Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Как согнуть готовую твердую деталь по линии на 45град.
чет не нашел
солид 2016
Изменено пользователем MAXiDROM
Добрый день! Появилась такая проблема при импорте step-файлов плат. Солид требует открыть библиотеку вида User_Library-TSOP-86_26_1. Часть библиотек я нашла на компьютере, но увы, есть не все. Может, кто-то знает, где найти их или что еще можно сделать?
4 часа назад, victrina сказал:
Из какой программы STEP? Если из Дизигнера, тогда надо идти к автору и говорить с ним, возможно он этот элемент забыл поставить на плату, или какая-то проблема при экспорте. Обычно все элементы сборки при импорте сохраняются в одной папке, хотя в новых версиях SW (знаю только по слухам) надо отвязывать модель от STEP, иначе SW с ними работает почти напрямую.
А вообще с платами лучше работать в CircuitWorks через IDF (IMHO)
Народ подскажите как сделать линии отходящие от рамки допуска формы и расположения как по ГОСТ ( по нижней полке рамки), и можно ли так указывать шероховатость (на рамке допуска формы)???, увидел в одном учебнике по деталям машин.
И как убрать пробел между размером и допуском (посадкой)?
Изменено пользователем AlhonGelios
43 минуты назад, AlhonGelios сказал:
Можно, ГОСТ 2.309-73 п.2
15 часов назад, don108 сказал:
тоже с таким сталкивался ... обходил эту траблу таким образом
Спасибо.
21 минуту назад, OldDriver сказал:
Спасибо.
То есть в этом месте однозначности нет, и у автора все получилось без проблем потому что он подобрал углы и склонения, так что автомат солидворкса построил нужную кривую? Более того нет гарантии что другая "нога" абсолютно такая же?
Изменено пользователем OldDriver
Добрый день, подскажите, а можно настроить элементы в меню, когда указываешь на грань\кромку\эскиз?
sw2013
12 часа назад, AlhonGelios сказал:
Писать текстом..
15 часов назад, Plumber сказал:
Из Альтиума. Но прикол в том, что у меня появилось это требование именно этих библиотек неожиданно, и даже на тех файлах, которые открывались нормально.
6 часов назад, victrina сказал:
Во-первых, если правильно определить терминологию, то это не библиотеки, а библиотечные элементы, попросту - электронные компоненты, установленные на плате.
В конкретном случае корпус TSOP-86
Hide
Саму сборку платы можно открыть и без него, а вот с наличием/отсутствием надо разбираться отдельно, потому что при открытии файла программа считает что он должен присутствовать в сборке.
Попробуйте пообщаться на эту тему с разработчиками, кто дал Вам эту модель и за одно попросите сделать экспорт еще раз, возможно были какие-то проблемы при конвертации.
Очень сложно в Вашем случае посоветовать что-либо путное на расстоянии и самое главное не имея исходника, (а проблемную модель Вы вряд ли выложите).
Я повторюсь, с новыми версиями SW еще не работал, а в них, по слухам, STEP-файлы открываются без конвертации.
У меня (SW2015 SP5) это происходит примерно так: (и это основной аргумент против использования STEP из Altiuma)
Hide
При работе с IDF+CircuitWorks этого никогда не происходит, к тому же модели намного легче и более управляемы
Добрый день, подскажите, почему не создается эскиз на плоской грани объекта? Я выбираю грань и далее...создать эскиз, но эскиз создается на основной плоскости самой детали, сзади
https://yadi.sk/i/qZSsnpet3UASKe
Изменено пользователем Serebro
1 минуту назад, AlhonGelios сказал:
@Serebro на гранях эскизы не создаются, только на плоскостях.
Да ну? Я не знал и постоянно создавал эскизы на плоских гранях. Как вообще работать без этого?
знаит я что то не правильно понял ,про каку грань именно говорил автор поста. уж простите новичка)))
21 минуту назад, Ветерок сказал:
Как именно? Почему у меня не получается сделать это?
9 минут назад, don108 сказал:
@Serebro детальку в студию представьте
SW2017, эскиз не создается на выделенной грани (см. скриншот выше)
litye_left.SLDPRT
У меня нет пункта "создать эскиз" при выделении этой грани...есть только РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ(
