Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В 3/20/2019 в 14:54, Ветерок сказал:
Не надо ничего "обрисовавать". Надо просто использовать уже имеющиеся кромки. В эскизе есть специальная кнопочка для этого.
не надо кромки, есть для этого удобный инструмент поверхность и придать толщину.
Подскажите, о всеведующие. Панель "Свойства файла", в ней вкладки "Настройки" и "Конфигурация". В обеих вкладках есть строки Обозначение и Наименование. Через макрос, который заполняет эти строки из имени файла, данные переходят только на вкладку "Настройки". В чертеж оттуда они то передаются, то нет. Ощущение, что в новых файлах переходит, в старых нет. Это настолько разные свойства, что они под одним именем в разных вкладках? Если нет конфигураций, как добиться, чтобы в чертеж переносились данные из "Настройки", а не "Конфигурации"?
8 минут назад, РоманВ сказал:
Раньше было так. Одинаковые свойства могут быть и там и там, приоритетом пользуются свойства размещенные во вкладке конфигурации. Т.е. если они есть и там и там то берутся из конфигураций, если в конфигурациях такого же свойства нет то из настройки. Сам никаких проблем не замечал. Проверьте возможно у вас в конфигурациях есть такие свойства без значений и поэтому он берет их. Если в конфигурациях их нет, то полюбому должен брать из настроек.
Да, в конфигурациях тоже есть эти поля и они пустые. Если я их там заполняю - он переносит эти данные в чертеж. Выходит надо в шаблоне чертежа убить эти поля во вкладке Конфигурация?
9 часов назад, РоманВ сказал:
Все верно, но прибивать их надо скорее всего не в шаблоне чертежа, а в шаблоне детали и сборки
Прошу простить мою тупость, но как в сборке измерить угол между не пересекающимися плоскостями?
Показывает только только расстояния...
Можно, конечно, через Mate измерить, но как-то это....
Изменено пользователем modsley
8 минут назад, modsley сказал:
Наверное из-за других сопряжений, угол между ними задать нельзя. Выберите плоскость и отрезок, кромку...
Нет. Они по углу совершенно свободны. Да и если бы были и ограничены, я же не задать его хочу, а измерить...
1 минуту назад, modsley сказал:
а измерить...
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/HIDD_MEASURE.htm
53 минуты назад, modsley сказал:
Снимите выбор от точки к точке в инструменте измерения:
Можно и просто справочный размер поставить
Изменено пользователем Kir95
13 часа назад, modsley сказал:
Создать вспомогательные плоскости на гранях и измерять угол между ними.
14 минуты назад, mmido15 сказал:
Как ограничить движение этого эскиза вверх, вниз?
Наложить необходимые связи.
23 минуты назад, РоманВ сказал:
Это то понятно.  Но сопряжения для 2D эскиза не работают, а как еще сделать я не знаю.
1 минуту назад, ГЕЛА сказал:
Проставить размеры от начала координат.
Можно по подробнее? Мне нужно что бы при приложении силы, механизм не крутился вокруг опор, а упирался как бы  в ограничитель хода.
7 минут назад, mmido15 сказал:
В эскизе работаю обычные взаимосвязи - совпадение, параллельность...
2 минуты назад, Xugack сказал:
То есть ограничить ход примитивной подвески я не смогу в таком виде?
Что означает ваша фраза? Вам же подсказали как ограничить движение эскиза, а вы "т.е. ограничить я не смогу?"
17 минут назад, РоманВ сказал:
Насколько я понимаю, вопрос был не о том как зафиксировать, а о том, как ограничить перемещения, оставив эскиз подвижным. Разницу в значении этих слов надо объяснить?
