Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
3 минуты назад, РоманВ сказал:
Даже просто объедини вот так тела и их крутани.
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
А как же со свойствами отображения внешних видов? У меня ж там и пластик, и резина, и хром... А при объединении всё станет "цельным куском камня без единого гвоздя"...
20 минут назад, KonstruktorRus сказал:
этого в ТЗ не было)
Не объединяй в одно тело, делай массив энного числа тел и всем им назначай состояние в конфигурациях.
Изменено пользователем РоманВ
Только что, РоманВ сказал:
этого в ТЗ не было)
:maladets: Сейчас пробую через "Переместить/вращать тело" сделать. Дла каждой конфигурации своя операция (почему-то в конфигурации свойств нельзя задать угол поворота для конфигурации) погашая остальные.
36 минут назад, KonstruktorRus сказал:
Конфигурации 90 и 270 не идентичны?!! О_О
Все нормально крутилось
Сделал!!! Конечно, через опу, но зато работает! Модель
1 минуту назад, Xugack сказал:
А какая версия Солида у Вас? И какое железо?
Кстати, коллеги, а есть ли в огромном интернете портал, где можно было бы выставлять на продажу солидовские модели? За 18 лет работы скопилось довольно-таки приличная база 3D-моделей (те, которые не являются коммерческой тайной).
44 минуты назад, Maik812 сказал:
А может модельками поделятись на заклепки?
Я бы с радостью, но для СВ это не подойдет.
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Не уж то не кто не конвертировал Т-флекс библиотеку в Солид? может у кого есть?
22 минуты назад, Maik812 сказал:
А смысл? В ТФ это устроено совершенно иначе.
23 минуты назад, Maik812 сказал:
Там только какое не будь состояние модели можно передать, к примеру через парасолид.
1 час назад, KonstruktorRus сказал:
Да, похоже, что только так и получится выкрутиться... Увы...
Лично я такую модель делал бы сборкой с виртуальными компонентами, хотя :g:
31 минуту назад, Plumber сказал:
Я, к сожалению, еще не освоил виртуальные компоненты, даже не знаю что это такое...
2 часа назад, BSV1 сказал:
И чем это лучше или принцип в чем ? что иначе?
20 минут назад, Maik812 сказал:
только вздохнули после срача по сравнению К и СВ, теперь еще ТФ и СВ начнется)
56 минут назад, KonstruktorRus сказал:
Виртуальные компоненты хранятся внутри файла-сборки, при желании их можно сохранить отдельным файлом(ми), а в остальном всё работает как в нормальной сборке - каждая деталь редактируется как в контексте сборки, так и отдельно и т.п. Поэтому небольшие модели, особенно покупных изделий довольно удобно делать таким образом.
У меня вопрос, долго не работал в проге, подзабыл чтоли... Делаю отверствия в детали в сборке, сохраняю, но отдельно в детали эти отверствия не сохраняются, раньше помню вроде при сохранении спрашивал, толи галочку поставил, чтобы больше не спрашивать, как это восстановить?
https://ibb.co/44rHFz5
https://ibb.co/CWkmscD
14 часа назад, Maik812 сказал:
Хотя некоторые товарищи и возражают, но все же отвечу. Невозможно заставить файл, сделанный в одной системе, заставить полноценно функционировать в другой. А так да, в плане обсуждаемых возможностей все устроено гораздо лучше. На порядок, как минимум.
@dm211 в свойствах выреза "распространить в детали" кнопку нажал?
18 часов назад, BSV1 сказал:
Поэтому у меня заклепка имеет два состояния: исходное и рабочее
Это же в библитоеке? При выборе элемента можно выбрать состояние?
7 минут назад, Di-mann сказал:
Это библиотечный элемент, но делал сам (это не сложно).
Конечно, что состояние можно выбрать
Z_1.jpg.837bfc37809efed5039976c267af7712.jpg     Z_2.jpg.3be97e23420313b7baca0103c862ea5d.jpg
В плане организации собственных библиотек ТВ впечатляет! Это просто фантастика!
Компасу бы такую особенность.
    • Mr_Gray
