Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Только что, Touareg07 сказал:
подскажите порядок создания такой цельной  трубы
1. Выбираете плоскость для эскиза.
2. Делаете эскиз.
3. Вставить-Элементы-Повернутая бобышка , ставим галку "Тонкостенный элемент" указываем толщину.
4. Жмем "ОК" (зеленая галочка)
3 минуты назад, malvi.dp сказал:
2. Де
Спасибо. А этот порядок тоже относится к операции ВРАЩЕНИЕ ???
7 минут назад, Touareg07 сказал:
Именно вращение или другими словами "Повернутая бобышка"
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем malvi.dp
Только что, malvi.dp сказал:
Именно вращение или "Повернутая бобышка"
Показать содержимое
Hide
Там же написано - повернутая бобышка, а ниже - вращение) Выбирай что хочешь, операция одна)
Изменено пользователем РоманВ
1 минуту назад, malvi.dp сказал:
сперва строю не кругами как раньше а линиями
затем - зеркально отразить
и после этого уже применить  "вращение или "Повернутая бобышка"
или я снова не понял?
3 минуты назад, Touareg07 сказал:
отражать ничего не нужно, внимательно посмотрите на мою картинку пост 16626, там только осевая и контур + нужно будет все образмерить, т.е. размеры поставить которые вам нужны
14 минуты назад, malvi.dp сказал:
а как  же можно сделать без отзеркаливания контура, чтобы он отразился на второй части от осевой???
Я сделал так:
- сделал вспомогательную осевую линию
- с правой стороны линиями набрасал  и образмерил
- затем нажимаю "Зеркально отразить объекты" и получаю такой же контур с др.стороны осевой
- после нажимаю "повернутая бобышка/основание" и тут начинается волшебство создание 3Д модели моего переходника для пылесоса.
Что не правильно в моих действиях или возможно лишнее сделал?? Прошу подсказать, чтобы я понял на все 100%
Спасибо!
2 минуты назад, Touareg07 сказал:
Я сделал так:
Главное результат. Если он вас устраивает, значит время потрачено не зря!
10 минут назад, malvi.dp сказал:
Да, согласен! Но Ваша картинка выглядит правильнее чем моя.
Вопрос:
- контур делали точками или иначе?
- после того как сделали контур делали его отзеркаливание относительно оси?
31 минуту назад, Touareg07 сказал:
Ну посмотрите примеры. В Хелпе или на ютубе. Проще один раз увидеть. Хотя не для всех, да.
Согласен, что смотреть нужно.
А поговорить и пообщаться ? )))
5 минут назад, Touareg07 сказал:
Извините, разговорчивый Вы наш, но если Вы не понимаете ни слова, ни даже картинки, причем, ни с первого, ни со второго раза, то какой уж тут разговор? Может, видео поможет... Хотя, тоже не факт...
@Touareg07 Надо немного включить фантазию и представить себе тело вращения (в данном случае) и как оно выглядит, это в случае если есть хоть малейшее представление о термине "Тело вращения"
SW для построения тела вращения существует два обязательных условия 1 - контур, 2 - ось, вокруг которой этот контур необходимо повернуть, если контур не замкнут, а представляет из себя только внешний/внутренний силуэт то при дальнейших манипуляциях программа или задаст вопрос о замыкании его, или нужно указать параметры тонкостенного тела, в случае когда внешний и внутренний контуры эквидистантны.
Только что, Plumber сказал:
Понял и попробую еще раз.
Спасибо!
7 минут назад, Ветерок сказал:
спасибо за совет, но участники действительно мне помогли не умничая, а по-человечески...
Москва не сразу строилась, и Вы тоже не родились спецом в солиде. А учиться нужно всю жизнь и даже в мои 57 лет...
Спасибо этому форуму и всем за помощь, и Вам еще раз за самый "ценный" ))) совет, которым я пользуюсь, но не всегда
нахожу на просторах именно то что мне нужно. А  тут живые люди, которые всегда ответят и помогут :5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
53 минуты назад, Touareg07 сказал:
Начните с меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
1 час назад, Touareg07 сказал:
Я и сейчас не спец.
А Вам я лишь порекомендовал способ обучения, который, на мой взгляд, будет для Вас наиболее понятным.
Кстати, если не заметили, Вам уже четверо порекомендовали обратиться к Справке.
здесь смотрю СПРАВКА но не все сразу можно найти и на этом форуме быстрее получаешь ответ
на ютуб тоже ищу ответы
Кроме Солид, еще учу и знакомлюсь в процессе Арткам, Корел, Кэндл, Рибс, ЛазерГРБЛ и пр... а еще и на работу приходится ходить
Как то так и еще раз всем Спасибо :boast:
Это лучше оффлайн, без компьютеров и гаджетов за чашечкой чего-нибудь горяченького или горячительного в кругу семьи и/или друзей.
8 минут назад, Touareg07 сказал:
33 минуты назад, Kelny сказал:
@Touareg07
как вам тут уже не раз указали - начните с учебных упражнений. Судя по вашим постам, вы не очень представляете себе базовый принцип работы в CAD. Просто начните с того, что безо всяких ваших фантазий и додумываний насчет отзеркаливания контуров, пройдите десяток-другой-третий упражнений ровно так, как там указано. Тогда вы поймете алгоритм работы CAD и не будете делать лишних телодвижений.
