Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Только что, Dezing сказал:
делает правильно смещение на 7 мм,но если поставить смещение 9 мм то выдает ошибку
Дальше привязки не пускают
1 минуту назад, Xugack сказал:
У меня смещение в смысле копирование сплайна(то есть создается новый на определенном расстоянии от старого)
1 минуту назад, Dezing сказал:
Используйте массив
А вообще прикрепите файл и опишите какая конечная цель всех этих манипуляций.
5 часов назад, mmido15 сказал:
Это эскиз подвески автомобиля. Нужно снять характеристику изменения углов рычагов и ступицы колеса, изменение длины при действии силы на колесо
Может быть так? Ну как я понял задачу.
как бы рычаги.SLDPRT
Только желательно отключить в эскизе "Автоматические привязки". А то наложатся сами по себе в крайних точках и ничего двигаться не будет. :(
Изменено пользователем IgorT
10 часов назад, Dezing сказал:
Вероятно он вырождается, там где впадины. А вообще присоединяюсь к тому что
10 часов назад, Xugack сказал:
Изменено пользователем vasyam
Подскажите пожалуйста, почему при двойном клике на размер не всегда открывается окно, в котором можно ввести глобальную переменную например, а вместо этого слева открываются свойства размера?
От чего зависит откроется ли при двойном клике по размеру: свойства размера или окно ввода значений/переменных?
Изменено пользователем dmode90
Если отбросить вариант с нерабочей мышкой то:
Клик на размер (на размерную линию) → окно свойст
Клик на значение размера (цифра) → окно быстрого редактирования
Ну и почитайте про Instant 3D, может тоже интересно будет
4 часа назад, dmode90 сказал:
От скорости двойного щелчка. В настройках мыши отрегулируйте скорость (через панель управления винды).
3 минуты назад, stakor сказал:
Для размеров эскиза, ещё и Instant 2D. При включенном Instant 2D после одиночного щелчка по размеру появляется окошко для ввода размерного числа, а после двойного-окно ввода переменных и уравнений, при щелчке по размерным линиям  откроется панель со свойствами размера.
Люди, помогите! замаялся в попытках добавить новый символ в библиотеку обозначений SW 2018. Нахожу файл gtol97.sym в папке russian, вношу новые значения по всем правилам в раздел MOD
#MOD,Обозначения для модификации
*CONE1,Конусность1
A,LINE .0,.1,1.5,.5
A,LINE .0,.1,.0,.9
A,LINE .0,.9,1.5,.5
*CONE2,Конусность2
A,LINE .0,.5,1.5,.1
A,LINE 1.5,.1,1.5,.9
A,LINE .0,.5,1.5,.9
Запускаю солид, иду в заметку, пишу <MOD-CONE1> и.... ничего не происходит((( просто текст, никаких символов. Нажимаю "Добавить обозначение -> Дополнительные символы" и там в разделе Обозначения для модификаций тоже нет моих символов.
Куда смотреть и что делать?
НАШЕЛ! Я смотрел в Program Files, а надо было смотреть в Program Data. Дурная невнимательная голова... :wacko:
Изменено пользователем klinkoffbob
5 минут назад, klinkoffbob сказал:
Изменяйте файл: GTOL.sym
Всем привет! Друзья, или добейте, или подскажите решение!!! Задача такая: надо с живого образца нарисовать эскиз. Деталь овальная в сечении, поверхности кривые, короче-балясина. Сфотографировал вид сбоку и вид сверху, перетащил в SW, отмасштабировал в р-р. Это получилось. Далее сплайном обвёл контуры. На плоскостях СПРАВА нарисовал овалы. Дальше надо строить БОБЫШКУ ПО СЕЧЕНИЯМ. Тут я и упёрся, программа ругается, бъюсь третий день. Не понимаю как это решить. Подскажите плиз? Заранее благодарен.
35 минут назад, Олег СПб сказал:
Сечения должны пересекаться направляющими кривыми. Проверь, скорее всего в этом затык.
38 минут назад, don108 сказал:
@Олег СПб детальку в студию
Один из последних вариантов. Спасибо что откликнулись!!!
Деталь2.SLDPRT
6 минут назад, don108 сказал:
Проблема в чём? или я что-то не так понял?
  Показать содержимое
Это как? Вы строили БОБЫШКА ПО СЕЧЕНИЯМ??? Или как то иначе? Почему у меня не получается? Вы в моём эскизе что тло меняли?
Вообще ничего не трогал в эскизах ... просто открыл ваш файл и построил бобышку по сечениям, основываясь только на ваших эскизах
А у меня такая вот беда выскакивает.
Ты SW впервые открыл что-ли ?
  Показать содержимое
:blush2: Виноват... втупил слегка... Я новичок в SW, прошу прощение за дурацкие вопросы. С Вашей помощью всё получилось. Огромное Вам СПАСИБО!!!
Подскажите пожалуйста, как в трехмерном эскизе моделировать  поверхность без ребер ( границ ) .Одной целой поверхностью .Заранее благодарен.
2223.SLDPRT
7 часов назад, RomanUA сказал:
думаю, что никак. Как программе определить параметры поверхности, ее границы, свойства? Вы сможете нарисовать геометрическую фигуру без граней, поверхностей и сторон? Вообще есть к солиду интересный модуль, может чем-то поможет
https://www.youtube.com/watch?v=EuNA50zYlM0&list=LLjbxlfpndRNdqamT61V3d0Q&index=5&t=1927s
ЗЫ В эскизах не моделируют поверхности, в эскизах рисуют эскизы (линии, контуры, точки, кривые).
Изменено пользователем РоманВ
