Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Что я делаю не так, что у меня все получается без плясок с бубнами?SOLIDWORKS Premium 2018 x64 Edition - [по формам _] 09.01.2019 21_30_01.mp4
Здравствуйте. Установил SolidWorks Premium х64 2019. По умолчанию установлены все 11 компонентов из пакета дистрибутива. Теперь понимаю, что большая их часть использоваться не будет и фатально жрет место на диске. Моя задача научиться рисовать (проектировать) самые простейшие цилиндрические и/или прямоугольные фигуры. Никакого коммерческого использования, никакой 3D-печати, только визуальное отображение результата. Вопрос: Можно ли деинсталлировать "лишние" модули, сохранив возможность проектировать в SolidWorks? Спасибо.
40 минут назад, РоманВ сказал:
Спасибо! Все прямо как у Спилберга.
Я теле пытался "По сечениям"и бобышка" прицепить, а не в твердых телах взять.
Все получилось
Но сделать что-бы эскизы были без минусов так и не получилось.
Изменено пользователем trainalex
25 минут назад, AlexCriptor сказал:
Не проще ли было тогда взять софт попроще, скетчап например?
14 минуты назад, trainalex сказал:
По большому счету в этом нет такой уж 100% необходимости. Не гонитесь за этим. Если все необходимые размеры выдержаны и остальное устраивает, то оставляйте как есть. Убирать минусы ради отсутствия минусов это как сбрасывать таймер СВЧ печки на ноль, чтобы красивенько было)
Изменено пользователем РоманВ
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как  создать таблицу с параметрами зубьев в чертеже, ее каждый раз надо рисовать при оформлении чертежей зубчатых колес или в Солиде есть что то стандартное или блок создать? Буду признателен за рекомендации!
Изменено пользователем Пожарник
2 минуты назад, РоманВ сказал:
К сожалению нет. Такова поставленная задача. С удовольствием встал бы за кульман...
@don108
Спасибо. Уже удалил. Правда осталась куча каких-то библиотек, да и свободного места освободил не очень много. Но SW запускается и на первый взгляд работает, а при запуске "ругается" на пустые шаблоны. Буду разбираться далее.
12 часа назад, РоманВ сказал:
Совершенно не согласен!
Человек не понимает как можно устранить минус, поэтому он ДОЛЖЕН научиться. У него и так проблемы с освоением функционала, а оставлять с минусами Эскизы может позволить себе только тот, кто умеет их устранить, а так же знает все особенности работы используемого функционала и влияние на него неопределённых Эскизов.
П.С. вы конечно вольны для себя поступать как желаете, но другим позвольте вам посоветовать такое не озвучивать. Это я вам с позиции руководителя КБ говорю, а не с позиции мегаконструктора. Нельзя на начальном этапе такое разрешать. Надеюсь, на адекватное понимание.
12 часа назад, trainalex сказал:
Все получилось
Первое, чему вы научитесь определяя Эскизы, так достаточности размерности, потом это вам поможет не замыкать размерные цепочки размером с допуском вместо "размера для справок".
Выкладывайте, что и где у вас не удалось доопределить, поможем.
Изменено пользователем Ljo
5 часов назад, Ljo сказал:
Совсем как когда-то мне учитель говорил: "Я научу тебя делать правильно, а неправильно ты потом научишься сам" :biggrin:
7 минут назад, Plumber сказал:
Мне по другому говорили "Делай все хорошо, а х..во само получиться":biggrin:
Изменено пользователем vasyam
Там было немного в другом контексте - зачастую можно было пренебречь некоторыми правилами без ущерба качеству в пользу производительности
Коллеги! Что то никто новичку не торопится подсказать по оформлению чертежей зубчатых колес, вчерашний вопрос открыт?
Здравствуйте. Есть вопрос.
 - Подскажите пожалуйста, есть вот такая деталька. Возможно ли в Солиде провести симуляцию-эмитацию прохода воздуха?
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Солидом занимаюсь пару месяцев, до етого 15 лет Компас, есть разница в программах. Версия 2012, встроеных уроков нет, инфу прадварительно стараюсь искань в сети. Если не нахожу или не понимаю, спрашиваю здесь.  Прошу сильно не пинать.
P.S.(Уроки не дают ответы на нюансы использования функций, операций, Для лучшего понимаю спрашиваю здесь.)
Спасибо за понимание и помощь.
11 час назад, Пожарник сказал:
ИМХО заводить расчет в Excel, полученные в нем данные делать глобальными переменными, построение делать из множества простых эскизов (вместо одного сложного) с использованием этих самых переменных.
В 09.01.2019 в 23:27, Пожарник сказал:
Либо сделать в модели таблицу параметров и вставить в чертеж, затем скрыть все лишнее, либо вставить в чертеж общую таблицу и в нее вставить ссылки на размеры модели..
Из чертежа таблицу можно ли сохранить как шаблон.. Но лучше через "Копировать проект" создавать копии модели и чертежа колеса, затем просто править модель..
Подскажите в какой папке или настройке хранятся эти настройки шероховатости.
Хочу удалить и создать новые
Здравствуйте @novichoksapr !
См. Параметры -> Настроки пользователя -> Место расположение файлов -> Часто используемые размеры/примечания.
Файл с расширением *.sldsfstl
1 час назад, novichoksapr сказал:
Помнится в файле шаблона документа, вероятно *.DRWDOT
Для уже созданных файлов добавлять/удалять/подтягивать уже индивидуально нажимая соответствующие кнопочки.
