Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, anser89 сказал:
Из-за чего такая фигня получается?
Попробуйте виртуальный принтер. После перехода программы на преобразователь от Adobe в преобразованных файлах много всякой ерунды получается.
3 часа назад, РоманВ сказал:
Что нужно добавить в макрос чтобы он отбрасывал текст начиная с точки?
я бы так сделал.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As ModelDoc2
Dim swModelDocExt As ModelDocExtension
Dim swCustProp As CustomPropertyManager
Dim bool As Boolean
Dim errors             As Long
Dim warnings           As Long
Dim Str, string0, string1, string2 As String
Dim Numb, Number0, Number1, Number2 As Integer
Dim Seporator As String
Sub main()
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swModelDocExt = swModel.Extension
    Set swCustProp = swModelDocExt.CustomPropertyManager("")
    Seporator = "-"
    string0 = swModel.GetTitle
    Number0 = Len(string0)
    Numb = Len(string0) - 5
    Number1 = InStr(string0, Seporator)
    Number2 = Len(string0) - InStrRev(string0, Seporator)
    Str = VBA.Mid$(string0, Numb, 3)
    string1 = VBA.Left(string0, (Number1 - 1))
    If Str = "sld" Then
        string2 = VBA.Mid$(string0, (Number1 + 1), Number2)
    Else
        string2 = VBA.Right$(string0, (Number1 - 2))
    End If
    bool = swCustProp.Add("Обозначение", swCustomInfoText, string1)
    bool = swCustProp.Add("Наименование", swCustomInfoText, string2)
    bool = swModel.Save3(13, errors, warnings)
End Sub
Можно еще форму нарисовать для задания разделителя..
Изменено пользователем ILL
забыл переменные указать..
30 минут назад, ILL сказал:
я бы так сделал.
А это почему-то не сработало
52 минуты назад, ILL сказал:
Что именно??
Макрос. После его запуска в свойствах модели в графах Обозначение и Наименование ничего не появилось
4 минуты назад, ILL сказал:
И никаких ошибок не выдает??
нет. Первый макрос от Kir95 сработал отлично, только в наименование добавил .sldprt, а этот вообще ничего
6 часов назад, РоманВ сказал:
Получилось, только в графе "Наименование" солид вбил вместе с точкой и расширением файла. Получилось Вставка.SLDPRT. Что нужно добавить в макрос чтобы он отбрасывал текст начиная с точки?
Попробуйте такой вариант:
Option Explicit
Dim bool As Boolean
Dim errors             As Long
Dim path As String, filename As String
Sub main()
    Set swCustProp = swModelDocExt.CustomPropertyManager(vbNullString)
    path = swModel.GetPathName
    filename = Mid$(path, InStrRev(path, "\") + 1) ' With extension
    filename = Left$(filename, InStrRev(filename, ".") - 1) ' Remove extension
    bool = swCustProp.Add3("Наименование", swCustomInfoText, Right$(filename, Len(filename) - InStrRev(filename, "-")), 2)
    bool = swCustProp.Add3("Обозначение", swCustomInfoText, Left$(filename, InStr(filename, "-") - 1), 2)
    bool = swModel.Save3(1, errors, warnings)
End Sub
13 минуты назад, РоманВ сказал:
Извиняюсь, поторопился.. У меня СВ15, поэтому ругался на Add3 в строках, которые начинаются с
Я исправил на
Так не ругается, но и не работает.. Должно начинаться с
bool = swCustProp.Add2
У меня работает..
И строку
заменить на
Str = VBA.StrConv(VBA.Mid$(string0, Numb, 3), vbLowerCase)
Это чтобы от регистра букв не зависеть.
Моё почтенье.
Такое дело. Создал из тулбокса шестерню. Деталь была ReadOnly.  Сохранил как другую деталь.
Отредактировал.
Вставил в сборку.
Сохраняю сборку.
Открываю. Опа... а в сборке опять первоначальная шестерня, которая из тулбокса.
Файл с отредактированной деталью на месте, все изменения в нём на месте.
Но в сборке он после её закрытия и последующего открытия заменяется на первоначальную деталь. А она вообще в другом файле.
Что я делаю не так?
Спасибо.
_crankGear.SLDPRT
Изменено пользователем modsley
12 минуты назад, modsley сказал:
А отвязать от ToolBox при помощи SldSetDocProp не пробовал?
16 часов назад, Kir95 сказал:
Option Explicit
Dim bool As Boolean
Dim errors             As Long
Sub main()
End Sub
Все сработало как надо! Огромное спасибо!
15 часов назад, modsley сказал:
Как написали выше: X:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe
В 13.02.2019 в 18:12, ALASK сказал:
малехо не так -5c64339f8f9e3_2.jpg.5072ea2d22f48e66c9145270fd7e7e92.jpg подрезать изнутри заплатку еще надо
А можно чуть по подробнее, что то у меня не выходит.5c66d551370b8_.thumb.jpg.a6a5ea3691f54803bf858fe968b77b79.jpg
Бобышку вытянуть с эскиза на сфере не получилось. Получилось сделать заплату и придать толщину. Вообщем спасибо.
1 час назад, trainalex сказал:
Нет рано радовался. Заплата со сферической поверхностью получается только из прямоугольного эскиза, из круглого получается плоская
TRAINALEX! Я был не прав, ввел тебя в заблуждение
В 13.02.2019 в 16:15, trainalex сказал:
вытянуть, повернуть потом вычесть
золотые слова! дешево и сердито...
Здравствуйте. При попытке создать переменную, пишет про не правильный синтаксис. Я что то делаю не так. Вот только, что? Подскажите, пожалуйста, как сделать правильно.
10 часов назад, alexdorf сказал:
Знакомая проблема. Была актуальна несколько лет назад. Причина - системное обновление KB3072630. Как исправить посмотрите по ссылке
https://www.leninsw.info/2016/11/windows-kb3072630-solidworks-failed-to.html
Показать содержимое
Гуру SW, ищу помощи и знаний в области банальных (это не ракетостроение, всего лишь стандартные детали) построений, а именно - необходимо создать отвод (колено) с заданными параметрами по известным размерам: Z=47.5 мм, L=51 мм, d=90 мм, E=108 мм. Угол колена соответственно 90 градусов (см.приложение)....
На выходе должно быть что-то похожее на уже существующий отвод (см.приложение)
PS при самостоятельных попытках сделать сие чудо появляются не объяснимые деформации детали с изменением радиусов скруглений.... Не могу понять, в чём проблема...
Изменено пользователем Paladin_Of_War
