Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, Rosart сказал:
как определить угол среза на концах детали
Строишь прямую трубу и ставишь размеры на две длины, равные длинам дуг 0,73 и 0,69 (концы симметричные) - получаешь угол
22 минуты назад, Plumber сказал:
Спасибо это то что нужно.
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, как сделать так чтобы в многотельной детали в режиме закрасить с кромками невидимые кромки вообще не изображались за тонким листом . В данный момент они начинают виднеться если деталь уменьшить. При увеличении их нет.
В 29.06.2020 в 10:57, Kir95 сказал:
А как зеркалил? Если через Вставка - Зеркальное отражение, мог включить галку "Уничтожить связь с исходной деталью", тогда нужно по новой зеркалить. А чтобы просто изменить или восстановить внешние связи, то при открытии из солида, выбери нужный файл, затем щёлкни по кнопке "Связи"
Откроется окно со списком внешних ссылок. Двойным щелчком по файлу в списке выбирай новый файл или новое расположение
Спасибо огромное половину настроек облазил, а оно оказывается вот где., около 2Х лет работаю в СВ, а фишек хоть отбавляй
Добрый день! Делаю сплайн сейчас и почему то не вижу стрелок в каждой точке, касательных. Куда они пропали? Раньше они не пропадали.
4 минуты назад, Thoryn Telvanni сказал:
Посмотри здесь
Всем доброго!
Давно возник вопрос и все не доходили руки спросить...Суть в чем: делаю сложные сборки для 3d печати пластиком на домашнем принтере (всякие самодельные штуки-чисто для себя). При моделировании всегда держу в уме и задаю сразу допуски под усадку и диаметр сопла (в сумме  +0,4 мм на диаметр). И вот я о чем подумал: а если я меняю сопло на более тонкое или начинаю печатать другим материалом- все размеры ни к черту, так как будет или болтаться как "карандаш в стакане" или наоборот-не влезет ничего никуда.
САМ ВОПРОС: можно ли централизованно задать и управлять всеми допусками в нужных, помеченных местах, чтобы при надобности-менять их "одним кликом" и не приходилось перемоделивать под другие параметры принтера, материала? Наверняка есть -но я не настолько профессионал, чтобы это знать :-) Просто моделю потихоньку сам для себя...
P.S. под "управлением допусками" -я имею в виду централизованно добавить или убавить размеры в отверстиях, всяких защелках и т.д. и  т. п. - предварительно помеченных как некие "централизованно изменяемые" .
Изменено пользователем bubl leg
11 минут назад, bubl leg сказал:
Самое простое решение "в лоб" - задавать эти размеры формулой "номинал плюс дельта". Дельта - это общий для всех параметр (может вычисляться в процентах от номинала, например). Меняешь дельту - перестраиваются все размеры с дельтой.
Доброго времени суток! Возникло два вопроса которые я не понимаю как решить.
1. У меня есть деталь построенная в сборке по форме конструкции, и мне нужно ее развертку отфрезеровать, но столкнулся с тем что, сохраняя деталь разверткой в STL она сохраняется в таком же положении и уже в artCAM она так же и располагается, а мне ее надо положить на плоскость, можно долго в artCAM  ее по миллиметрам подгонять, потом нашел на ютубе способ через
импорт в autoCAD и там уже при помощи инструмента 3D-выравнивание располагаю ее на плоскость и уже тогда только в artCAM. Вопрос в следующем, можно ли в самом SW ее сразу экспортировать лежащей на плоскости?
2. И второй вопрос, эта деталь соприкасается с другими под углом но инструмент, листовой металл,  делает их торцы под 90гр  и SW  не позволяет задать угол в изогнутой не линейной поверхности, а мне нужны эти углы чтоб собрать конструкцию, приходится изворачиваться и на развертке дополнительно все это выстраивать, но потом они опять гасятся т.к дочерние после развертки, и маяться с вопросом №1.
Изменено пользователем Rokined
20 часов назад, Plumber сказал:
Можно сделать фаской
Спасибо,  но в модели в свернутом состоянии фаска есть, а в развертке все по прежнему, без этого угла, мне нужен этот угол уже в развертке, мне потом по этой модели писать УП.
Всем доброго дня! Кто подскажет, или подкинет информацию где подсмотреть, как привязать файл, STL к координатам? Если надо, прикреплю сам файл. Солид 14 и 17 года. Заранее благодарен.
Как в солиде можно распечатать чертеж А4x4 на два листа формата А3? есть ли какая-нибудь рамка или как вообще это сделать?
16 минут назад, IgorSh сказал:
Конвертировать в PDF, а потом распечатать из PDF с соответствующими настройками при печати.
Если хочется именно из Solidworks, то Печать..., выбираете размеры бумаги, выставить ТЕКУЩЕЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ, поставить галочку ВЫБОР, далее двигаете рамку на чертеже (точной установки рамки нет) и масштаб рамки можете выбрать самостоятельно (в появившемся окне настроек), ну а дальше ОК в окне настроек фрагмента и происходит печать.
6 часов назад, Олег СПб сказал:
Спойлер
в общем то выскакивавает фиолетовая леечка в solidworks 2020 которая ничего не дает делать.  чтобы ее убрать F6
их solidworks wiki
Tool_Toggle_Selection_Filters.gif Отобразить или скрыть Выбранные фильтры Включает или отключает выбранные фильтры. Можно также нажать клавишу F6.
На мой взгляд это не верно.
что-то какой-то сложный способ. разве нельзя просто тело подвинуть штатным солидовским перемещением тела в файле детали?
я сам так иногда модели двигаю, если криво стоят.
