Подскажите как можно выставить равный угол между гранями?
Здравствуйте! Имеется вот такая сборка (см. скрин). Необходимо сделать так, что бы углы между гранями были одинаковыми. Способ притянуть эту "т.н. деталь" к плоскости не очень мне нравится, есть же решение изящнее? Что-то слышал про справочные сопряжения, но так и не понял о чем речь. Знаний пока недостаточно. Подскажите, пожалуйста, как задать одинаковый угол между этими гранями при помощи "угловых" сопряжений? (версия SW - 2017)szefyl
szefyl
скрин
как прикрепить изображение? Черт ногу сломит на этой версии форума.
1 час назад, Artimas сказал:
Если треугольники одинаковые, то сопряжение вершины и ребра дадут необходимый результат
Спойлер
6 минут назад, Plumber сказал:
Неправильно, ваш вариант возможен только для трех граней или элементов, поскольку такое соединение не дает полной пространственной определенности. Если эти треугольные элементы одинаковые, то можно в сборке привязать одинаковые вершины к плоскости (скрин). ИМХО это не лучший вариант, проще в детали создать сразу же полностью определенный 3D эскиз каркаса и с помощью заплатки, толщины и кругового массива получить многотельную деталь.
Треугольники одинаковые. В сообществе во ВК мне дали такой краткий ответ - "Поставь справочное сопряжение угла и приравняй к друг другу последовательно", но что да как я так и не понял (?)
7 минут назад, Artimas сказал:
Не самый лучший вариант вам посоветовали, это потребует много лишних телодвижений. Ваша проблема решится, если однотипные вершины привязать к одной плоскости (выделено синим цветом),
Спойлер
Ну и как я вам уже сказал я бы это сделал не в сборке, а в многотельной детали. Пятиугольник на плоскости, на его основе 3D каркас, участок поверхности, толщина и круговой массив.
Спойлер
Про привязку к плоскости я сообразил, но подумал, что есть способы более простые, что-то типа - задать каждым смежным граням сопряжения угла, а потом задать равенство значений углов в сопряжениях. Но, значит притянуть к плоскости самое простое ). Спасибо за ответы!
Появилась еще одна "непонятка". Собрал из этих треугольников полусферу, но проверку на интерференцию полусфера не прошла. Если убрать одну определенную деталь, то проверка интерференции норм, НО после исключения той самой детальки, кромки оставшегося "отверстия" в полусфере полностью совпадают с теми же сопрягаемыми кромками на детали ( т.е. "дыра" точь-в-точь как деталь ). Почему же после сопряжения детали с полусферой появляется интерференция? Файл прилагаю ( SW 2017 ). Screenshot_3.png
1-face.SLDPRT 2-face.SLDPRT Dome.SLDASM
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
