Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
44 минуты назад, don108 сказал:
@deflavr
  Показать содержимое
Понял спасибо.
Другой вопрос.  Есть деталь с чертежем. Скопировал и переименовал оба. Открываю переименованую деталь, из нее открываю переименованый чертеж.
Но с чертежа открывается первоначальная деталь, и соответственно озменения в переименованой детали на переименованом чертеже не происходят. Как исправить или перепривязать чертеж с деталью правильно?
7 минут назад, don108 сказал:
@deflavr
  Показать содержимое
Создается новый чертеж.
12 минуты назад, don108 сказал:
Чтобы не получать подобного рода гиморои переименовывать и перемещать файлы\детали SW нужно через SOLIDWORKS Explorer
  Показать содержимое
Понял, будем завтра с ним эксперементировыать.
9 часов назад, deflavr сказал:
Понял спасибо.
Тут важен порядок действий и копировать из SolidWorks, пользуясь сохранить как.  Сохраняете вначале чертеж. При открытом чертеже в другом окне под новым именем сохраняете деталь. SolidWorks сам ссылки переправит.
Чтобы перепривязать деталь в чертеже, когда открываете чертеж нажмите ссылки, откроется окно в котором будут детали на которые ссылается чертеж, выбираете деталь, ссылку на которую вам нужно изменить и меняете.
Я обычно делаю так. В одной папке лежат модели и чертежи. Копирую эту папку куда-то, переименовываю средствами винды только чертежи. Потом переименовываю 3д модели средствами Солида. Для этого использую встроенное в винду подменю солида через ПКМ (или через солидворкс эксплорер), там выбираю "Переименовать файл". Тут важно отследить, чтобы в появляющемся окне переименования ссылка на "используется" вела к новому переименованному файлу чертежа. В таком случае ссылки в чертеже на новую модель сами обновляются.
11 час назад, deflavr сказал:
Есть 3 правильных способа:
  1. В Солиде Файл > Копировать проект
  2. В проводнике Windows - ПКМ на файле - в менюшке SOLIDWORKS > Копировать проект
  3. Через программу Solidworks Explorer, как писали выше.
Это максимально удобно для копирования с переименованием (или без) сборки со всем входящим вместе с чертежами.
10 часов назад, juliki сказал:
@deflavr Каким образом переименовывали детали и чертежи?
В проводнике- ПКМ-копировать, вставить-переименовать.
@deflavr вы неправильно переименовали, и соответственно ссылки в чертеже не обновились на модель с новым именем, теперь необходимо вручную менять ссылки, рекомендую, через SolidWorks Explorer хотя различных вариантов много.
Здравствуйте!
Нарисовал на плоской грани эскиз сделал из него плоскость и покрасил в другой цвет. Нужно выделить другим цветом сектор.
Но он иногда теряется на фоне грани.
Есть-ли в солиде что то типа -"перенести на передний план"????? Или надо чуть толщины добавить?
2 часа назад, Plumber сказал:
или глубины
справедливо, слой краски имеет толщину..
8 часов назад, trainalex сказал:
Здравствуйте!
В Солиде есть Слои, можно с их помощью попробовать настроить отображение видимости и порядок наложения.
PS Но это только в чертежах, а так да, как говорили выше - придать толщину допустим 0,1мм
Изменено пользователем Snake 60
Приветствую.
А подскажите, пожалуйста, можно ли так сделать? Нужно сделать вырез ровно по форме плоской поверхности, по её периметру.
Понятно, что делаем скетч, рисуем, вырезаем.
Но периметр прихотливо-криволинейный, пробовал его и сплайнами и дугами обрисовать - не получается.
С помощью каких средств можно это сделать?
Спасибо
8 минут назад, modsley сказал:
Не надо ничего "обрисовавать". Надо просто использовать уже имеющиеся кромки. В эскизе есть специальная кнопочка для этого.
Господа, подскажите, как правильно решить задачу.
У меня есть модель экструдированного профиля. И нужно сделать несколько десятков деталей на основе данного профиля как заготовки.
Можно ли как-то сделать так, чтобы эти новые детали ссылались на один первоначальный эскиз как заготовку? Чтобы при внесении каких-либо изменений в исходный профиль я не правил эскизы во всех остальных.
1 минуту назад, Piton357 сказал:
Сделать эскиз в сборке. И детали привязывать к этому эскизу
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
