Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В 08.06.2018 в 16:12, djrandom сказал:
Коллеги, подскажите, есть ли для элемента "монтажная бобышка" возможность задавать высоту ребра не от основания, а смещением от торца бобышки? А то если эти самые бобышки ставить не на плоские поверхности, то х.з. откуда солидом высчитывается это размер... Также интересует возможность задания ориентации направления ребер не по кромкам, а по эскизу какому-нибудь или по плоскости - а то даже не всегда бывают прямые грани, которые можно было бы указать в качестве направляющей :) Ну и до кучи - если сохранить параметры созданной бобышки в фавориты, а потом вставить новую и подгрузить этот элемент, то вместо "нормальных" значений для различных параметров - например диаметр 5мм, уклон 1 градус и т.п. - загружаются значения типа диаметр 5,0000000130005мм, уклон 0,99999999999089 градуса и т.п. ерунда. Как с этим бороться?
АПну вопросик...
В 02.01.2018 в 11:40, Ljo сказал:
И на всех остальных компьютерах всё равно будет точка... или бубн планируете передавать всем?
На всех компьютерах должен быть установлен одинаковый комплект шрифтов, а при создании pdf - встраивать шрифт.
17 минут назад, Alex1986 сказал:
Включая заказчиков и изготовителей??
18 минут назад, Alex1986 сказал:
Не все шрифты встраиваются в пдф..
33 минуты назад, ILL сказал:
В моем случае заказчик получает исключительно в виде pdf и бумажных копий, но если надо, то один шрифт можно и установить...
34 минуты назад, ILL сказал:
какие не встраиваются?
2 минуты назад, Alex1986 сказал:
GOST 2.304 A от Глосис, например...
3 минуты назад, Alex1986 сказал:
В моем тоже.. Но так не везде..
4 минуты назад, Alex1986 сказал:
Мы это уже проходили ..цать лет назад с автокадом.. Со шрифтом выше такой номер не пройдет..
ни на какой другой шрифт заменить нельзя???
5 минут назад, ILL сказал:
так и не везде смотрят на разделитель в массе :biggrin:
Кому-то все равно, точка там или запятая...
А он у меня с незапамятных времён прижился в чертежах.. Куда лучше всяких ариалов..
У нас НК в массе точку пропускает.. Хотя в размерах и тексте требует запятую..
Это для того, чтобы было видно, что это разделитель целой и дробной части.. А не пятнышко чернильное..
Комрады, очень мало времени на поиск оптимальных настроек солида, очень много работы) недавно понял что у меня отключен OpenGL то есть я работал без использования видеокарты)) При включении этого параметра снизилась нагрузка на цп при вращении, панаромировании сборки, но возникла очень нехорошая бяка. Проводя курсором по модели - подсвечиваются кромки для облегчения выбора, но этот процесс начинает выглядеть странно - солид ужасно, просто жутко тормозит и пытается почему-то подсветить чуть ли не все кромки в модели, работать невозможно. Либо отключать OpenGL либо отключать подсветку кромок. Это особенность работы солида с картами типа GeForce и надо переходить на квадру? или все же как-то лечится?
Система Win7, Solid 2015SP1, i5-4670 3.4GHz, 16гб память, видео GXT760 4мб, SSD
Да и второй вопрос) попробовал установить солид 17 сп5 - мало того что сборки стали открываться раза в три медленнее так и сам ком стал загружаться при включении также медленнее, что за бяка?
2 часа назад, Grishma сказал:
Всё с точностью наоборот, галочки быть не должно что бы программа работала на видеокарте:
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/c_graphics_adapters_and_drivers.htm
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=OpenGL&version=2016&lang=russian&prod=solidworks
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, Kelny сказал:
Спасибо! пошел таки читать матчасть
13 часа назад, Grishma сказал:
Тема про видеокарты и Солид:
Тем про тормоза в Солиде как...
Например, из последнего
Это только на первых двух страницах списка тем подфорума "Solidworks"..
Изменено пользователем ILL
Здравствуйте. Подскажите по нескольким вопросам:
1. Можно ли автоматически  округлять массу до целого числа для помещения ее в спецификацию и штамп? Нашел способ через уравнения: в детали создаю переменную "mass" = round ( "SW-Масса" , 0 ), в свойствах создаю "Масса,ед" и присваиваю значений переменной "mass". В чертеже это свойство заношу с спецификацию и штамп. Может есть уже готовое решение в солиде для округления массы?
2. В работе сборочные чертежи и часть деталировки печатает не на стандартных форматах (примеры: 597х1500, 597х2500). Можно ли в солиде создать шаблон в котором можно изменять размер листа в произвольном порядки, при этом штамп будет автоматически размещаться в нужном месте?
3. В штампе у нас пишется наименование объекта. Т.е. на всех чертежах как сборочных так и деталировки, должно быть написано одинаковое название объекта. Что бы не забивать в каждый чертеж, появилась мысль сделать это через свойства. Но возник вопрос, можно ли свойства сборки, передавать в деталь? Т.е. например создать свойство "Наименование объекта" в сборке и в детали и что бы деталь брала значение этого свойства из сборки?
4. Есть ли в солиде "сужение" текста, как в компасе?
16 часов назад, magicalblade сказал:
Если SW 2018
Показать содержимое
Hide
Можете сами создать любой нестандартный формат:
1) Открываете любой чертеж (допустим А4) правой кнопкой на поле чертежа Свойства... (если его нет - поможет стрелка в самом низу контекстного меню).
2) Открывается окно Свойства листа, внизу активируете радио-кнопку "Пользовательский размер листа" - задаете нужную ширину и высоту, жмем ОК.
3) Далее ПКМ на поле чертежа Редактировать основную надпись - собственно редактируете рисуя/двигая рамку и основную надпись.
4) Сохраняем чертеж (команда Сохранить как) в папку, где у Вас прописаны форматы чертежей, под нужным именем
5) Меняем расширение чертежа с .slddrw на .slddrt
Конечно, когда редактируете заметку появляется вот такая панелька, а на ней команда - Уместить текст:
20 часов назад, magicalblade сказал:
Штатными средствами вроде нет.. Возможно, через Solidworks Explorer или с применением API..
@Snake 60  Спасибо огромное. Даже не подумал что длинна на массу влияет.
С нестандартными форматами, проблема в том что их количество стремится к бесконечности.... Похоже пришли пора вводить "стандарты" форматов :)
@magicalblade Не за что. Да, это разрабы круто завернули в новой версии )) Ну стандартизация еще не кому не вредила ;)
Доброго времени суток, коллеги!
Как сделать многоугольные поверхности плоскими для последующей работы в режиме листового металла? Модель была импортирована из стороннего софта и очищена от триангуляции.
Подробно:
Кромки на многоугольниках (3+) находятся не на плоскости (на глаз это не заметно, но SW не пропускает), поэтому опции преобразования в листовой металл не срабатывают. Есть ли способ обойти это? Вариант смоделить поверх в SW — не подходит, нужен более быстрый способ выпрямления всех поверхностей разом, т.к. есть модели с очень большим количеством граней.
Здравствуйте! Как можно программно узнать поворот картинки с текстурой в solidworks?
Я добавила appearance с текстурой к модели и с помощью создания файла collada хочу экспортировать модель в веб-приложение. К сожалению, направление в solidworks и в веб-приложении отличаются. я пыталась использовать свойство Material.Rotate, но оно постоянно равно 0 для всех граней куба. Заранее спасибо!
Это будет либо очень хитрый макрос в SW, либо такой же хитрый макрос в другой программе, работающей с твердотелом.
Либо тщательнее готовить данные для SW, используя функционал исходного
44 minutes ago, Kethate said:
стороннего софта
Подскажите. Создал чертеж по сборке, основным видом выбрал вид спереди. Сделал по этому виду разрез. На получившемся виде отображаются детали которые не должны отображаться т.к. находятся выше линии сечения.
Сборку по размеру нельзя прикрепить. Вот ссыль на гугл диск https://drive.google.com/file/d/1MGZv9MkphvbAfW5HHVGoDQzJaykW3kW-/view?usp=sharing
И еще один вопрос по этой же сборке. Пробовал ее открыть на другом компьютере - не открывает говорит "Не верные параметры" к тому же если выбрать файл сборки или детали или спецификации (сохранял шаблон) виснет explorer и выдает ошибки c++. На моем компьютере проблем нет. На моем windows 10 на том где не открывается windows 7, версии солида одинаковы.
