Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В 2016 теперь нельзя просто изменить цвет модели, выбрав нужный из палитры? Теперь надо кучу операций проделать? И после этого отображение детали в сборке всё равно может остаться не таким, как самой детали.
Если цвет/текстуру назначать на уровне сборки - то очевидно может)
@Ветерок  Почитайте про геометрические массивы справочку, там довольно доходчиво объяснена разница с этой галкой и без неё. Вся загвоздка у вас была в созданной оси для тела вращения. Так как при отсутствии галки (геометрический массив) Солид пытался произвести все вращения в массиве относительно этой оси.
P.S. И правда очень странное дерево построения для самой коробки)))
С геометрическим тоже не работает. Попробуй :wink:
16 минут назад, piden сказал:
5ae8cb18e70dd_(96).thumb.png.46198076bb93c8ce00000d463e3d44a0.png5ae8cb30aec88_(97).thumb.png.fab0f54db00d0f0136cfdb6d930ef846.png
@piden там он элементы как-то криво дает добавлять, но если начать с конца все норм))
А если добавить ось вращения не как справочную геометрию, а в самом эскизе вращения то проблем и с параметрическим массивом не будет)
Изменено пользователем AlhonGelios
9 минут назад, AlhonGelios сказал:
А если добавить ось вращения не как справочную геометрию, а всамом эскизе вращения то проблем и параметрическим массивом не будет)
Я так и вышел из положения - нарисовал ось в самом эскизе и указал её в операции вращения. Но не понимаю почему если ось в эскизе, он не теряет привязку, а если ось внешняя, то теряет. Ведь ось в эскизе привязана к той же самой внешней оси.
21 минуту назад, AlhonGelios сказал:
Она вкладывается в другую. Поэтому скопированы сопрягаемые поверхности из другой модели. Дальше уже новая геометрия пристраивается к ним. Опять же в Солиде нельзя просто скопировать геометрию (или можно?), поэтому приходится делать офсет с нулевым смещением.
Или как подобное сопряжение деталей лучше организовать в Солиде?
Потому что эскиз не "копируется" вместе с геометрией. Он остается как фундамент. Это дает возможность делать параметрические массивы, где размеры фич в элементах массива изменяются, если эскиз грамотно параметризирован. В SW есть упражнение про управляемые массивы - но это ж справку открывать, делать...
В случае внешней оси все копии фичи хотят быть провернутыми относительно той временной оси. И ядро парасолида надрывается.
Это понятно. Но применено это было из-за отсутствия понимания технологии сверху-вниз и многотельной детали.
И даже после копирования геометрии идет какой-то сверхКРЕОтивный метод построения - операций много, параметризируется плохо...
Сомневаюсь, что и для Крео выбранный способ "думаю только на шаг вперед" был бы оптимальным...
19 минут назад, piden сказал:
Почему ось временная? Это ось отверстия. Она вполне себе постоянная.
Также не понятно почему при выборе группы операций опорная плоскость автоматически исключается и в массиве не участвует. И каким образом тогда копируются эскизы, которые на этой плоскости расположены? На мой взгляд здесь разрывается последовательность построения.
Хотя, насколько я понимаю, Солид вообще не может строить массивы опорных элементов, будь то плоскости, кривые или точки (кроме массива в эскизе).
16 часов назад, Ветерок сказал:
Я так и вышел из положения - нарисовал ось в самом эскизе и указал её в операции вращения...
Всё гораздо проще...
Не объединяйте тела, и будет Вам счастье.
P.S. За такую логику построения я бы руки оторвал...
Изменено пользователем Павлуха
1 час назад, Павлуха сказал:
Было бы интересно посмотреть на другую.
Зарегайся с кошачьим никнеймом и скажи, что тебе в универе такое задали построить... :biggrin:
Котерок?)
19 часов назад, AlhonGelios сказал:
Можно ещё создать Справочную ось и использовать её вместо Временной. Да, всё верно. Временная ось не является самостоятельным объектом, а лишь ось конкретной цилиндрической грани. Поэтому в параметрическом массиве для каждого экземпляра Солид ищет эту грань. Но правильный ответ - Геометрический массив. В любом случае. Одно из основных правил в массивах: если все экземпляры массива должны иметь одинаковую геометрию - используй Геометрический массив. Он обсчитывается машиной в разы быстрее (оно и понятно).
Изменено пользователем sloter
Стрелка вида перестала ползать влево-вправо от самого вида. Вставляется куда попало и намертво там остается. Двигается только если двигать вид. Кто знает, что это за глюк?
В 23.04.2018 в 00:32, Ветерок сказал:
И как Вы собираетесь эту зверушку обрабатывать? Даже если получите в конце концов солид.
Вопрос не праздный, поскольку с обработкой такой геометрии тоже будет масса проблем.
литьем по выплавляемым моделям
Приветствую.
Вопрос про измерения в сборке.
Есть сборка. Рисовал я рисовал и оказалось, что подшипник симметричен ведущей шестерне, но между ним и основанием его вала остаётся зазор. Что-то я не так рассчитал.
Поправить вроде просто, но, для этого нужно как-то изменить этот зазор.
DimExpert не помогает. Или я что-то не понимаю.
И вот никак у меня это не получается.
Как провести такого рода измерения в сборке?
Спасибо.
18 минут назад, modsley сказал:
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/HIDD_MEASURE.htm
52 минуты назад, Ульяна сказал:
Замечательно. Модель-то каким образом получите выплавляемую? Печатью на тридепринтере или обработкой на ЧПУ?
Спасибо большое.
А подскажите ещё, как можно проверить сборку, не залазят ли в ней детали друг на друга? Не пересекаются ли?
А то когда сопряжения делаешь, оно об этом не предупреждает и вполне может оказаться, что одна деталь вошла внутрь другой.
Спасибо.
