Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Assem1.SLDASMAssem1.SLDASM
14 минуты назад, Kulagin сказал:
А в эскизе я могу привязать размер напрямую к этому ...
Как-то так
Clip146.png.42ee9300333eff082d3a0c5fe786c198.pngClip147.png.7c6244105f25ea26852007de5f4f2505.png
Hide
17 минут назад, Kulagin сказал:
Но в уравнениях самого "RD1@Annotations" нигде нет, также как и у Вас на скрине самого "RD1@Annotations" нигде нет, только его значение используется для установки значения глобальной переменной.
Т.е. допустим я хочу изменить название этого примечания с RD1 на что-то более вменяемое, где можно это сделать?
Как уже писал использовать переменную равную этому размеру, переменной можно задать какое угодное имя
3 минуты назад, IgorSh сказал:
Как в солиде вид перенести с одного листа на другой?
Сделать активным лист на котором находится вид (который нужно переместить) и перетянуть мышкой в дереве проектирования на нужный лист
Изменено пользователем malvi.dp
Подскажите по двум проблемам:
1. Проставляю размеры на чертеже, а они серые, а не черные. Слой "нет", меняю на "осевые" - становятся черными. Раньше такого не было.
2. При выборе допуска "двунаправленный" и простановке только одного значения, другое (не проставленное) на размере все равно высвечивается в виде ноля. Раньше тоже не замечал такого. Как исправить?
По второму - нашел в настройках размеров документа, по первому - пока не нашел
Изменено пользователем РоманВ
2 часа назад, РоманВ сказал:
Вероятно потыкали иконку переключения дефолтных цветов и назначенных - РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ЦВЕТА:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/line_format_toolbar.htm
Вероятно указать для начала версию, в последних версиях это было поправлено, возможно связано с настройками и/или выбранным стандартом для размеров в шаблонах чертежей или конкретном документе.
Изменено пользователем Kelny
Как в солиде на виде отобразить скрытые линии для одного элемента сборки, а не для всех?
11 минуту назад, IgorSh сказал:
Ткнуть мышкой в нужный компонент, ПКМ - Отобразить/Скрыть - "Отобразить скрытые кромки"
19 минут назад, IgorSh сказал:
А если в модели, то развернуть панель справа от дерева построения, ЛКМ по значку визуального стиля напротив компонента и выбрать режим отображения
Bсем привет.
Подскажите пожалуйста, есть сборка из подсборок. Как исключить деталь или сборку из подсборки чтобы посчитало правильно массу и указало центр масс?
Как исключить елемент для расчета не удаляя его физически?
P.S. Solid 2018
Изменено пользователем deflavr
3 минуты назад, deflavr сказал:
Если исключить детали, то масса посчитается неправильно :) Гы-гы-гы!
Нужны данные без одной детали или сборки. Потом нужно без других но с первыми, прихоть старого шефа.
Поменял в свойствах материала, материал из железа на воздух.
Как значек центра уменьшить?
Показать содержимое
Hide
29 минут назад, deflavr сказал:
1. Сделать его (компонент) конвертом тогда он не отобразится в спецификации и масса не учтется.
2. Через массовые хар-ки принудительно задать массу = 0 - в спецификации останется.
3 минуты назад, malvi.dp сказал:
Kонвертом ? Можно подробней?
4 минуты назад, deflavr сказал:
Параметры-Св-ва документа - Оформление , в правом нижнем углу размер символа
5 минут назад, deflavr сказал:
Можно подробней?
ПКМ на компоненте, далее св-ва - поставить галочку.
Показать содержимое
Hide
44 минуты назад, malvi.dp сказал:
Вот тут, наверное, можно сделать разные исполнения для каждого случая.
Как может взаимодействовать солид с инвентором или t-flex-ом? насколько мне известно, в компас можно передавать 3д модели в форматах iges и тп., но нельзя передавать чертежи..
8 минут назад, IgorSh сказал:
Чертежи точно так же можно передавать в формате DXF. Куда угодно.
Что подразумевается под "взаимодействием"? Совместная работа в разных системах над одним и тем же проектом? Или просто разово выгрузить геометрию?
