Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Не получается выбрать плоскость внутренней детали. Как выбрать плоскость внутренней детали? Файл прилагается. И как отвязать деталь от сборки? Чтобы в разделе внешние ссылки не указывалась сборка из которой он взят?
2.SLDPRT
12 минуты назад, don108 сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
Но вам скорее всего нужно разорвать все
Если скрыть внешнюю деталь, то понятно что можно будет выбирать поверхности внутренней детали, но почему если с нуля построить одну деталь в другой то все выбирается без проблем, а в данном примере не хочет? (
Внешние ссылки я разорвал, но все равно в строке Сборка высвечивается имя сборки откуда взята деталь. А как убрать данные о сборке не понятно...
8 минут назад, don108 сказал:
Ды ты чёёё!!!
Ты это серьёзно или так хаха ловишь? ... ты пробовал с нуля построить и выбрать?
У меня не получилось выбрать в с нуля построенной
  Скрыть содержимое
А у меня получилось Solidworks 2018 sp5
Деталь1.SLDPRT
перешел на 2018sp5 и стало очень долго менять толщину линии - выбрал два слова "вырезанные" в детали и минут 5 кромки меняют толщину, при этом в 2017 такие два слова за пару секунд менялись. У кого то было такое? Какие то настройки может включил?
SW2019.  Не могу найти где в 3D можно насильно поставить массу детали. (н-р насоса). Захожу в инструменты, там нет. Подскажите
Всем доброго дня.
Столкнулся с трудностями; после вставки изображения (корявое фото) в эскиз, надо развернуть его на 3-5 градусов относительно осевой по горизонту.Подскажите плиз, кто каким инструментарием пользуется???
1 час назад, Олег СПб сказал:
Вообще практически любое изображение желательно предварительно обработать в графическом редакторе (Фотошопе или подобном). Там же и горизонт выровнять. А потом уже вставлять.
5 часов назад, Ветерок сказал:
Т.е. в SW этого сделать нельзя?
1 минуту назад, Олег СПб сказал:
При вставке изображения можно настроить положение фото, угол, обрезать фон и т.д.
9 часов назад, don108 сказал:
  Показать содержимое
А картинку или фото Вы вставляете через "ВСТАВКА"-"ОБЬЕКТ"???
Инструменты - инструменты эскиза - Картинка эскиза
19 минут назад, Xugack сказал:
Спасибо!!! Всё получается.
Здравствуйте. Не создается круговой массив. Пишет такую ошибку. В чем проблема кро-нибудь может подсказать?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста: имеется модель "три лопасти на валу" (типа как у ветрогенератора). Могу ли я с использованием solidworks flow помимо построения потока ветра, рассчитать момент на валу (программно, то бишь чтобы программа сама показала, где и какой момент прикладывается). И также имеется интерес динамического просчёта\моделирования скорости и направления ветра: ветряк вращается и показываются потоки ветра и т.д.
Или это надо смотреть уже в сторону ansys\etc?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как сделать переход с толстой линии в тонкую на чертеже в резьбовом соединении?
Доброе время суток!
подскажите пожалуйста, после обновления до 2009sp2 стала серой кнопка: Опубликовать в 3D pdf
что можно с этим сделать, может есть какие либо доп настройки
заранее спасибо за помощь
а то периодически пользуюсь, а тут как назло срочно понадобилось, и никак
Изменено пользователем mrDronIK
