Так что, можно погасить вашу "родительскую"  деталь и на место нее поставить эту новую и играться с ней. А так же лучше не забывать разрывать у новой такой детали,если нужно, внешние ссылки, потому что после обновления ее может извернуть страшным образом.
Изменено пользователем Rokined
18 часов назад, faxich сказал:
попробуй обновить солид на 3 сервиспак
11 часов назад, bubl leg сказал:
Добавь конфигурацию в детали и экспериментируй )
3 часа назад, Rokined сказал:
Можно ещё через Ctrl+C/Ctrl+V в дереве, деталь копируется и вставляется в те же координаты. Потом и сохранить, как независимую и скрывать/показывать подходящий вариант
49 минут назад, Kir95 сказал:
Спасибо большое, отличная функция, про конфигурацию детали потом вспомнил, для меня пока сложновато работать с концфигурацией, но понимаю что это очень сильный инструмент
Всем доброго! продолжаем мучать солид :-)
Вот такой еще вопросец появился, был бы благодарен совету:
Рисую эскиз на плоскости другой детали (сзади-черные линии). Что нужно: чтобы контур этой нижней детали превратить в эскиз и с ним работать.
Зачем это надо: у меня стыкуются 2 детали. Нужно чтобы место стыка повторяло друг друга контурами-иначе получается некрасиво-нижняя деталь одного вида, верхняя- прямоугольник со скругленными углами-нашлепка. Некрасиво.
Пробовал с помощью инструмента "создать эскиз на основе выбора"-не получается. Ругается...Может я что не так делаю, не знаю. Просто не делал так никогда.
Может кто знает, как это провернуть?
P.S. вопрос закрыт-решил с помощью кнопки "инструменты-инструменты эскиза-преобразование объектов".
Изменено пользователем bubl leg
