Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 минуты назад, Kelny сказал:
Вероятно в верхнем правом углу окна не надо выбирать конкретную конфигурацию, тогда может и выбор появится, там где вы его ждёте.
Точно, помогло. Спасибо!
Помогите, пожалуйста, в чем может быть проблема, кто сталкивался?
Если жму окей, выскакивает следующее, все, что нашел в интернете по этому поводу не действует:(
@belyash скорее всего проблема в интерпретаторе VBA, в образе SolidWorks есть папки с инсталяхами Microsoft_VBA, попробуй
2 часа назад, don108 сказал:
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable Package
Есть прямая ссылка на офсайт где лежат последние версии, а также на Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA).
Только лучше было бы сначала попробовать запустить инсталятор SW в режиме исправления
Помогите пожалуйста советом или чем-нибудь ещё,сломала всю голову.У меня STL модель бюста есть ,мне надо было его импортировть в Солид или же в Инвентор, я упростила модель в ZBrash так как там было очень много полигонов и Солид Воркс её как твердое тело не импортировал из STL модели,теперь он мне её открыл только как поверхности,а не как твердое тело,то есть у неё нет ни веса,ни объёма, мне нужно в будущем построить к ней литниковую систему и рассчитать массу,задать материал и прочее с помощью Солида ,чтобы сделать литьё по выплавляемым моделям.Что можно попробовать сделать в данном случае,чтобы он видел её не как грани или же можно было сделать её как то оболочкой.Помогите пожалуйста, важны любые идеи и предложения!
1 минуту назад, Ульяна сказал:
Разумеется. Из СТЛ не может получиться твердое тело, поскольку там нет ничего, кроме сетки. Там нет ни тел, ни поверхностей.
Если вы хотите работать с сеткой, для этого есть другие программы. Если хотите работать в Солиде, тогда это должна быть не сетка.
27 минут назад, Ульяна сказал:
Как сильно упростили модель, сколько полигонов осталось?
12 минуты назад, Xugack сказал:
осталось 200 тысяч ,я так понимаю
39 минут назад, Ветерок сказал:
У Солида есть такая функция как перевести из стл модели в твердое тело и у меня это получалось с простыми моделями,но не с такой сложной как моя.
20 минут назад, Ульяна сказал:
Тогда, возможно, после того "упрощения" появились дырки или щели. Или наоборот дублирующиеся куски.
Есть проверка на замкнутость сетки? В самом Солиде или а Браше. Или где-нибудь ещё.
4 минуты назад, Ульяна сказал:
осталось 200 тысяч
Многовато для прямого импорта в солид, тут или еще упрощать, или переводить в тело через ScanTo3D, Geomagic и т.п.
1 минуту назад, Xugack сказал:
думаю, что этого эльфа хрен переведешь. Или придется потратить времени больше, чем на его создание в Браше.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Вполне может быть и так, тут уже нужно смотреть саму модель
8 минут назад, Xugack сказал:
Посмотри :) выше есть картинка.
Чтобы оценить минимум трудозатрат достаточно картинки. Это если там всё гладко. А если ещё сетку редактировать, тогда работы только добавится.
Лично я бы не взялся такую модель переводить в солид. Там с одними косичками с ума сойти можно.
Я как поняла все что до 1000 КБ импортируется в солид запросто, я сделала её пустотелой через Браш ,упростила её намного,весит она 600 КБ ,Солид начинает её открывать и виснет,мне бы так хотя бы ее открыть чтобы сделать литник,может просто ноут делает мозги и не тянет,может у кого-нибудь откроется
эльфийка.stl
я бы попробовала в каких-нибудь других прогах,но препод воспринимает только солид и все
16 минут назад, Ульяна сказал:
Тогда зачем Вам эльф? Сделайте простую модель в Солиде и приделайте к ней литники.
Причем, сделайте так, чтобы была модель без литников, и связанная с ней модель с литниками.
13 минуты назад, Ульяна сказал:
Сделайте сплошной, полигонов станет куда меньше.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Мне нужен именно он ,так как нужна модель художественная ,ну либо что-то в плане этого эльфа,на меньшее препод не согласен.
5 минут назад, Xugack сказал:
Сплошная весит слишком много,мне же из неё надо сделать потом литой бюст,она должна весить до 1500 г, а который я скинула он пустой ,но мой солид её открывать не хочет.
Хотите я подарю Вам художественный плинтус? Твердотельный.
plintus01-2.pdf
