Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
19 часов назад, Kelny сказал:
Легко. Визуализация сборки
Спасибо, но это окно не влияет на перестановку компонентов именно в дереве сборки
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
А связи родитель-потомок Вам ни о чем не говорят?
38 минут назад, Ветерок сказал:
Помниться в сборках это не особо актуально. Только что есть проблема с тем, что массивы отдельно и их нельзя подтянуть к родительскому компоненту.
2 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
А  нужно ли перетряхивать дерево?
Помниться был макрос на предмет сортировки дерева (возможно не совсем то что вам хочется):
https://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/page/109/?tab=comments#comment-887057
Изменено пользователем Kelny
15 минут назад, Ветерок сказал:
Само собой. Я имею в виду компоненты верхнего уровня, вытаскивать все из подсборок не нужно конечно же, это ж дичь будет
Только что, Kelny сказал:
О, возможно это даже лучше, попробую. Спасибо
Как в SW2017 проверить нагрузки в сборке, на крепёж и материал вокруг? Попробовал наскоро, а оно (Simulation Xpress) говорит, мол, сборки не умею, только детали. Нужна полная Simulation? Или вообще другой продукт?
Наверное, подобный вопрос уже задавали. Подскажите, где найти толковый мануал по созданию сеток для simulation? То строятся, то нет, иногда выпадают чудные ошибки вроде Элемент: "42706 площадь поверхности меньше допустимой (1.E-30)" при счёте. Хотелось бы понять, как в общем надо делать правильно.
Товарищи, подскажите, пожалуйста, как построить зонтик из 8 равнобедренных треугольников.
По трапециям ( ранее )я понял, а здесь получается нижние вершины сходятся в одной точке..
Спойлер
3 минуты назад, Blurp сказал:
@installl зэ аррэй вил хэлп ю
А если на отечественном ) Да и в меню показали бы ) Спасибо.
А! Патриот? Русская идея, Достоевский, держава.... :biggrin:
Флекс налево и по коридору, компас - прямо за углом. :hi:
18 минут назад, installl сказал:
Как в солиде сделать-то?
Что то похожее было здесь
11 минут назад, Grig75 сказал:
Да, судя по скринам -  нужное мне. Но как выполнить в программе - я не догоняю :(
1 час назад, installl сказал:
Вариантов может быть много. Покажу два простых.
Спойлер
На какой то плоскости создается эскиз восьмигранник (красный). На другой перпендинулярной плоскости строим эскиз - ось вращения (зеленый). На основе этих эскизов создаем 3D эскиз одной грани (синий). Затем команда Заполнить поверхность по 3D эскизу. Далее Придать толщину и круговой массив, или наоборот сначала круговой массив, затем толщина.
Спойлер
На какой то плоскости создается эскиз восьмигранника. Создается дополнительная плоскость параллельная плоскости восьмигранника на нужном рассточнии. В этой плоскости создаем эскиз - всего одну точку по центру. Затем Поверхность по сечениям по этим двум эскизам и команда Придать толщину.
Подскажите пожалуйста, как лучше рассчитать на прочность вот такую конструкцию? Крепится на одним краем на нижней платформе, на другом краю подшипники, которыми она катается по нижней платформе. При движении этих подшипников вся конструкция либо поднимается либо опускается. Точнее, в движение её должны приводить актуаторы, но это не важно. Решил сделать несколько расчётов simulation в отдельных точках: нижнее положение, несколько промежуточных, верхнее. Проблема, видимо, в создании сетки, из-за чего при расчёте появляются какие-то ошибки. Например, размер элемента оказывается нулевой и так далее. Что всё это значит я понять не смог, но, видимо, я не верно делаю сетку. Верно ли я понимаю, что имеет смысл тонкостенные элементы рам преобразовать в оболочки, отказаться от детального изображения подшипников? Что делать с осями, на которых автоматически рисуется подозрительно мелкая сетка?
6 часов назад, Blurp сказал:
Я про язык имел ввиду
Как сделать я не в курсе, но array - это массив. Так что можно попробовать поискать по запросам "массив в солидворкс" или "array в солидворкс"
