Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
45 минут назад, Kulagin сказал:
Учусь чертить
В параметрическом 3д CAD (и SW в том числе) надо учиться правильно СТРОИТЬ МОДЕЛИ, а не чертить. Иногда это взаимно  противоречивые сущности. И как раз одно из основных правил "правильного" моделирования - максимально - возможное (с точки зрения процесса проектирования) упрощение эскиза (особенно при работе с большими проектами). Параметрический эскиз - это система уравнений. И чем он сложнее, тем время расчёта его прогрессивно возрастает. И так как модель рассчитывается последовательно, то несколько простых эскизов решается быстрее одного сложного. Так же 3д операции рассчитываются гораздо быстрее эскизов. Поэтому предпочтение отдаётся 3д операциям, а не черчению этих элементов в эскизе (скругления, фаски, отверстия и т.д). Так же разбиение одного сложного элемента на несколько простых. Не всегда это удобно с точки зрения проектирования (а не моделирования известной формы), но по возможности это надо делать. При редактировании сложной модели программа будет не так далеко откатываться при пересчёте и соответственно меньше и быстрее пересчитывать.
Изменено пользователем sloter
2 минуты назад, sloter сказал:
А как же упрощение модели(меньше операций в дереве конструирования)?
Параметрический эскиз - это система уравнений. И чем он сложнее, тем время расчёта его прогрессивно возрастает. И так как модель рассчитывается последовательно, то несколько простых эскизов решается быстрее одного сложного. Так же 3д операции рассчитываются гораздо быстрее эскизов. Поэтому предпочтение отдаётся 3д операциям, а не черчению этих элементов в эскизе.
А когда проект большой с большим деревом конструирования, разве не лучше иметь один сложный эскиз, вот так:
Чем 3 разные простые операции в дереве конструирования:
Ну т.е. если сборка например в 100 раз сложнее, чем эта деталь, то я бы хотел иметь дерево конструирования как можно проще, разве нет?
1 час назад, Kulagin сказал:
Учусь чертить 407618817569718272.png?v=1
Мне вот посоветовали на 2 страницы раньше, что это полезно будет, начертить один и тот же эскиз разными способами.
Теперь пойду сделаю ушки при помощи отверстия под крепеж 398950671308554251.png?v=1
Быстрее и проще сделать несколько операций, чем такой эскиз.
Если в этом эскизе слетят взаимосвязи, то будет ППЦ.
Здравствуйте.
Есть бобышка, из неё вытянуты ещё две.
Хочу задать один размер относительно другой. Но другая пропадает, когда я вхожу в редактор эскиза первого для задания расстаяния до второй бобышки.
Это можно как-то исправить?
Или как задать это расстаяние иначе?
Причём в одном варианте пропадает, во втором нет. Тонкая деталь была создана после толстой. Толстую нельзя определить относительно тонкой из-за очерёдности создания?
Спасибо.
21 час назад, РоманВ сказал:
Подскажите. Есть шаблон сборочного чертежа. Допустим в этом шаблоне 2 и 3 листом я размещу спецификации. Тогда в основной надписи первого листа (т.е. сборки) солид напишет "лист 1 листов 3", а на первой странице спецификации "лист 2 листов 3". Можно ли этот параметр задать как-то через формулу, чтобы количество листов в спецификации считал как минус один?
Извиняюсь, если криво пояснил задачу.
Смысл написанного понял, тоже думал об этом, не уверен, что засунутая в заметку формула отработает как надо, полагаю, что нужно это делать через макрос, как у Леона сделано. Вот поэтому и сделана у меня спецификация отдельным блоком справа от основного сборочного чертежа. :)
21 час назад, Чертежница сказал:
Хотела бы поинтересоваться, шаблоны вы уже под SW2018 сделали?
Те, что выложены под этим видео:
Показать содержимое
Hide
Более ранней версии, но ничего не стОит их взять и пересохранить в 2018-тый формат. Дело 5-ти минут :)
10 часов назад, vizlipuzli сказал:
Здравствуйте.
Спасибо.
Да все правильно, причем очередность создания не в том смысле что вы ее по времени раньше создали, а в том что она ниже в дереве идет. Можете вручную перетащить ее в дереве наверх и ситуация станет обратной.
P.S перетащить вам удастся только в том случае если нет размеров и привязок к элементам выше которых, в дереве вы хотите переместить элемент.
14 часа назад, Kulagin сказал:
Меньше операций в дереве - не есть синоним простоты модели (зачастую бывает наоборот).
Нет. Почему - писал выше. Повторяться не буду.
17 часов назад, Kulagin сказал:
А на ваших примерах Вы построили касающиеся линии, в точках касательностей линий - окружности, и потом обрезали инструментом отсечь объекты, чтолы получились дуги, которые касаются линий? И @Plumber соответственно тоже построил дуги, которые касаются линий при помощи отсечь объекты?
нет, я строил сразу прямую, дугу, прямую. Обрезки нет никакой. Впрочем, если бы она и была, солид сам корректно отрабатывает сохранение необходимых взаимосвязей.
16 часов назад, Kulagin сказал:
Всегда по-разному. Тут нужна практика и со временем приходит понимание, в каком случае лучше иметь один сложный эскиз и одну операцию, а в каком много простых эскизов и простых операций. Например, если предполагается ощутимое изменение модели, то изменение сложного эскиза иногда его "взрывает", тогда как с простыми эскизами это проходит без проблем. Вроде бы телодвижений придется сделать больше, но когда сложный эскиз "взрывается", мороки получается больше. Т.е. если вы учитесь, то следуйте лучше совету @sloter
12 часа назад, vizlipuzli сказал:
Зачем вы входите в эскиз для изменения расстояния? В солиде достаточно выделить операцию или элемент и он высвечивает все принадлежащие ему размеры, которые дальше правятся прямо не заходя в эскиз. Ну и очередность построения следует учитывать.
Здравствуйте.
Продолжу тему нелепых вопросов.
Сделал сопряжение конуса и поверхности. Да, они на одной плоскости, но как теперь конус выставить ровно по центру?
Спасибо.
1 час назад, vizlipuzli сказал:
Здравствуйте.
Спасибо.
Лучше всего использовать при сопряжении начальные плоскости системы координат самих деталей.
2 минуты назад, Ljo сказал:
всё свалил в одну кучу. Системы координат тут не нужны. Достаточно плоскостей.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Плоскости могут быть построены потом и от элементов, которые при изменениях могут быть удалены, а использовать надо именно начальные. Так что кто-то плохо умеет читать.
Ещё раз, системы координат использовать нужно деталей, а не общей сборки, для взаимного расположения.
Изменено пользователем Ljo
Многократно видел, как люди строят симметричные детали где-то в стороне от базовой точки пространства. При этом отражения выполняют с помощью дополнительных построений. Совершенно непонятно что ими руководит. Первое, что нужно понять при начале моделирования - как будет построена модель относительно базовой (нулевой) точки, чтобы максимально эффективно использовать уже имеющиеся базовые плоскости. Всегда помещайте середину симметричной детали в центр пространства и это сильно облегчит вам работу как с эскизами, так и с операциями, и со сборками.
Изменено пользователем РоманВ
23 минуты назад, РоманВ сказал:
Просто не понимают и не думают. Делают, "как привыкли в акаде" - ткунл в любое место и начал рисовать.
3 часа назад, don108 сказал:
@vizlipuzli один из вариантов:
в сопряжениях есть дополнительные сопряжения, в них тип сопряжения  ширина
  Показать содержимое
Послушай любезный, ну хотя бы интерфейс программы и диалоговых окон поизучай ... иначе ты так далеко не уедешь ...
Забавно, что у людей знающих тут даже по такой мелочи столько разногласий...
Я изучаю в процессе создания деталей..) а прочитать теорию, а потом что-то вспоминать..не мой вариант. Я делаю деталь, смотрю уроки, изучаю варианты, если не получается, спрашиваю здесь и потом иду дальше. Не вижу смысла изучать всю теорию. Только необходимую.
Начните с уроков, встроенных в Солидворкс. Потом уже пробуйте сами, смотрите более расширенные видео по секретам Солида. Важно понимать, что в САПРе главное параметризация. Это набор ограничений и взаимосвязей, существенно ускоряющих, упрощающих и облегчающих работу. Уделите их изучению максимум внимания и вам станет намного проще работать в Солиде.
4 минуты назад, Вне зоны доступа сказал:
Т.е. ты изучаешь SolidWorks 2018 "методом "научного" тыка"?
научный тык в форум)
