Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Только что, NX_mill сказал:
@Nikolett Добрый день!
Таких разрезов ЕСКД не допускает)
Да и здравый смысл тоже)
Разрез отображает сечение и за ним, сечение - это плоскость, она двумерна.
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/in_graph/ig/003/000.htm
Допускается в качестве секущей применять цилиндрическую поверхность, развертываемую затем в плоскость (рисунок  27).
Хотя соглашусь с тем, что такой метод не лучший вариант и вероятнее всего получаемое на разрезе изображение имеет ряд условностей, а как раз условности солид не будет делать.
Изменено пользователем РоманВ
6 минут назад, NX_mill сказал:
Да, вот уж правда, что иногда лучше молчать ... :biggrin:
Так как же в СВ такой разрез построить?
6 минут назад, РоманВ сказал:
Как вы это сделали? Можете написать последовательность?? Умоляю..
Заказчики немцы, им все равно на ЕСКД.. дали от руки начерченый чертеж и сказали делать так.. А разрез в итоге должен выглядеть как развертка внутреннего контура..
Я пыталась им объяснить что в ней нет смысла, но они требуют.
Помогите Умоляю..
Только что, BSV1 сказал:
Ладно, ладно, виноват. Не помню уже.
Я по РК работаю, у нас так не делают.
Не подумал, что на таком разрезе можно показать конфигурацию отверстий, попадающих в него.
Справедливо.
1 минуту назад, Nikolett сказал:
Как вы это сделали?
Это ссылка на ГОСТ, картинка из него же.
1 минуту назад, NX_mill сказал:
Справедливо.
ясно, спасибо.. буду продолжать пытаться...
2 минуты назад, NX_mill сказал:
Да.. ничего не выходит
Только что, РоманВ сказал:
Показать содержимое
Hide
Такой вариант устроит?
да, это в солиде?? Как???
Так пробовали? Самое первое.
Пробовал, такое ощущение, что дуга смещения это совсем не то, что секущая грань, на которую "смотрит" разрез. Провел эту дугу через отверстия, но на разрезе по ним разрез не прошел.
1 минуту назад, РоманВ сказал:
Показать содержимое
Hide
Как у Вас это получилось? Это в Солиде?
@Nikolett строите многогранник такой, чтобы его грани проходили под правильными углами через целевые отверстия. В моем варианте шаг отверстий был 15 градусов, это соответственно 360/15=24 грани. Дальше в центр отверстия ставлю точку, привязываю середину одной из граней многогранника. Потом удаляю лишние грани у многогранника. Оставшиеся грани выделяю и жму кнопку "Разрез".
Да, важно еще при построении многогранника сделать так, чтобы его вписанная окружность была концентрична той дуге, по которой вам нужно делать разрез.
29 минут назад, РоманВ сказал:
Спасибо большое! Вот теперь получилось! И размеры сошлись, правда отображение не очень, но подправим!)
Всем хорошего дня!
Благодарю за помощь!
@РоманВ @Nikolett
Способ хороший. Можно его немного усовершенствовать, просто вставляйте максимально возможный многогранник в плоскость разреза.
Получится как бы аппроксимированная радиальная линия, хотя сам разрез по сути будет состоять из множества плоскостных разрезов.
тоже вариант
А не пора ли в наборе смайликов форума, чисто ради этой ветки, создать смайлик "танец с бубном" :biggrin:
35 минут назад, vasillevich68 сказал:
Комрады - приветствую!) Нужна помощь, есть деталь (исходники прилагаю) нужно соединить грани ромбов и круглую грань по контуру (сверху и снизу). Пробовал по сечениям/границей, но оно строит многогранник, а нужен плавный переход. Заранее спасибо.
16 минут назад, Soller сказал:
Закрыть ромбы треугольниками, потом по сечениям между двумя кромками
6 минут назад, Xugack сказал:
Только не всосем треугольниками. Одна грань будет дугой.
Сначала построить конус между торцом и кромками ромбов, потом вписать "треугольник" со стороной - дугой кромки конуса. И сделать массив этих "треугольников".
2 часа назад, Soller сказал:
над вершинами ромбов сделай плоскость, там окружность. От кромок ромбов через 3д эскиз и поверхность по сечениями сделай до окружности грань, а от этой промежуточной окружности уже выше вытянешь ровную поверхность
А многогранник она строит условный. Углы между гранями у верхней окружности думаю стремятся бесконечно к этой самой окружности, а грани, которые ты видишь, довольно условны.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
