Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
8 минут назад, Ветерок сказал:
Насколько я понимаю, вопрос был не о том как зафиксировать, а о том, как ограничить перемещения, оставив эскиз подвижным. Разницу в значении этих слов надо объяснить?
Разница понятна, пора вопрошающему переходить от общих фраз к конкретным. Ограничить вертикальное движение можно наложением связей горизонтальное выравнивание например.
Изменено пользователем РоманВ
Именно так. Что бы эскиз не ломался так сильно при перемещении (как на скриншоте), а лишь немного ходил вверх, вниз
Только что, mmido15 сказал:
добавьте ограничение на ограничиваемый объект. Какое - зависит от необходимого ограничения. Опишите его, а то непонятно. Надо чтобы вертикальная палка ходила вертикально и ни в лево, ни в право -задайте ей параллельность (вертикальность) и дистанцию до некой зафиксированной точки (линии)
Только что, РоманВ сказал:
Дело в том что в этой конструкции нет элементов которые ходят только по вертикали или горизонтали.
Ну раз только вам известны имеющиеся ограничения и свободы, то как вам помочь? Если у вас в эскизе имитируются реальные рычаги и шарниры, то накладывайте связи, соответствующие реальным железкам. Нарисуйте отдельно каждый рычаг, образмерьте его полностью, не ограничивая его положения. Потом наложите связь "совпадение" на точки в центрах отверстий рычагов. И у вас получится подобие плоской подвижной системы. Просто поймите, что в солиде не ограничено размером или взаимосвязью, то свободно.
4 минуты назад, РоманВ сказал:
Спасибо. Я и хотел так делать, но мне сказали что можно проще в эскизе
4 минуты назад, mmido15 сказал:
а какая вообще глобальная задача всего этого? Управляющий эскиз для сборки? Может проще сразу делать сборку?
Это эскиз подвески автомобиля. Нужно снять характеристику изменения углов рычагов и ступицы колеса, изменение длины при действии силы на колесо
Изменение длины это уже прочностной расчет, верно? А по характеристикам вот есть интересная тема http://cccp3d.ru/topic/93037-способы-современного-проектирования-плоских-стержневых-и-кулачковых-механизмов/#comment-921317
13 минуты назад, mmido15 сказал:
Посмотрите блоки в справке-
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/c_video_traction_relation_arc_linear.htm
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/c_using_traction_belts.htm#wpy1450446517763
6 минут назад, Dezing сказал:
Не подскажете почему нельзя сделать смещение данной кривой по вертикали больше чем на 9 мм?
Сделать больше амплитуду?
Почему не использовать кривую по уравнению?
31 минуту назад, Xugack сказал:
Нет,при смещении данной кривой(функция смещение объектов) на больше чем 9 мм выдает ошибку
2 минуты назад, Dezing сказал:
"Для выбранной геометрии невозможно создать смещение"
Выделяете все элементы? Осевые и сплайн?
1 минуту назад, Dezing сказал:
только сплайн
Из за этого наверное и ошибка. Сплайн привязан к осям
Но,к примеру, он делает правильно смещение на 7 мм,но если поставить смещение 9 мм то выдает ошибку
3 минуты назад, Xugack сказал:
